  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    Dominik_neu
    #68
    ich habe denn Adapter installiert und auch unter Instanzen eingerichtet aber ich sehe nix unter Objekte warum? noch jemand das Problem?
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dominik_neu
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #69
      @Dominik_neu Guten Morgen. Welche App hast du zum registrieren verwendet? Es funktionierniert nur die "alte" Vorwerk App. Dort deinen VR200 registrieren und die Zugangsdaten in iobroker eintragen. Leider funktioniert das mit der "neuen" App derzeit nicht. Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Dominik_neu
        #70
        @Eisbaeeer ich hatte ihn in der alten registriert und nutze jetzt die neue. Also ich hatte beide und bei beiden geht es nicht.
        EisbaeeerE A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dominik_neu
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #71
          @Dominik_neu Das ist schlecht. Sobald ich Zeit habe, kümmere ich mich um das Problem. Dann sollte sich der VR300 mit dem Adapter funktionieren. Im Moment bin ich aber ziemlich busy. Gruß Eisbaeeer
          • D Dominik_neu
            aski71
            #72
            @Dominik_neu said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
            Ich habe meinen VR200 folgendermaßen wieder ans Laufen bekommen:
            1. VR200 aus der neuen App löschen.
            2. Alten Benutzeraccount in der alten App wieder anlegen.
            3. VR200 wieder in der alten App registrieren.
            VG Alex
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #73
              Hallo in die Runde. Ist der VR300 über diesen Adapter steuerbar?
              https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200/issues/9
              Viele Grüße
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                Viele Grüße
                Jan1
                #74
                @Flexer
                Mit der alten App sollte das kein Problem sein.
                • EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  #75
                  Hallo zusammen
                  Danke erstmal an "praenti" für den Pull-request. Michael hat die oAuth Funktion eingebaut. Der Adapter funktioniert nur ab node Version > 10. Derzeit ist die neue Funktion nur im Github verfügbar.
                  Bitte testet die neue Funktion und gebt mir Rückmeldung, wenn es funktioniert. Erst dann werde ich eine neue npm Version erstellen und in das Repo einfließen lassen.
                  Ihr könnt den Adapter per Github Installation hinzufügen: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200
                  Bitte nur Leute testen, die den Auth-Token mit Curl abrufen können. Hier eine Anleitung, wie das geht:
                  Getting a token
                  You can get a token using the following two curl commands:
                  This will trigger the email sending
                  curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
                       -H 'Content-Type: application/json' \
                       -d $'{
                    "send": "code",
                    "email": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
                    "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
                    "connection": "email"
                  ==== wait for the email to be received ====
                  this will generate a token using the numbers you received via email
                  replace the value of otp 123456 with the value you received from the email
                  curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" \
                       -d $'{
                    "prompt": "login",
                    "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp",
                    "scope": "openid email profile read:current_user",
                    "locale": "en",
                    "otp": "123456",
                    "source": "vorwerk_auth0",
                    "platform": "ios",
                    "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo",
                    "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
                    "realm": "email",
                    "country_code": "DE"
                  From the output, you want to copy the id_token value.
                  Die neuen Funktionen des VR300 sind noch nicht im Adapter drin, eventuell hat ja jemand den VR300 und möchte diese einbauen? Das Github hierzu ist folgendes: https://github.com/nicoh88/node-kobold
                  Hier mal die Gegenüberstellung.
                  VR300
                  availableServices: {
                      findMe: 'basic-1',
                      generalInfo: 'basic-1',
                      houseCleaning: 'basic-3',
                      IECTest: 'advanced-1',
                      logCopy: 'basic-1',
                      manualCleaning: 'basic-1',
                      maps: 'advanced-1',
                      preferences: 'basic-1',
                      schedule: 'basic-1',
                      softwareUpdate: 'basic-1',
                      spotCleaning: 'basic-1',
                      wifi: 'basic-1'
                  VR200
                      houseCleaning: 'basic-1',
                      easyConnect: 'basic-1',
                      schedule: 'basic-1'
                  Grüße Eisbaeeer
                  I Matze021986M O Matze StickM 4 Antworten Letzte Antwort
                    Hallo zusammen
                    Getting a token
                         -d $'{
                      "send": "code",
                         -d $'{
                      "prompt": "login",
                      "locale": "en",
                      "otp": "123456",
                      "platform": "ios",
                      "realm": "email",
                    VR300
                        findMe: 'basic-1',
                        logCopy: 'basic-1',
                        maps: 'advanced-1',
                        wifi: 'basic-1'
                    VR200
                        schedule: 'basic-1'
                    Grüße Eisbaeeer
                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    #76
                    @Eisbaeeer
                    Ich kann bestätigen, dass es funktioniert (ich hatte auf die neue Vorwerk App umgestellt und Login im Adapter war nicht mehr möglich).
                    Mit der Github Version 1.1.0 und dem per curl - email - curl erstellten Token sieht es im Log jetzt so aus:
                    Allerdings ist das noch nicht die Lösung, da das Token nur einen Tag gültig ist. Ist denn bekannt, wie das Bearer Token per Login und Passwort abgerufen werden kann?
                      Hallo zusammen
                      Getting a token
                           -d $'{
                        "send": "code",
                           -d $'{
                        "prompt": "login",
                        "locale": "en",
                        "otp": "123456",
                        "platform": "ios",
                        "realm": "email",
                      VR300
                          findMe: 'basic-1',
                          logCopy: 'basic-1',
                          maps: 'advanced-1',
                          wifi: 'basic-1'
                      VR200
                          schedule: 'basic-1'
                      Grüße Eisbaeeer
                      Matze021986M Offline
                      Matze021986
                      #77
                      @Eisbaeeer ich kann es auch bestätigen - es funktioniert direkt!
                      Ich habe hier sogar den VR300 am Start und der wurde direkt erkannt!
                      Ich selbst bin auch Coder, aber total neu im ioBroker und mit GutHub hatte ich bis Dato auch noch nichts an der Mütze.
                      Wenn mir also jmd kurz eine Einführung gibt, wo ich was zu tun habe für die neuen Funktionen, gerne melden.
                        Hallo zusammen
                        Getting a token
                             -d $'{
                          "send": "code",
                             -d $'{
                          "prompt": "login",
                          "locale": "en",
                          "otp": "123456",
                          "platform": "ios",
                          "realm": "email",
                        VR300
                            findMe: 'basic-1',
                            logCopy: 'basic-1',
                            maps: 'advanced-1',
                            wifi: 'basic-1'
                        VR200
                            schedule: 'basic-1'
                        Grüße Eisbaeeer
                        O Offline
                        O Offline
                        osu
                        #78
                        @eisbaeeer Wie geht Ihr denn mit der Situation um, dass selbst mit geringem Polling-Intervall die Werte erst deutlich später aktualisiert werden als früher mit alter Firmware und altem Adapter?
                        Ich merke das daran, dass mein ursprünglicher Use-Case einen Defekt hat:
                        • wenn mein VR200 abdockt, setzt er einen Status als Umgebungsvariable in meiner raspberrymatic
                        • die raspberrymatic ignoriert dann bestimmte Bewegungsmelder, die zu sensibel auf die Bewegung des Roboters reagieren und die Alarmanlage auslösen würden sofern diese aktiviert ist
                        • wenn der VR200 andockt, wird dieser Status wieder geändert und die raspberrymatic berücksichtigt wieder alle Bewegungsmelder bei der Auswertung für die Alarmanlage
                        Anmerkung: Die klassischen HM-Bewegungsmelder reagieren nicht auf den Roboter, die neueren HM-IP-Bewegungsmelder hingegen schon. Experimente mit der Empfindlichkeit waren nicht erfolgreich. Daher musste die Lösung mit Status Robbie unterwegs/angedockt her.
                        In der aktuellen Situation wird der Status Robbie unterwegs zu spät weitergegeben - die Alarmanlage löst folglich aus. Vom Abdocken bis zum Sichtfeld des Bewegunsmelders liegen vermutlich so 3-7 Sekunden.
                        Gruß,
                        Oli
                        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O osu
                          Gruß,
                          Oli
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #79
                          @Eisbaeeer
                          Hallo und einen schönen guten Abend. Ich habe mehrere Roboter von der alten App in die neue umgelernt. Leider kann ich mich mit dem Adapter nicht verbinden da ich leider nicht weiß wie ich den Curl teil mache um an das Token zu kommen.
                          Auch der Versuch über den Ham Adapter hat mich nicht weitergebracht.
                          Leider sind meine Roboter jetzt ohne ioBroker recht dumm :(.
                          Gibt es irgendwie die Möglichkeit mir zu erklären wie ich an das Token komme?
                          So wie ich das verstanden habe kommt das Token über Email und ist wohl nur 24 Std gültig. Wie kann man das dauerhaft umgehen?
                          Fragen über Fragen.
                          Als Tester stehe ich 24/7 zur Verfügung!
                          Liebe Grüße
                          Ja, voll geil hier!
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FlexerF Flexer
                            @Eisbaeeer
                            Fragen über Fragen.
                            Liebe Grüße
                            O Offline
                            O Offline
                            osu
                            schrieb am zuletzt editiert von osu
                            #80
                            @flexer said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                            Auf welcher Plattform läuft Dein ioBroker?
                            Wenn Du einen raspberry pi oder ein linux basiertes NAS im Einsatz hast, machst Du eine SSH Session dorthin auf und setzt die beiden Befehle in der SSH Session ab.
                            Wenn Du auf einem Windows PC arbeitest, kannst Du z.B. PuTTY verwenden:
                            CURL gibt es auch für die Windows Powershell. Nachdem der Befehl dort aber nicht unmittelbar erfolgreich durchging habe ich PuTTY/SSH verwendet.
                            Gruß,
                            Oli
                            • O osu
                              Gruß,
                              Oli
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                              #81
                              @osu Hi Super schon mal vielen lieben Dank für deinen Schupps in die richtige Richtung. Die Befehle habe ich absetzen können und auch eine Email sowie einen Token bekommen, jedoch bin ich mir nicht sicher welcher der beiden der richtige Token ist.
                              Es gibt einmal
                              "access_token"
                              "id_token":"
                              Beide habe ich ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Log sagt mir no robots found.
                              beim absetzen von
                              -d $'{
                              "send": "code",
                              Dann habe ich weiteres Problem. Einen Syntaxerror.
                              Viele Grüße
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                Es gibt einmal
                                "access_token"
                                "id_token":"
                                beim absetzen von
                                -d $'{
                                "send": "code",
                                Viele Grüße
                                O Offline
                                O Offline
                                osu
                                #82
                                @flexer Kannst Du Deine Robots über die App erfolgreich steuern? Das ist Schritt 1.
                                Die Anleitung in https://github.com/nicoh88/node-kobold#getting-a-token ist eigentlich recht eindeutig. Wenn Du genau das machst, sollte das klappen.
                                Anstelle von "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE" trägst Du im ersten curl Deine eMail-Adresse ein, mit der Du Dich registriert hast - das hat ja offenbar angesichts der erhaltenen eMail geklappt.
                                In otp": "123456", fügst Du im zweiten curl die erhaltene Kombination aus der eMail anstelle 123456 ein.
                                Der Wert aus id_token im Output des Curls landet in der Konfiguration der Instanz.
                                Das war's dann eigentlich:
                                Gruß,
                                Oli
                                FlexerF F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O osu
                                  Gruß,
                                  Oli
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #83
                                  @osu Super hat geklappt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. PS VR 200 und VR300 klappen
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    osu
                                    #84
                                    @flexer super. Freut mich. Happy cleaning! 😉
                                    S frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O osu
                                      stenmic
                                      #85
                                      Installiert und funktioniert (VR200)
                                      danke 👍
                                      • O osu
                                        frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        #86
                                        @osu Hallo, bei mir will auch ein VR300 in ioBroker eingebunden werden 😧
                                        Habe aber vorher noch 1 Frage.
                                        1. Müssen diese Curl-Befehle auf dem Raspi auf dem auch der ioB läuft eingetragen werden?
                                        Sorry, bin da immer etwas übervorsichtig 😖
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #87
                                          @frankthegreat Nein, den kannst du auf jedem beliebigen Host ausführen. Eventuell findet sich ja jemand, der den POST im Adapter bzw. im Admin realisiert? Dann müsste man das nicht manuell machen. Gruß Eisbaeeer
                                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
