  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    mike2712
    Ja das ist möglich, als
    • Kommagetrennte Werte (DOS)
    • Kommagetrennte Werte (Windows)
    • Micrsoft Acces 97-2003
    • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
    • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
    aber nicht als vcf.
    Lg Mike
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      Brati
      @mike2712:
      aber nicht als vcf.
      Lg Mike `
      Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
      Brati
      • J Offline
        jack77
        #66
        ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
        Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
        Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
        Ist das machbar?
        • H Offline
          hometm
          #67
          Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
          Tobias
          Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
          • J Offline
            jack77
            #68
            @hometm:
            Tobias
            Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
            Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
            • H Offline
              hometm
              #69
              habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
              Tobias
              • J Offline
                jack77
                #70
                Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
                Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
                • H Offline
                  hometm
                  #71
                  @jack77:
                  filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                  Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                  Tobias
                  • J Offline
                    jack77
                    #72
                    Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                    Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                    Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                    Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                    Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                    Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                    • H Offline
                      hometm
                      #73
                      sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                      sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nanouk
                        #74
                        vielen Dank für den Adapter.
                        Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
                        Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
                        Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
                        Folgendes Skript funktioniert:
                        var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                        on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                        function AusgabeAnrufer(){
                            setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                        Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
                        Beides klappt aber nicht.
                        Hat hier jemand eine Idee?
                        Gruß Nanouk
                        • C Offline
                          crepp
                          #75
                          Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
                          vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
                          Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
                          crepp
                          crepp
                          CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                          Kodi auf W10pro und OSMC
                          DVBViewer MediaServer auf W10
                            #76
                            Ich kenne den Adapter nicht.
                            Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                              Brati
                              #77
                              Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
                              Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
                              Grüße Brati
                              von unterwegs gesendet.
                              • C Offline
                                crepp
                                #78
                                Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
                                crepp
                                crepp
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  #79
                                  habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
                                  Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
                                  Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
                                  Mfg
                                  Mfg
                                  0018
                                    Brati
                                    #80
                                    wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
                                    Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
                                    [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Brati
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #81
                                      Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
                                      Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
                                      Kann ich das auch irgendwie anpassen?
                                      Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
                                      Mfg
                                      0018
                                        stephan61
                                        #82
                                        hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
                                        2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
                                        2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
                                        at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
                                        at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
                                        at emitTwo (events.js:87:13)
                                        at Adapter.emit (events.js:172:7)
                                        at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
                                        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                        2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
                                        Gruß Stephan</anonymous>
                                        • H Offline
                                          hometm
                                          #83
                                          Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
