  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    crepp
    #75
    Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
    vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
    Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
    crepp
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
      #76
      Ich kenne den Adapter nicht.
      Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
        Brati
        #77
        Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
        Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
        Grüße Brati
        von unterwegs gesendet.
        • C Offline
          crepp
          #78
          Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
          crepp
          crepp
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            #79
            habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
            Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
            Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
            Mfg
            Mfg
            0018
              Brati
              #80
              wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
              Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
              [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
              Brati
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                #81
                Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
                Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
                Kann ich das auch irgendwie anpassen?
                Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
                Mfg
                0018
                  stephan61
                  #82
                  hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
                  2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
                  2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
                  at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
                  at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
                  at emitTwo (events.js:87:13)
                  at Adapter.emit (events.js:172:7)
                  at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                  2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
                  Gruß Stephan</anonymous>
                  • H Offline
                    hometm
                    #83
                    Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
                    Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                    • malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      #84
                      Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
                      Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                      Equipment:
                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #85
                        die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
                        Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
                        • malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #86
                          @ruhr70:
                          Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
                          Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
                          Equipment:
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #87
                            @hometm:
                            Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
                            Dies steht auf Seite 3.
                            Nur hab ich so ein widget nicht !
                            Welches soll ich nun nehmen ???
                            Bitte kurze Rückinfo.
                            Danke.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #88
                              habs anders gelöst.
                              Trotzdem danke.
                              Danke.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                #89
                                wie denn?
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  #90
                                  würde mich auch interessieren.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #91
                                    Moin ruhr,
                                    basic Table
                                    und dann die Formatierung raus im Adapter!
                                    filename="bild1.jpg" index="1">~~
                                    Und dann siehts so aus (Spalten kann man dann auch selektieren im Widget).
                                    filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      #92
                                      genau so habe ich das bei dem aktiven Anruf auch gemacht.
                                      Wie kann man den im Widget selektieren?
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #93
                                        meinst du das:
                                        Danke.
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          #94
                                          genau. Sowas habe ich in meinen Widget nicht. Kannst das Widget mal posten?
