  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    Alexxx2005
    Das findest du im Iobroker auf der linken Seite unter Skripte,
    sollte es bei dir Skripte nicht anzeigen musst du auf den
    oberen Pfeil klicken und skripte anklicken.
    Grüße Alex
    • A Alexxx2005
      Grüße Alex
      SagIchMaSo
      schrieb am zuletzt editiert von SagIchMaSo
      @Alexxx2005
      Danke.....aber :-)
      Muss ich das gesondert irgendwo aktivieren? Wird mir auch oben in dem Dropdown nicht angezeigt zur Auswahl.
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SagIchMaSo
        @Alexxx2005
        Danke.....aber :-)
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @SagIchMaSo Du musst den Script-Adapter erst noch installieren, bzw eine Instanz hinzufügen.
        Wenn es dann als Script funktioniert, kann ich dir das in den Adapter einbauen.
        Gruß Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          Gruß Eisbaeeer
          SagIchMaSo
          @Eisbaeeer
          So also, ich hab da mal en bisschen was gebaut, der VR200 kann jetzt über Alexa gestartet, gestoppt und zur Basis geschickt werden. Befehle können in der Cloud ja nach Bedarf angepasst werden. Kreativer Beitrag meiner Frau für die Go Home Funktion: Robbi trete Heimweg <an> :-)
          Das verteilen der Zustände läuft über ein Script.
          • S SagIchMaSo
            @Eisbaeeer
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @SagIchMaSo Hi. Hast Du noch das Script? Dann Bau ich das beim nächsten Update mit ein.
              SagIchMaSo
              @Eisbaeeer
              Klar, bin gespannt ;-)
              Robbi_Alexa.txt
              • P Offline
                Pihero
                Vorwerk empfiehlt mittlerweile eine neue App.
                "MyKobold"
                Kann es sein das der Adapter mit dieser App nicht funktioniert?
                Danke vorab für die Auskunft und Gruß, Philipp
                • P Pihero
                  "MyKobold"
                  Jan1
                  @Pihero
                  der Adapter steuert den VR200 und nicht die App, somit sollte wurscht sein welche App da noch zusätzlich läuft.
                  Wobei, man muss sich am Account anmelden und die neuen App nutzt da kein Passwort mehr und somit geht das tatsächlich nicht mit der neuen APP direkt. Man müsste sich wohl mit der alten App ein Acount anlegen und diese Daten im Adapter hinterlegen. die neue App dann zusätzlich installieren.
                    Hallo zusammen
                    Ich hab mal einen separaten Thread eröffnet. Es wurden schon einige Fragen im Neato Botvac Thread geklärt, doch ich wollte den nicht noch mehr belasten.
                    Es gibt seit kurzem den ioBroker.vr200 Adapter. Grundsätzlich basiert dieser auf dem Neato Botvac. Vorwerk bezieht diesen von Neato.
                    Die API wurde von Pmant als node module und Adapter geschrieben und nur wenige Änderungen (URL´s und Zertifikate) haben es ermöglicht, das Modul anzupassen. Diese Anpassung hat freundlicherweise "nicoh88" vorgenommen und das node-module veröffentlicht. Ich habe dann nur noch das iobroker Modul angepasst und veröffentlicht. Danke an Pmant und nicoh88.
                    Jetzt zum eingentlichen. Der Adapter sollte bereits in der Liste stehen. Was noch fehlt ist die View. Leider hat noch niemand ein Widget geschrieben, aber ich habe mal eine View erstellt. Alle nötigen Daten sind in der ZIP-Datei.
                    Der Export ist hier in einer ZIP mit angehängt.
                    Gruß Eisbaeeer
                    Dominik_neu
                    @Eisbaeeer wo sehe ich den die ZIP Datei?
                    lg
                    • D Dominik_neu
                      lg
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @Dominik_neu welche ZIP Datei meinst du? Gib mal ein paar Infos mehr , bitte.
                        Dominik_neu
                        @Eisbaeeer du schreibst oben das du eine VIEW erstellt hast und die Daten in der ZIP Datei davon. die würde ich mir gerne mal anschauen.
                        Und kannst du mir sagen warum mein VR200 nicht in Objekte anzeigt wird?
                        lg
                        • TottoT Offline
                          TottoT Offline
                          Totto
                          Ich habe diesen Adapter installiert und eingerichtet. Er wird auch grün, allerdings ist in den Objekten nur folgendes angelegt:
                          Es fehlen die Objekte für die Steuerung... Was mache ich denn falsch? Außer Benutzername und Kennwort (und Pollinterwall) wird ja nichts abgefragt...
                          Vielen Dank für jede Hilfe! :)
                          • TottoT Totto
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                            Hi. Ich vermute das liegt an dem Update, welches von Vorwerk zur Verfügung gestellt wird. Ich kann z.B. nicht mehr per App auf den VR200 zugreifen, jedoch funktioniert die Steuerung über iobroker ohne Probleme. Ich habe aber auch keine neue Firmware aufgespielt. Vorwerk spricht hier von einem "Roboter-Server-Kommunikationsproblem" und bittet alle Benutzer upzudaten. Eventuell kann hier jemand was dazu sagen, der die neue Firmware aufgespielt hat?
                            Funktioniert mit der aktuellen Firmware der VR200 noch?
                            @Totto: du hast doch einen VR200 und keinen VR300?
                            Gruß Eisbaeeer
                            TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dominik_neu
                              lg
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @Dominik_neu Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/255919
                                Gruß Eisbaeeer
                                TottoT Offline
                                TottoT Offline
                                Totto
                                schrieb am zuletzt editiert von Totto
                                @Eisbaeeer Ja, ich habe einen VR200.
                                Ein Deinstallieren des Adapters mit anschließender Neuinstallation hat auch nichts gebracht...
                                  TottoT Offline
                                  TottoT Offline
                                  Totto
                                  @Eisbaeeer Hast Du eine Idee für mich?
                                  • TottoT Totto
                                    Jan1
                                    @Totto
                                    mit der neuen APP läuft der Adapter wohl nicht mehr, nimm das alte Vorwerk APP.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @Totto
                                      FischerICT
                                      @Jan1 die alte App wird zum März 2020 laut Vorwerk eingestellt. Weiß jemand ob ein Adapter für die neue App geplant oder in Arbeit ist?
                                      • F FischerICT
                                        Jan1
                                        @FischerICT
                                        na März 2020 ist schon lange um und mein VR200 läuft noch ohne Probleme mit der alten APP ;-)
                                        • J Jan1
                                          @FischerICT
                                          FischerICT
                                          #66
                                          @Jan1 Sorry meinte natürlich 2021 🙉
