  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jack77
    #70
    Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
    Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
    • H Offline
      hometm
      #71
      @jack77:
      filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
      Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
      Tobias
      • J Offline
        jack77
        #72
        Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
        Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
        Habe sogar vcard komplett neu installiert.
        Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
        Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
        Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
        • H Offline
          hometm
          #73
          sollte mit V0.0.8 funktionieren.
          sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
          • N Offline
            N Offline
            Nanouk
            #74
            vielen Dank für den Adapter.
            Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
            Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
            Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
            Folgendes Skript funktioniert:
            var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
            on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
            function AusgabeAnrufer(){
                setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
            Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
            Beides klappt aber nicht.
            Hat hier jemand eine Idee?
            Gruß Nanouk
            • C Offline
              crepp
              #75
              Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
              vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
              Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
              crepp
              crepp
              CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
              Kodi auf W10pro und OSMC
              DVBViewer MediaServer auf W10
                #76
                Ich kenne den Adapter nicht.
                Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                  Brati
                  #77
                  Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
                  Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
                  Grüße Brati
                  von unterwegs gesendet.
                  • C Offline
                    crepp
                    #78
                    Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
                    crepp
                    crepp
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #79
                      habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
                      Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
                      Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
                      Mfg
                      Mfg
                      0018
                        Brati
                        #80
                        wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
                        Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
                        [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                        Brati
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #81
                          Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
                          Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
                          Kann ich das auch irgendwie anpassen?
                          Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
                          Mfg
                          0018
                            stephan61
                            #82
                            hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
                            2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
                            2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
                            at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
                            at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
                            at emitTwo (events.js:87:13)
                            at Adapter.emit (events.js:172:7)
                            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
                            at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
                            Gruß Stephan</anonymous>
                            • H Offline
                              hometm
                              #83
                              Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
                              Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                              • malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #84
                                Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
                                Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
                                Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                Equipment:
                                diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  #85
                                  die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
                                  Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
                                  • malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #86
                                    @ruhr70:
                                    Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
                                    Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
                                    Equipment:
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #87
                                      @hometm:
                                      Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
                                      Dies steht auf Seite 3.
                                      Nur hab ich so ein widget nicht !
                                      Welches soll ich nun nehmen ???
                                      Bitte kurze Rückinfo.
                                      Danke.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #88
                                        habs anders gelöst.
                                        Trotzdem danke.
                                        Danke.
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #89
                                          wie denn?
