  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    stephan61
    #82
    hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
    2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
    2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
    at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
    at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Adapter.emit (events.js:172:7)
    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
    2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
    Gruß Stephan</anonymous>
    • H Offline
      hometm
      #83
      Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
      Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
      • malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #84
        Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
        Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #85
          die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
          Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            #86
            @ruhr70:
            Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
            Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
            Equipment:
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #87
              @hometm:
              Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
              Dies steht auf Seite 3.
              Nur hab ich so ein widget nicht !
              Welches soll ich nun nehmen ???
              Bitte kurze Rückinfo.
              Danke.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #88
                habs anders gelöst.
                Trotzdem danke.
                Danke.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #89
                  wie denn?
                  • J Offline
                    jensus11
                    #90
                    würde mich auch interessieren.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #91
                      Moin ruhr,
                      basic Table
                      und dann die Formatierung raus im Adapter!
                      filename="bild1.jpg" index="1">~~
                      Und dann siehts so aus (Spalten kann man dann auch selektieren im Widget).
                      filename="bild1.jpg" index="0">~~
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • J Offline
                        jensus11
                        #92
                        genau so habe ich das bei dem aktiven Anruf auch gemacht.
                        Wie kann man den im Widget selektieren?
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #93
                          meinst du das:
                          Danke.
                          • J Offline
                            jensus11
                            #94
                            genau. Sowas habe ich in meinen Widget nicht. Kannst das Widget mal posten?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #95
                              Widget: basic-table
                              [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","colCount":"4","colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"15px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"Rufnummer","colName3":"g/k","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_header_§3":true,"max_rows":"8","new_on_top":true,"hide_header":false,"detailed_wid":"","colName4":"Dauer","colAttr4":"durationForm","colWidth4":"20px","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"show_scroll":false},"style":{"left":"235px","top":"60px","width":"360px","height":"185px","text-align":"center","font-size":"14px","z-index":"9","background":"","font-family":"","color":"white","background-color":"black"},"widgetSet":"basic"}]
                              Danke.
                              • J Offline
                                jensus11
                                #96
                                hast du im vCard Adapter die allTable.json angegeben?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #97
                                  ja,
                                  fritzbox.0.history.allTableJSON
                                  Danke.
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #98
                                    genau so hab ich das jetzt auch. Leider zeigt er mir die Uhrzeit nicht an. Die Spalte für die Uhrzeit ist zwar enthalten aber der Header beginnt gleich mit Rufnummer.
                                    Welche VIS Version nutzt du?
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #99
                                      mach mal ne hardcopy von den widget Einstellung der Spalten (wie ich oben).
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #100
                                        achja Versionen: müssten alle aktuell sein.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #101
                                          hast du mal die json output aktualisiert.
                                          Dieser aktualisiert erst dann, wenn du fritzbox.json aktualisierst.
                                          Danke.
