  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Brati
    #80
    wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
    Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
    [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
    Brati
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      #81
      Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
      Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
      Kann ich das auch irgendwie anpassen?
      Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
      Mfg
      0018
        stephan61
        #82
        hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
        2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
        2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
        at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
        at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
        at emitTwo (events.js:87:13)
        at Adapter.emit (events.js:172:7)
        at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
        Gruß Stephan</anonymous>
        • H Offline
          hometm
          #83
          Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
          Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            #84
            Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
            Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #85
              die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
              Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #86
                @ruhr70:
                Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
                Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
                Equipment:
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #87
                  @hometm:
                  Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
                  Dies steht auf Seite 3.
                  Nur hab ich so ein widget nicht !
                  Welches soll ich nun nehmen ???
                  Bitte kurze Rückinfo.
                  Danke.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #88
                    habs anders gelöst.
                    Trotzdem danke.
                    Danke.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #89
                      wie denn?
                      • J Offline
                        jensus11
                        #90
                        würde mich auch interessieren.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #91
                          Moin ruhr,
                          basic Table
                          und dann die Formatierung raus im Adapter!
                          filename="bild1.jpg" index="1">~~
                          Und dann siehts so aus (Spalten kann man dann auch selektieren im Widget).
                          filename="bild1.jpg" index="0">~~
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • J Offline
                            jensus11
                            #92
                            genau so habe ich das bei dem aktiven Anruf auch gemacht.
                            Wie kann man den im Widget selektieren?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #93
                              meinst du das:
                              Danke.
                              • J Offline
                                jensus11
                                #94
                                genau. Sowas habe ich in meinen Widget nicht. Kannst das Widget mal posten?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #95
                                  Widget: basic-table
                                  [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","colCount":"4","colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"15px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"Rufnummer","colName3":"g/k","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_header_§3":true,"max_rows":"8","new_on_top":true,"hide_header":false,"detailed_wid":"","colName4":"Dauer","colAttr4":"durationForm","colWidth4":"20px","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"show_scroll":false},"style":{"left":"235px","top":"60px","width":"360px","height":"185px","text-align":"center","font-size":"14px","z-index":"9","background":"","font-family":"","color":"white","background-color":"black"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Danke.
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #96
                                    hast du im vCard Adapter die allTable.json angegeben?
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #97
                                      ja,
                                      fritzbox.0.history.allTableJSON
                                      Danke.
                                      • J Offline
                                        jensus11
                                        #98
                                        genau so hab ich das jetzt auch. Leider zeigt er mir die Uhrzeit nicht an. Die Spalte für die Uhrzeit ist zwar enthalten aber der Header beginnt gleich mit Rufnummer.
                                        Welche VIS Version nutzt du?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #99
                                          mach mal ne hardcopy von den widget Einstellung der Spalten (wie ich oben).
                                          Danke.
