  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Hi Silvio
    Danke für den Hinweis. Ich fix das noch ;-)
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      stylemaster
      Hallo einmal an das ganze Forum,
      Habe mir das View vom VR200 in mein Vis importiert. Die Zustandsanzeige habe ich auch erfolgreich in mein Vis umgebaut. Leider komme ich mit der Steuerung nicht zurecht.
      Vielleicht kann mir da wer helfen
      mfg
      Stylemaster
      P.s. anbei ein paar bilder von den Widget einstellungen und vom Log im IO Broker 8151_widget_einstellungen.jpg
        Analogiker
        kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich diesen Adapter in yahka einbinde. Beide Adapter funktionieren und VR200 kann ich mittels VIS steuern (jedenfalls grob ;) ).
        Ich scheitere an der Konfiguration von yahka. Mir ist bewusst das dies ehr dem yahka-Beitrag zuzuordnen ist, aber vielleicht hat hier schon jemand dieses Kopplung gelöst.
        Gruß und Danke
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @stylemaster:
          mfg
          Stylemaster `
          Hallo Stylemaster
          Bist du hier weiter gekommen?
          Es scheint, als ob dein VR200 gar keine Verbindung mit iobroker hat. Hast du den VR200 richtig konfiguriert? Siehst du deinen Robi in der Handy-App?
          Wichtig ist auch, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen in dem Namen zu verwenden, sonst klappt die Kopplung nicht. Eventuell hast du auch noch eine alte Firmware auf dem VR200?
          Das sind erstmal alle Ideen, die mir dazu einfallen.
          Gruß Eisbaeeer
            stylemaster
            naja teils teils. Sehe tu ich den vr200 (hat auch den namen) das interresante an der geschichte wenn ich mittels Handy (iobroker.vis) app ihn starte funktioniert er auch. Habe noch ein raspy mit touch display verbaut worauf die vis app über browser gestartet ist da mag er mir nicht starten (verstehe aber nicht warum) hab gerade gesehen das ich noch ein SW update auf 2.1.4 machen kann werde das mal versuchen vielleicht hilft es mir dann weiter
            p.s.: meine anderen Lichtschalter und Alexa kann ich darüber ohne probleme steuern (sprich auf dem raspy)
            noch wer eine andere Idee?
            • F Offline
              FischerICT
              Hallo Eisbaeeer,
              ich habe seit kurzem einen VR200 und auch ioBroker im Einsatz.
              Nun habe ich den VR Adapter 1.0.0 installiert und dank Deiner Vorlage diesen auch in VIS integriert.
              Hier habe ich das Problem, dass ich zwar alle Statusmeldungen angezeigt bekomme, aber den VR nicht steuern kann. Ich habe diesen auch schon in "vr200" und "VR200" umbenannt, da dies bei einigen hier wohl geholfen hat. Leider bei mir nicht.
              Ich bekomme im LOG auch den Fehler: "state change in unknown channel: status".
              Wenn ich aber den Befehl in der Steuer-ID entferne, reagiert der Sauger:
              Kannst Du mir da weiterhelfen oder hast Du mir eventuell einen Tipp?
              Danke im voraus für die Mühe.
              Grüße Andreas
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FischerICT
                Hallo Eisbaeeer,
                Grüße Andreas
                FischerICT
                @FischerICT sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                Hallo Eisbaeeer,
                Grüße Andreas
                Hat den keiner eine Idee oder Lust zu Helfen?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FischerICT
                  Hallo Eisbaeeer,
                  Grüße Andreas
                  EddieFAF
                  @FischerICT
                  Meines Wissens sind die Werte in .status. tatsächlich nur Statuswerte, d.h. nur die Info, dass er starten könnte. Gestartet werden muss er, indem der Wert in Deiner Objekt ID auf true gesetzt wird.
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    Kurze Frage. Funktioniert der Adapter denn auch mit dem VR 300?
                    Unterm Strich ist alles besser.
                    Ja, voll geil hier!
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • EisbaeeerE Eisbaeeer
                      Hallo zusammen
                      Ich hab mal einen separaten Thread eröffnet. Es wurden schon einige Fragen im Neato Botvac Thread geklärt, doch ich wollte den nicht noch mehr belasten.
                      Es gibt seit kurzem den ioBroker.vr200 Adapter. Grundsätzlich basiert dieser auf dem Neato Botvac. Vorwerk bezieht diesen von Neato.
                      Die API wurde von Pmant als node module und Adapter geschrieben und nur wenige Änderungen (URL´s und Zertifikate) haben es ermöglicht, das Modul anzupassen. Diese Anpassung hat freundlicherweise "nicoh88" vorgenommen und das node-module veröffentlicht. Ich habe dann nur noch das iobroker Modul angepasst und veröffentlicht. Danke an Pmant und nicoh88.
                      Jetzt zum eingentlichen. Der Adapter sollte bereits in der Liste stehen. Was noch fehlt ist die View. Leider hat noch niemand ein Widget geschrieben, aber ich habe mal eine View erstellt. Alle nötigen Daten sind in der ZIP-Datei.
                      Der Export ist hier in einer ZIP mit angehängt.
                      Gruß Eisbaeeer
                      Celly
                      @Eisbaeeer
                      Hi Eisbaeeer,
                      sorry bin neu hier,
                      wo finde ich denn deine Zip Datei von der du schreibst hier.
                      vielen lieben Dank im Voraus
                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Celly
                        @Eisbaeeer
                        Hi Eisbaeeer,
                        sorry bin neu hier,
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @Celly Hi. Habs dir hier nochmal reingepackt. VR200-template.zip
                        • H Offline
                          Holly76
                          ich habe mir das zip geladen.
                          Allerdings komme ich mit dem integrieren nicht klar.
                          Was muss ich tun, damit ich es jetzt genau so angezeigt bekomme wie im Post 1 ?
                          Wohin müssen die beiden Ordner "ios" und "set" bzw in welches Verzeichniss muss ich die Dateien kopieren ?
                          Wenn ich den View importiere, bekomme ich die Fehlermeldung:
                          "Cannot render view VR_200. Invalid settings"
                          Sorry für die Fragen, aber so ganz kapiert habe ich das System noch nicht😌
                          Danke, Holly
                          • F Offline
                            FischerICT
                            @Eisbaeeer
                            Hallo Eisbaeeer,
                            habe gerade Dein VR200-template geladen und in VIS importiert
                            Anschließend habe die Befehle auf den Namen "Erna" geändert. Ich kann nun Start, Stop und Pause ausführen und der Robi reagiert. Auch die Akkukapazität, Status, Fehler wird mir angezeigt.
                            Leider reagiert der Rest überhaupt nicht "Spot, Eco usw."
                            Kann mir hier jemand weiterhelfen, da ich in iobroker noch kompletter Anfänger bin.
                            Danke und Grüße,
                            Andreas
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                              @FischerICT @Holly76
                              Also die Bilder kannst du nach belieben im VIS Bilder Ordner ablegen (hochladen). Dann in VIS die entsprechenden Buttons anklicken und dein hochgeladenes Bild zuordnen.
                              @FischerICT
                              Das ist doch schon mal ein Schritt.
                              Spot, Eco, Home usw. reagiert nur, wenn der VR200 auch den Befehl ausführen kann. Alle bedienbaren Funktionen sind grün hinterlegt. Was "false" ist, geht auch nicht. Schau mal in den Datenpunkten nach.
                              Das liegt dann z.B. an folgendem:
                              • VR200 hat seine Basis noch nicht gesehen --> dann geht auch "Home" nicht.
                              • VR200 ist nicht auf Stop --> dann geht auch Spot nicht
                              • Eco muss zuerst angewählt werden, bevor der VR200 mit Play gestartet wurde. Während der Reinigung wechselt er nicht mehr auf Eco oder Normal. Man muss also vor dem Start Eco anwählen. Bitte auch die README.md dazu lesen, da steht dieser Sachverhalt beschrieben.
                                Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass der Adapter voll funktioniert, wenn der VR200 reagiert. Der VR200 hat ein paar Besonderheiten bezüglich "Basis anfahren" usw. Meiner sieht erst nach einer ganzen Weile seine Basis, obwohl er schon ein paar mal daran vorbeigefahren ist.
                                Spot funktioniert, wenn er auf Stop steht. Dann Spot Reinigung auswählen und dann auf Start. Du kannst noch die Spot Fläche in cm angeben. Standard ist 100cm X 100cm.
                              Auszug aus der README.md:
                              Examples
                              clean in eco mode
                              check if status.canStart is true
                              set commands.eco to true
                              set commands.clean to true
                              clean a 150cm * 150cm spot
                              place the VR200 in front of the desired location
                              set commands.spotHeight and commands.spotWidth to 150
                              set commands.cleanSpot to true
                              return to base
                              status.dockHasBeenSeen has to be true
                              VR200 has to be in paused or stopped state (commands.stop / commands.pause)
                              set commands.goToBase to true
                              Grüße Eisbaeeer
                              • FlexerF Flexer
                                AndreasHeins
                                @Flexer sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                                Hallo Flexer,
                                der Adapter funktioniert auch mit dem VR300
                                Andreas
                                  Alexxx2005
                                  Hallo Eisbär würdest du dein Neato Vis veröffentlichen ?
                                  Grüße Alex
                                  • A Alexxx2005
                                    Grüße Alex
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @Alexxx2005 Hi, schau mal 5 Posts weiter oben. Da habe ich die ZIP Datei nochmals angehängt.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                      Alexxx2005
                                      ja das habe ich gefunden allerdings kann ich den neato nicht korrekt steuern habe mal in der Befehlsliste vom Neato Adapter geschaut die meisten Befehle werden auch mit True gesetzt aber irgendwie klappt es nicht vllt. verhält sich der neato doch anders als der VR200
                                      • A Alexxx2005
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        @Alexxx2005 Hi. Ähhm, ja? Was genau versuchst du? Mit der VIS vom VR200 auf die Neato Datenpunkte zugreifen? Oder wolltest du den VR200 Adapter für Neato nutzen?
                                        Eigentlich sind die beiden Geräte identisch, zumindest was die Ansteuerung angeht. Aber der Adapter vom VR200 nutzt ein anderes Zertifikat für die Kommunikation zur Cloud. Für Neato funktioniert nur der Neato Adapter und vice versa.
                                        Gruß Eisbaeeer
                                          Alexxx2005
                                          @Eisbaeeer said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          Hallo, ja ich nehme die VIS vom VR200 um auf die Neato Datenpunkte zuzugreifen. Im Prinzip heissen die Datenpunkte gleich wie beim VR200.
                                          z.b. batteriestatus : botvac.0.Tubi.status.charge usw. so habe ich alles
                                          geändert, ich kann ich starten , pause und stoppen aber zurück zur Station
                                          funktioniert z.b. nicht der Turbo/Eco ebenfalls nicht. Der Rest habe ich noch
                                          nicht geprüft, ich dachte die VIS wäre von Neato aber war VR200.
                                          Grüße Alex
