  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Kurze Frage. Funktioniert der Adapter denn auch mit dem VR 300?
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Hallo zusammen
      Ich hab mal einen separaten Thread eröffnet. Es wurden schon einige Fragen im Neato Botvac Thread geklärt, doch ich wollte den nicht noch mehr belasten.
      Es gibt seit kurzem den ioBroker.vr200 Adapter. Grundsätzlich basiert dieser auf dem Neato Botvac. Vorwerk bezieht diesen von Neato.
      Die API wurde von Pmant als node module und Adapter geschrieben und nur wenige Änderungen (URL´s und Zertifikate) haben es ermöglicht, das Modul anzupassen. Diese Anpassung hat freundlicherweise "nicoh88" vorgenommen und das node-module veröffentlicht. Ich habe dann nur noch das iobroker Modul angepasst und veröffentlicht. Danke an Pmant und nicoh88.
      Jetzt zum eingentlichen. Der Adapter sollte bereits in der Liste stehen. Was noch fehlt ist die View. Leider hat noch niemand ein Widget geschrieben, aber ich habe mal eine View erstellt. Alle nötigen Daten sind in der ZIP-Datei.
      Der Export ist hier in einer ZIP mit angehängt.
      Gruß Eisbaeeer
      Celly
      @Eisbaeeer
      Hi Eisbaeeer,
      sorry bin neu hier,
      wo finde ich denn deine Zip Datei von der du schreibst hier.
      vielen lieben Dank im Voraus
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Celly
        @Eisbaeeer
        Hi Eisbaeeer,
        sorry bin neu hier,
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @Celly Hi. Habs dir hier nochmal reingepackt. VR200-template.zip
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • H Offline
          Holly76
          ich habe mir das zip geladen.
          Allerdings komme ich mit dem integrieren nicht klar.
          Was muss ich tun, damit ich es jetzt genau so angezeigt bekomme wie im Post 1 ?
          Wohin müssen die beiden Ordner "ios" und "set" bzw in welches Verzeichniss muss ich die Dateien kopieren ?
          Wenn ich den View importiere, bekomme ich die Fehlermeldung:
          "Cannot render view VR_200. Invalid settings"
          Sorry für die Fragen, aber so ganz kapiert habe ich das System noch nicht😌
          Danke, Holly
          • F Offline
            FischerICT
            @Eisbaeeer
            Hallo Eisbaeeer,
            habe gerade Dein VR200-template geladen und in VIS importiert
            Anschließend habe die Befehle auf den Namen "Erna" geändert. Ich kann nun Start, Stop und Pause ausführen und der Robi reagiert. Auch die Akkukapazität, Status, Fehler wird mir angezeigt.
            Leider reagiert der Rest überhaupt nicht "Spot, Eco usw."
            Kann mir hier jemand weiterhelfen, da ich in iobroker noch kompletter Anfänger bin.
            Danke und Grüße,
            Andreas
            • EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              @FischerICT @Holly76
              Also die Bilder kannst du nach belieben im VIS Bilder Ordner ablegen (hochladen). Dann in VIS die entsprechenden Buttons anklicken und dein hochgeladenes Bild zuordnen.
              @FischerICT
              Das ist doch schon mal ein Schritt.
              Spot, Eco, Home usw. reagiert nur, wenn der VR200 auch den Befehl ausführen kann. Alle bedienbaren Funktionen sind grün hinterlegt. Was "false" ist, geht auch nicht. Schau mal in den Datenpunkten nach.
              Das liegt dann z.B. an folgendem:
              • VR200 hat seine Basis noch nicht gesehen --> dann geht auch "Home" nicht.
              • VR200 ist nicht auf Stop --> dann geht auch Spot nicht
              • Eco muss zuerst angewählt werden, bevor der VR200 mit Play gestartet wurde. Während der Reinigung wechselt er nicht mehr auf Eco oder Normal. Man muss also vor dem Start Eco anwählen. Bitte auch die README.md dazu lesen, da steht dieser Sachverhalt beschrieben.
                Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass der Adapter voll funktioniert, wenn der VR200 reagiert. Der VR200 hat ein paar Besonderheiten bezüglich "Basis anfahren" usw. Meiner sieht erst nach einer ganzen Weile seine Basis, obwohl er schon ein paar mal daran vorbeigefahren ist.
                Spot funktioniert, wenn er auf Stop steht. Dann Spot Reinigung auswählen und dann auf Start. Du kannst noch die Spot Fläche in cm angeben. Standard ist 100cm X 100cm.
              Auszug aus der README.md:
              Examples
              clean in eco mode
              check if status.canStart is true
              set commands.eco to true
              set commands.clean to true
              clean a 150cm * 150cm spot
              place the VR200 in front of the desired location
              set commands.spotHeight and commands.spotWidth to 150
              set commands.cleanSpot to true
              return to base
              status.dockHasBeenSeen has to be true
              VR200 has to be in paused or stopped state (commands.stop / commands.pause)
              set commands.goToBase to true
              Grüße Eisbaeeer
              • FlexerF Flexer
                AndreasHeins
                @Flexer sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                Hallo Flexer,
                der Adapter funktioniert auch mit dem VR300
                Andreas
                  Alexxx2005
                  Hallo Eisbär würdest du dein Neato Vis veröffentlichen ?
                  Grüße Alex
                  • A Alexxx2005
                    Grüße Alex
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @Alexxx2005 Hi, schau mal 5 Posts weiter oben. Da habe ich die ZIP Datei nochmals angehängt.
                    Gruß Eisbaeeer
                      Alexxx2005
                      ja das habe ich gefunden allerdings kann ich den neato nicht korrekt steuern habe mal in der Befehlsliste vom Neato Adapter geschaut die meisten Befehle werden auch mit True gesetzt aber irgendwie klappt es nicht vllt. verhält sich der neato doch anders als der VR200
                      • A Alexxx2005
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @Alexxx2005 Hi. Ähhm, ja? Was genau versuchst du? Mit der VIS vom VR200 auf die Neato Datenpunkte zugreifen? Oder wolltest du den VR200 Adapter für Neato nutzen?
                        Eigentlich sind die beiden Geräte identisch, zumindest was die Ansteuerung angeht. Aber der Adapter vom VR200 nutzt ein anderes Zertifikat für die Kommunikation zur Cloud. Für Neato funktioniert nur der Neato Adapter und vice versa.
                        Gruß Eisbaeeer
                          Alexxx2005
                          @Eisbaeeer said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                          Gruß Eisbaeeer
                          Hallo, ja ich nehme die VIS vom VR200 um auf die Neato Datenpunkte zuzugreifen. Im Prinzip heissen die Datenpunkte gleich wie beim VR200.
                          z.b. batteriestatus : botvac.0.Tubi.status.charge usw. so habe ich alles
                          geändert, ich kann ich starten , pause und stoppen aber zurück zur Station
                          funktioniert z.b. nicht der Turbo/Eco ebenfalls nicht. Der Rest habe ich noch
                          nicht geprüft, ich dachte die VIS wäre von Neato aber war VR200.
                          Grüße Alex
                          • A Alexxx2005
                            Gruß Eisbaeeer
                            Grüße Alex
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @Alexxx2005 sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                            Grüße Alex
                            Ah OK. Das sollte aber klappen. Denn die Datenpunkte sind wirklich identisch. Die Basis fährt der Robo aber erst an, wenn er sie auch gesehen hat. Solange der Status auf false ist, fährt er nicht zur Basis zurück. Eco geht nur vor dem Starten des Robos. Während er läuft, lässt sich nicht zwischen Eco und Turbo umschalten.
                            So wie sich mir das darstellt funktioniert alles so, wie es soll.
                            Gruß Eisbaeeer
                              Grüße Alex
                              Gruß Eisbaeeer
                              Alexxx2005
                              @Eisbaeeer ne sorry klappt leider nicht hab extra den Robi mal gedreht usw. er erkennt die station nicht und wenn ich eco drücke schaltet nichts von turbo auf eco um aber egal muss ja nicht alles ein zu eins umsetzen , ist dir bekannt ob man die MAP noch im VIS einblenden kann, so in den Objekten konnte ich nichts mit MAP oder ähnlichem erkennen. viele grüße alex
                              • A Alexxx2005
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @Alexxx2005 Doch, doch. Das funktioniert schon alles. Hatten wir hier auch schon einige Male. Es ist so, wie es eben die App von Neato realisiert hat.
                                Return to Base geht nur, wenn du den Robo in Ruhe laufen lässt. Er muss seine Basis alleine finden. Erst dann geht der Status auf true!
                                Ebenso Eco. Du kannst Eco nicht während der Reinigung umschalten!
                                Siehe hier
                                  SagIchMaSo
                                  schrieb am zuletzt editiert von SagIchMaSo
                                  Sehr guter Adapter, alles funktioniert wie es soll über Vis. Nun möchte Ich Ihr mit Alexa die Kommandos zuwerfen.
                                  Ich müsste jetzt Sagen "Robbi Start an" (clean=1, stop=0, gotobase=0) zum beginnen, zum stoppen "Robbi Start aus" und
                                  "Robbi Stop an" (clean=0, stop=1, gotobase=0) und um Ihn zur Station zu schicken "Robbi Stop aus" und "GehNachHause an" (clean=0, stop=0, gotobase=1).
                                  Hab ich jetzt hier den totalen Denkfehler und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤷
                                  Wie habt Ihr das gelöst?,
                                  • S SagIchMaSo
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @SagIchMaSo Das könntest du mit dem Script Adapter lösen. Aber grundsätzlich hast du mal recht, dass man die Statis entsprechend setzen muss. In VIS muss ich auch erst auf Stop drücken, um ihn wieder zur Basis schicken zu können. Also schon mal zwei Befehle.
                                    Ich könnte für solche Fälle noch ein paar Datenpunkte in den Adapter einbauen, die dann direkt die entsprechenden Schritte durchführen. Die Frage ist nur, wo man dann anfängt und wo man aufhört. Starten ist ja easy, da muss man nichts ändern. Da muss nur "clean" auf true gesetzt werden. Stoppen und zur Basis wäre dann ein neuer Datenpunkt.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      SagIchMaSo
                                      @Eisbaeeer
                                      Ich komme aus der Visual Studio C#/VB ecke, wo kann ich hier bei IoBroker/Vis denn Scripte erstellen und wie? Vermute mal Java. Oder ich versuche zu helfen insoweit das möglich ist. Speziell für Alexa würden die 3 Datenpunkte (Start/Stop/ZurBasis) enorm hilfreich sein. Ich empfinde die Anbindung an Alexa als bedeutenden Mehrwert für IoBroker bzw. den Adapter.
                                      Ich hab den original Skill auch probiert, keine Ahnung welche Drogen die Entwickler bei Vorwerk genommen haben aber deren Lösung ist um längen schlechter ;-)
                                        Alexxx2005
                                        Das findest du im Iobroker auf der linken Seite unter Skripte,
                                        sollte es bei dir Skripte nicht anzeigen musst du auf den
                                        oberen Pfeil klicken und skripte anklicken.
                                        Grüße Alex
                                        • A Alexxx2005
                                          Grüße Alex
                                          SagIchMaSo
                                          @Alexxx2005
                                          Danke.....aber :-)
                                          Muss ich das gesondert irgendwo aktivieren? Wird mir auch oben in dem Dropdown nicht angezeigt zur Auswahl.
