  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    ich habe mit der Arbeit begonnen- allerdings habe dieses schon wieder stoppen müssen:
    Nach aktuellen Erkenntnissen gibt es nur eine brauchbare Bibliothek für den cardDav Zugriff (https://www.npmjs.com/package/dav). Leider nutzt diese Bibliothek (und die Beispiele auf github) eine der neusten node.js Versionen. Mit meinen bescheidenen JavaScript Kenntnissen kann ich die notwendigen Strukturen nicht auflösen.
    Habe den Entwickler einmal bezüglich Kompatibilität mit älteren node-Versionen kontaktiert, glaube aber nicht, dass es hierfür eine Lösung gibt.
    Sollte jemand eine Idee/Lösung haben, bin ich dankbar. Entwicklungsumgebung und Testequipment (RPI mit http://baikal-server.com) stehen bereit :-)
    Tobias
      mike2712
      ich habe das Problem das ich nicht so Recht weiß wie ich weiter machen muss.
      Fritz funktioniert, sieht folgt in VIS aus.
      Vcard adapter scheint auch zu laufen.
      Was muss ich jetzt in VIS ändern damit dort die Namen angezeigt werden wo jetzt die Telefonnumern stehen?
      Lg Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        hatte ich anfangs auch wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe…
        Hast du eine vCards.vcf erstellt und abgelegt?
        ObjektID vom Widget ist bei mir: vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1
        Dann sollte VIS auch alles tun...
        • H Offline
          hometm
          Hast du vcard konfiguriguriert?
          Für den Anfang solltest du den Pfad zum "vCard-File" und ein "Input Object" eintragen.
          "vCard-File" -> http oder Dateipfad (die Beispiele kannst du dem Readme.md entnehmen)
          "Input Object" -> hier kannst du für "Channel1" fritzbox.0.history.allTableHTML verwenden
          Wenn sich "fritzbox.0.history.allTableHTML" erstmalig geändert hat, kannst du an Ausgang "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1" die Tabelle mit Namen finden.
          Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen
          Tobias
          • H Offline
            hometm
            ` > hatte ich anfangs auch wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe…
            Dann sollte VIS auch alles tun... `
            Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller :-)
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @hometm:
              Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller :-) `
              aber nicht so ausführlich! :D
                mike2712
                Danke für die Antworten, das vcard File müsste ja irgendwo auf der Fritz Box liegen, oder?
                VCF Path:
                Windows: c:/data/vcard.vcf
                Linux: /tmp/vcard.vcf
                http: http://192.168.1.1/data/vcard.vcf
                http (FritzBox Nas): http://192.168.1.1/nas/filelink.lua?id=164fe89123456789
                Habe das Beispiel gesehen, IP kann ich anpassen, aber die Nummer dahinter? Habe auch kein NAS auf der FritzBox, möchte aber schon die Telefonbucheinträge der Fritz Box nutzen, geht das, oder muss ich eine neues Adressbuch erstellen?
                Lg Mike
                • H Offline
                  hometm
                  Das FritzBox Telefonbuch kann nicht direkt verwendet werden.
                  Die benötigte vcf Datei kann z.B. mit Outlook oder MacKontakte exportiert werden. Um Fritzbox-Kontakte in eine vcf zu exportieren gibt es sicherlich auch Freeware-Tools.
                  Diese Datei musst du dann per http (z.B. Fritzbox-NAS (das ist in den meisten Fritzboxen bereits vorhanden)) oder per Windows-/SMB-Freigabe im Netzwerk verfügbar machen.
                  Beim Start des Adapters wird im Logfile gemeldet, ob die Datei gefunden wurde, oder ob diese defekt ist.
                  Tobias
                  Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                    mike2712
                    Hallo, wenn ich diese aus Outlook exportieren möchte als vcf, dann ist jeder einzelne Kontakt eine eigene Datei, ist das richtig ?
                    Lg Mike
                    • H Offline
                      hometm
                      Ich bin kein Outlook-User. Aber es muss möglich sein alle Kontakte in eine Datei zu exportieren.
                      Zum Debuggen habe ich Outlook-Exporte erhalten, in welchen viele Kontakte standen
                      Tobias
                        mike2712
                        Ja das ist möglich, als
                        • Kommagetrennte Werte (DOS)
                        • Kommagetrennte Werte (Windows)
                        • Micrsoft Acces 97-2003
                        • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
                        • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
                        aber nicht als vcf.
                        Lg Mike
                          Brati
                          @mike2712:
                          aber nicht als vcf.
                          Lg Mike `
                          Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
                          Brati
                          • J Offline
                            jack77
                            #66
                            ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
                            Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
                            Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
                            Ist das machbar?
                            • H Offline
                              hometm
                              #67
                              Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
                              Tobias
                              • J Offline
                                jack77
                                #68
                                @hometm:
                                Tobias
                                Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
                                Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
                                • H Offline
                                  hometm
                                  #69
                                  habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
                                  Tobias
                                  • J Offline
                                    jack77
                                    #70
                                    Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
                                    Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
                                    • H Offline
                                      hometm
                                      #71
                                      @jack77:
                                      filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                                      Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                                      Tobias
                                      • J Offline
                                        jack77
                                        #72
                                        Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                                        Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                                        Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                                        Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                                        Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                                        Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                                        • H Offline
                                          hometm
                                          #73
                                          sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                                          sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
