  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Offline
    Pihero
    Vorwerk empfiehlt mittlerweile eine neue App.
    "MyKobold"
    Kann es sein das der Adapter mit dieser App nicht funktioniert?
    Danke vorab für die Auskunft und Gruß, Philipp
    • P Pihero
      "MyKobold"
      Jan1
      @Pihero
      der Adapter steuert den VR200 und nicht die App, somit sollte wurscht sein welche App da noch zusätzlich läuft.
      Wobei, man muss sich am Account anmelden und die neuen App nutzt da kein Passwort mehr und somit geht das tatsächlich nicht mit der neuen APP direkt. Man müsste sich wohl mit der alten App ein Acount anlegen und diese Daten im Adapter hinterlegen. die neue App dann zusätzlich installieren.
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Hallo zusammen
        Ich hab mal einen separaten Thread eröffnet. Es wurden schon einige Fragen im Neato Botvac Thread geklärt, doch ich wollte den nicht noch mehr belasten.
        Es gibt seit kurzem den ioBroker.vr200 Adapter. Grundsätzlich basiert dieser auf dem Neato Botvac. Vorwerk bezieht diesen von Neato.
        Die API wurde von Pmant als node module und Adapter geschrieben und nur wenige Änderungen (URL´s und Zertifikate) haben es ermöglicht, das Modul anzupassen. Diese Anpassung hat freundlicherweise "nicoh88" vorgenommen und das node-module veröffentlicht. Ich habe dann nur noch das iobroker Modul angepasst und veröffentlicht. Danke an Pmant und nicoh88.
        Jetzt zum eingentlichen. Der Adapter sollte bereits in der Liste stehen. Was noch fehlt ist die View. Leider hat noch niemand ein Widget geschrieben, aber ich habe mal eine View erstellt. Alle nötigen Daten sind in der ZIP-Datei.
        Der Export ist hier in einer ZIP mit angehängt.
        Gruß Eisbaeeer
        Dominik_neu
        @Eisbaeeer wo sehe ich den die ZIP Datei?
        lg
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dominik_neu
          lg
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @Dominik_neu welche ZIP Datei meinst du? Gib mal ein paar Infos mehr , bitte.
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            Dominik_neu
            @Eisbaeeer du schreibst oben das du eine VIEW erstellt hast und die Daten in der ZIP Datei davon. die würde ich mir gerne mal anschauen.
            Und kannst du mir sagen warum mein VR200 nicht in Objekte anzeigt wird?
            lg
            • TottoT Offline
              TottoT Offline
              Totto
              Ich habe diesen Adapter installiert und eingerichtet. Er wird auch grün, allerdings ist in den Objekten nur folgendes angelegt:
              Es fehlen die Objekte für die Steuerung... Was mache ich denn falsch? Außer Benutzername und Kennwort (und Pollinterwall) wird ja nichts abgefragt...
              Vielen Dank für jede Hilfe! :)
              • TottoT Totto
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                Hi. Ich vermute das liegt an dem Update, welches von Vorwerk zur Verfügung gestellt wird. Ich kann z.B. nicht mehr per App auf den VR200 zugreifen, jedoch funktioniert die Steuerung über iobroker ohne Probleme. Ich habe aber auch keine neue Firmware aufgespielt. Vorwerk spricht hier von einem "Roboter-Server-Kommunikationsproblem" und bittet alle Benutzer upzudaten. Eventuell kann hier jemand was dazu sagen, der die neue Firmware aufgespielt hat?
                Funktioniert mit der aktuellen Firmware der VR200 noch?
                @Totto: du hast doch einen VR200 und keinen VR300?
                Gruß Eisbaeeer
                TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dominik_neu
                  lg
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @Dominik_neu Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/255919
                    Gruß Eisbaeeer
                    TottoT Offline
                    TottoT Offline
                    Totto
                    schrieb am zuletzt editiert von Totto
                    @Eisbaeeer Ja, ich habe einen VR200.
                    Ein Deinstallieren des Adapters mit anschließender Neuinstallation hat auch nichts gebracht...
                      TottoT Offline
                      TottoT Offline
                      Totto
                      @Eisbaeeer Hast Du eine Idee für mich?
                      • TottoT Totto
                        Jan1
                        @Totto
                        mit der neuen APP läuft der Adapter wohl nicht mehr, nimm das alte Vorwerk APP.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Totto
                          FischerICT
                          @Jan1 die alte App wird zum März 2020 laut Vorwerk eingestellt. Weiß jemand ob ein Adapter für die neue App geplant oder in Arbeit ist?
                          • F FischerICT
                            Jan1
                            @FischerICT
                            na März 2020 ist schon lange um und mein VR200 läuft noch ohne Probleme mit der alten APP ;-)
                            • J Jan1
                              @FischerICT
                              FischerICT
                              #66
                              @Jan1 Sorry meinte natürlich 2021 🙉
                              • F FischerICT
                                Jan1
                                #67
                                @FischerICT
                                Ticket dazu ist auf Github geschrieben, dann hat der Entwickler ja noch Zeit ;-)
                                  Dominik_neu
                                  #68
                                  ich habe denn Adapter installiert und auch unter Instanzen eingerichtet aber ich sehe nix unter Objekte warum? noch jemand das Problem?
                                  • D Dominik_neu
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #69
                                    @Dominik_neu Guten Morgen. Welche App hast du zum registrieren verwendet? Es funktionierniert nur die "alte" Vorwerk App. Dort deinen VR200 registrieren und die Zugangsdaten in iobroker eintragen. Leider funktioniert das mit der "neuen" App derzeit nicht. Gruß Eisbaeeer
                                      Dominik_neu
                                      #70
                                      @Eisbaeeer ich hatte ihn in der alten registriert und nutze jetzt die neue. Also ich hatte beide und bei beiden geht es nicht.
                                      EisbaeeerE A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dominik_neu
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #71
                                        @Dominik_neu Das ist schlecht. Sobald ich Zeit habe, kümmere ich mich um das Problem. Dann sollte sich der VR300 mit dem Adapter funktionieren. Im Moment bin ich aber ziemlich busy. Gruß Eisbaeeer
                                        • D Dominik_neu
                                          aski71
                                          #72
                                          @Dominik_neu said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                                          Ich habe meinen VR200 folgendermaßen wieder ans Laufen bekommen:
                                          1. VR200 aus der neuen App löschen.
                                          2. Alten Benutzeraccount in der alten App wieder anlegen.
                                          3. VR200 wieder in der alten App registrieren.
                                          VG Alex
