  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Hallo zusammen
    Danke erstmal an "praenti" für den Pull-request. Michael hat die oAuth Funktion eingebaut. Der Adapter funktioniert nur ab node Version > 10. Derzeit ist die neue Funktion nur im Github verfügbar.
    Bitte testet die neue Funktion und gebt mir Rückmeldung, wenn es funktioniert. Erst dann werde ich eine neue npm Version erstellen und in das Repo einfließen lassen.
    Ihr könnt den Adapter per Github Installation hinzufügen: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200
    Bitte nur Leute testen, die den Auth-Token mit Curl abrufen können. Hier eine Anleitung, wie das geht:
    Getting a token
    You can get a token using the following two curl commands:
    This will trigger the email sending
    curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
         -H 'Content-Type: application/json' \
         -d $'{
      "send": "code",
      "email": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
      "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
      "connection": "email"
    ==== wait for the email to be received ====
    this will generate a token using the numbers you received via email
    replace the value of otp 123456 with the value you received from the email
    curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" \
         -d $'{
      "prompt": "login",
      "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp",
      "scope": "openid email profile read:current_user",
      "locale": "en",
      "otp": "123456",
      "source": "vorwerk_auth0",
      "platform": "ios",
      "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo",
      "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
      "realm": "email",
      "country_code": "DE"
    From the output, you want to copy the id_token value.
    Die neuen Funktionen des VR300 sind noch nicht im Adapter drin, eventuell hat ja jemand den VR300 und möchte diese einbauen? Das Github hierzu ist folgendes: https://github.com/nicoh88/node-kobold
    Hier mal die Gegenüberstellung.
    VR300
    availableServices: {
        findMe: 'basic-1',
        generalInfo: 'basic-1',
        houseCleaning: 'basic-3',
        IECTest: 'advanced-1',
        logCopy: 'basic-1',
        manualCleaning: 'basic-1',
        maps: 'advanced-1',
        preferences: 'basic-1',
        schedule: 'basic-1',
        softwareUpdate: 'basic-1',
        spotCleaning: 'basic-1',
        wifi: 'basic-1'
    VR200
        houseCleaning: 'basic-1',
        easyConnect: 'basic-1',
        schedule: 'basic-1'
    Grüße Eisbaeeer
    Matze021986M Offline
    Matze021986
    #77
    @Eisbaeeer ich kann es auch bestätigen - es funktioniert direkt!
    Ich habe hier sogar den VR300 am Start und der wurde direkt erkannt!
    Ich selbst bin auch Coder, aber total neu im ioBroker und mit GutHub hatte ich bis Dato auch noch nichts an der Mütze.
    Wenn mir also jmd kurz eine Einführung gibt, wo ich was zu tun habe für die neuen Funktionen, gerne melden.
      Hallo zusammen
      Getting a token
           -d $'{
        "send": "code",
           -d $'{
        "prompt": "login",
        "locale": "en",
        "otp": "123456",
        "platform": "ios",
        "realm": "email",
      VR300
          findMe: 'basic-1',
          logCopy: 'basic-1',
          maps: 'advanced-1',
          wifi: 'basic-1'
      VR200
          schedule: 'basic-1'
      Grüße Eisbaeeer
      O Offline
      O Offline
      osu
      #78
      @eisbaeeer Wie geht Ihr denn mit der Situation um, dass selbst mit geringem Polling-Intervall die Werte erst deutlich später aktualisiert werden als früher mit alter Firmware und altem Adapter?
      Ich merke das daran, dass mein ursprünglicher Use-Case einen Defekt hat:
      • wenn mein VR200 abdockt, setzt er einen Status als Umgebungsvariable in meiner raspberrymatic
      • die raspberrymatic ignoriert dann bestimmte Bewegungsmelder, die zu sensibel auf die Bewegung des Roboters reagieren und die Alarmanlage auslösen würden sofern diese aktiviert ist
      • wenn der VR200 andockt, wird dieser Status wieder geändert und die raspberrymatic berücksichtigt wieder alle Bewegungsmelder bei der Auswertung für die Alarmanlage
      Anmerkung: Die klassischen HM-Bewegungsmelder reagieren nicht auf den Roboter, die neueren HM-IP-Bewegungsmelder hingegen schon. Experimente mit der Empfindlichkeit waren nicht erfolgreich. Daher musste die Lösung mit Status Robbie unterwegs/angedockt her.
      In der aktuellen Situation wird der Status Robbie unterwegs zu spät weitergegeben - die Alarmanlage löst folglich aus. Vom Abdocken bis zum Sichtfeld des Bewegunsmelders liegen vermutlich so 3-7 Sekunden.
      Gruß,
      Oli
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • O osu
        Gruß,
        Oli
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #79
        @Eisbaeeer
        Hallo und einen schönen guten Abend. Ich habe mehrere Roboter von der alten App in die neue umgelernt. Leider kann ich mich mit dem Adapter nicht verbinden da ich leider nicht weiß wie ich den Curl teil mache um an das Token zu kommen.
        Auch der Versuch über den Ham Adapter hat mich nicht weitergebracht.
        Leider sind meine Roboter jetzt ohne ioBroker recht dumm :(.
        Gibt es irgendwie die Möglichkeit mir zu erklären wie ich an das Token komme?
        So wie ich das verstanden habe kommt das Token über Email und ist wohl nur 24 Std gültig. Wie kann man das dauerhaft umgehen?
        Fragen über Fragen.
        Als Tester stehe ich 24/7 zur Verfügung!
        Liebe Grüße
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          @Eisbaeeer
          Fragen über Fragen.
          Liebe Grüße
          O Offline
          O Offline
          osu
          schrieb am zuletzt editiert von osu
          #80
          @flexer said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
          Auf welcher Plattform läuft Dein ioBroker?
          Wenn Du einen raspberry pi oder ein linux basiertes NAS im Einsatz hast, machst Du eine SSH Session dorthin auf und setzt die beiden Befehle in der SSH Session ab.
          Wenn Du auf einem Windows PC arbeitest, kannst Du z.B. PuTTY verwenden:
          CURL gibt es auch für die Windows Powershell. Nachdem der Befehl dort aber nicht unmittelbar erfolgreich durchging habe ich PuTTY/SSH verwendet.
          Gruß,
          Oli
          • O osu
            Gruß,
            Oli
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            schrieb am zuletzt editiert von Flexer
            #81
            @osu Hi Super schon mal vielen lieben Dank für deinen Schupps in die richtige Richtung. Die Befehle habe ich absetzen können und auch eine Email sowie einen Token bekommen, jedoch bin ich mir nicht sicher welcher der beiden der richtige Token ist.
            Es gibt einmal
            "access_token"
            "id_token":"
            Beide habe ich ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Log sagt mir no robots found.
            beim absetzen von
            -d $'{
            "send": "code",
            Dann habe ich weiteres Problem. Einen Syntaxerror.
            Viele Grüße
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              Es gibt einmal
              "access_token"
              "id_token":"
              beim absetzen von
              -d $'{
              "send": "code",
              Viele Grüße
              O Offline
              O Offline
              osu
              #82
              @flexer Kannst Du Deine Robots über die App erfolgreich steuern? Das ist Schritt 1.
              Die Anleitung in https://github.com/nicoh88/node-kobold#getting-a-token ist eigentlich recht eindeutig. Wenn Du genau das machst, sollte das klappen.
              Anstelle von "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE" trägst Du im ersten curl Deine eMail-Adresse ein, mit der Du Dich registriert hast - das hat ja offenbar angesichts der erhaltenen eMail geklappt.
              In otp": "123456", fügst Du im zweiten curl die erhaltene Kombination aus der eMail anstelle 123456 ein.
              Der Wert aus id_token im Output des Curls landet in der Konfiguration der Instanz.
              Das war's dann eigentlich:
              Gruß,
              Oli
              FlexerF F 2 Antworten Letzte Antwort
              • O osu
                Gruß,
                Oli
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #83
                @osu Super hat geklappt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. PS VR 200 und VR300 klappen
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  O Offline
                  O Offline
                  osu
                  #84
                  @flexer super. Freut mich. Happy cleaning! 😉
                  S frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O osu
                    stenmic
                    #85
                    Installiert und funktioniert (VR200)
                    danke 👍
                    • O osu
                      frankthegreatF Offline
                      frankthegreat
                      #86
                      @osu Hallo, bei mir will auch ein VR300 in ioBroker eingebunden werden 😧
                      Habe aber vorher noch 1 Frage.
                      1. Müssen diese Curl-Befehle auf dem Raspi auf dem auch der ioB läuft eingetragen werden?
                      Sorry, bin da immer etwas übervorsichtig 😖
                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • frankthegreatF frankthegreat
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #87
                        @frankthegreat Nein, den kannst du auf jedem beliebigen Host ausführen. Eventuell findet sich ja jemand, der den POST im Adapter bzw. im Admin realisiert? Dann müsste man das nicht manuell machen. Gruß Eisbaeeer
                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                          frankthegreat
                          #88
                          @eisbaeeer OK, danke.
                          Jetzt nochmal andersrum gefragt?
                          Kann es Komplikationen geben, wenn man die Befehle auf dem Raspi mit ioB eingibt?
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #89
                            @frankthegreat Nein, der Curl Befehl setzt nur einen POST ab und hat mit iobroker nichts zu tun. Kannst beruhigt auf dem Raspi machen!
                              frankthegreat
                              #90
                              @eisbaeeer Super, danke.
                              Da werde ich die Woche mal einen Versuch starten 👏
                                frankthegreat
                                #91
                                @eisbaeeer Heute mal Zeit zum testen gehabt. Er tut bei mir aber nicht 😞
                                Hier die Fehlermeldung:
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
                                {"error":"bad.connection","error_description":"Missing required property: connection"}pi@raspberrypi:~ $  -H 'Content-Type: application/json' \
                                -bash: -H: command not found
                                pi@raspberrypi:~ $   -d $'{
                                >   "send": "code",
                                >   "email": "frank.roeder-1@outlook.de",
                                Wo kann hier der Fehler sein?
                                  TottiToad
                                  #92
                                  bin noch völlig neu hier und gerade dabei alles von FHEM auf ioBroker umzustellen.
                                  Gerade dann mal meinen VR300 mit dem Adapter hier verbunden.
                                  Hat auf anhieb direkt funktioniert und funktioniert problemlos.
                                  Leider vermisse ich sehr den Floorplan und die Zonenreinigung. Dies konnte ich in FHEM bisher umsetzen und würde ich auch gerne hier im VIS integrieren und nutzen können.
                                  Wenn ich es Richtig sehe ist es im "Ursprungs Code" node-kobold auch mit drin.
                                  kann man das hier noch integrieren ? Ich hab mich schonmal im Code "umgesehen", aber dafür bin ich scheinbar dann doch zuwenig Programmierer
                                  Grüße & Danke
                                  Totti
                                  • T TottiToad
                                    Grüße & Danke
                                    Totti
                                    frankthegreat
                                    #93
                                    @tottitoad sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                                    Hallo, bei mir funktioniert das absetzen des CURL-Befehls nicht.
                                    Wie muß man hier konkret vorgehen?
                                      TottiToad
                                      #94
                                      @frankthegreat
                                      HI,
                                      ich habe den kompletten Befehl (also die ganzen Zeilen) kopiert und in einem Terminal eigefügt und ausgeführt.
                                      Selbstverständlich die eigene Mailadresse eingetragen ;)
                                      Dann den zweiten Code komplett kopieren (hier dann die Mail Adresse wieder ändern und den per Mail erhaltenen Code eintragen) und diesen Wiederrum im Terminal einfügen und ausführen.
                                      Dann solltest Du den Token erhalten.
                                      Es ist dabei ganz egal in welchem Terminal/Konsole du das ganze ausführst, ist unabhängig vom Netzwerk und ioBroker.
                                      Sollte klappen
                                      Totti
                                      • T TottiToad
                                        @frankthegreat
                                        HI,
                                        Sollte klappen
                                        Totti
                                        frankthegreat
                                        #95
                                        @frankthegreat
                                        HI,
                                        Sollte klappen
                                        Totti
                                        Ja hab es genau so gemacht, kommt aber immer die Fehlermeldung (siehe oben).
                                        Kann es sein, das man sich irgendwie erst anders anmelden muß?
                                        Also ich logge mich auf der Konsole ja immer erstmal mit meinen Pi-Zugangsdaten ein?
                                          @frankthegreat
                                          HI,
                                          Sollte klappen
                                          Totti
                                          TottiToad
                                          #96
                                          @frankthegreat
                                          Anmelden musst Du Dich nirgends. Bzw. nen Account für deine MyKobold App hast Du schon angelegt und ist auch die MailAdresse, die Du in dem Script nutzt ?
                                          Und in der Konsole musst du Dich garnicht erst mit dem PI verbinden, macht aber eigentlich auch keinen Unterschied.
                                          Letztendlich ist es egal von welchem PC und von wo aus Du das Script ausführst !
                                          Es dient nur dazu, das dir an die angegeben Email Adresse ein Code gesendet wird.
                                          Und wenn Du denn dann hast folgt Schritt 2, auch egal von wo aus.
                                          Bei deiner Fehlermeldung kann ich nicht wirklich ersehen was Du gemacht hast ?
                                          Es sieht so aus als hättest Du erst
                                          eingegeben und dann Return und dann der Fehler ?
