  4. Neuer Adapter vCard
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #81
    Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
    Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
    Kann ich das auch irgendwie anpassen?
    Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
    Mfg
    0018
      stephan61
      #82
      hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
      2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
      2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
      at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
      at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
      at emitTwo (events.js:87:13)
      at Adapter.emit (events.js:172:7)
      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
      at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
      Gruß Stephan</anonymous>
      • H Offline
        hometm
        #83
        Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
        Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
        • malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #84
          Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
          Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #85
            die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
            Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #86
              @ruhr70:
              Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
              Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
              Equipment:
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #87
                @hometm:
                Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
                Dies steht auf Seite 3.
                Nur hab ich so ein widget nicht !
                Welches soll ich nun nehmen ???
                Bitte kurze Rückinfo.
                Danke.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #88
                  habs anders gelöst.
                  Trotzdem danke.
                  Danke.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    #89
                    wie denn?
                    • J Offline
                      jensus11
                      #90
                      würde mich auch interessieren.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #91
                        Moin ruhr,
                        basic Table
                        und dann die Formatierung raus im Adapter!
                        filename="bild1.jpg" index="1">~~
                        Und dann siehts so aus (Spalten kann man dann auch selektieren im Widget).
                        filename="bild1.jpg" index="0">~~
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • J Offline
                          jensus11
                          #92
                          genau so habe ich das bei dem aktiven Anruf auch gemacht.
                          Wie kann man den im Widget selektieren?
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #93
                            meinst du das:
                            Danke.
                            • J Offline
                              jensus11
                              #94
                              genau. Sowas habe ich in meinen Widget nicht. Kannst das Widget mal posten?
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #95
                                Widget: basic-table
                                [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","colCount":"4","colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"15px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"Rufnummer","colName3":"g/k","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_header_§3":true,"max_rows":"8","new_on_top":true,"hide_header":false,"detailed_wid":"","colName4":"Dauer","colAttr4":"durationForm","colWidth4":"20px","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"show_scroll":false},"style":{"left":"235px","top":"60px","width":"360px","height":"185px","text-align":"center","font-size":"14px","z-index":"9","background":"","font-family":"","color":"white","background-color":"black"},"widgetSet":"basic"}]
                                Danke.
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  #96
                                  hast du im vCard Adapter die allTable.json angegeben?
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #97
                                    ja,
                                    fritzbox.0.history.allTableJSON
                                    Danke.
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      #98
                                      genau so hab ich das jetzt auch. Leider zeigt er mir die Uhrzeit nicht an. Die Spalte für die Uhrzeit ist zwar enthalten aber der Header beginnt gleich mit Rufnummer.
                                      Welche VIS Version nutzt du?
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #99
                                        mach mal ne hardcopy von den widget Einstellung der Spalten (wie ich oben).
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #100
                                          achja Versionen: müssten alle aktuell sein.
                                          Danke.
