  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    ` > hatte ich anfangs auch wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe…
    Hast du eine vCards.vcf erstellt und abgelegt?
    ObjektID vom Widget ist bei mir: vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1
    Dann sollte VIS auch alles tun... `
    Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller :-)
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @hometm:
      Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller :-) `
      aber nicht so ausführlich! :D
        mike2712
        Danke für die Antworten, das vcard File müsste ja irgendwo auf der Fritz Box liegen, oder?
        VCF Path:
        Windows: c:/data/vcard.vcf
        Linux: /tmp/vcard.vcf
        http: http://192.168.1.1/data/vcard.vcf
        http (FritzBox Nas): http://192.168.1.1/nas/filelink.lua?id=164fe89123456789
        Habe das Beispiel gesehen, IP kann ich anpassen, aber die Nummer dahinter? Habe auch kein NAS auf der FritzBox, möchte aber schon die Telefonbucheinträge der Fritz Box nutzen, geht das, oder muss ich eine neues Adressbuch erstellen?
        Lg Mike
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        • H Offline
          hometm
          Das FritzBox Telefonbuch kann nicht direkt verwendet werden.
          Die benötigte vcf Datei kann z.B. mit Outlook oder MacKontakte exportiert werden. Um Fritzbox-Kontakte in eine vcf zu exportieren gibt es sicherlich auch Freeware-Tools.
          Diese Datei musst du dann per http (z.B. Fritzbox-NAS (das ist in den meisten Fritzboxen bereits vorhanden)) oder per Windows-/SMB-Freigabe im Netzwerk verfügbar machen.
          Beim Start des Adapters wird im Logfile gemeldet, ob die Datei gefunden wurde, oder ob diese defekt ist.
          Tobias
          Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
            mike2712
            Hallo, wenn ich diese aus Outlook exportieren möchte als vcf, dann ist jeder einzelne Kontakt eine eigene Datei, ist das richtig ?
            Lg Mike
            • H Offline
              hometm
              Ich bin kein Outlook-User. Aber es muss möglich sein alle Kontakte in eine Datei zu exportieren.
              Zum Debuggen habe ich Outlook-Exporte erhalten, in welchen viele Kontakte standen
              Tobias
                mike2712
                Ja das ist möglich, als
                • Kommagetrennte Werte (DOS)
                • Kommagetrennte Werte (Windows)
                • Micrsoft Acces 97-2003
                • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
                • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
                aber nicht als vcf.
                Lg Mike
                  Brati
                  @mike2712:
                  aber nicht als vcf.
                  Lg Mike `
                  Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
                  Brati
                  • J Offline
                    jack77
                    #66
                    ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
                    Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
                    Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
                    Ist das machbar?
                    • H Offline
                      hometm
                      #67
                      Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
                      Tobias
                      • J Offline
                        jack77
                        #68
                        @hometm:
                        Tobias
                        Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
                        Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
                        • H Offline
                          hometm
                          #69
                          habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
                          Tobias
                          • J Offline
                            jack77
                            #70
                            Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
                            Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
                            • H Offline
                              hometm
                              #71
                              @jack77:
                              filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                              Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                              Tobias
                              • J Offline
                                jack77
                                #72
                                Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                                Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                                Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                                Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                                Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                                Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                                • H Offline
                                  hometm
                                  #73
                                  sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                                  sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nanouk
                                    #74
                                    vielen Dank für den Adapter.
                                    Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
                                    Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
                                    Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
                                    Folgendes Skript funktioniert:
                                    var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                                    on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                                    function AusgabeAnrufer(){
                                        setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                                    Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
                                    Beides klappt aber nicht.
                                    Hat hier jemand eine Idee?
                                    Gruß Nanouk
                                    • C Offline
                                      crepp
                                      #75
                                      Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
                                      vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
                                      Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
                                      crepp
                                      crepp
                                      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                                      Kodi auf W10pro und OSMC
                                      DVBViewer MediaServer auf W10
                                        #76
                                        Ich kenne den Adapter nicht.
                                        Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                                          Brati
                                          #77
                                          Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
                                          Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
                                          Grüße Brati
                                          von unterwegs gesendet.
