  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @hometm:
    Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller :-) `
    aber nicht so ausführlich! :D
      mike2712
      Danke für die Antworten, das vcard File müsste ja irgendwo auf der Fritz Box liegen, oder?
      VCF Path:
      Windows: c:/data/vcard.vcf
      Linux: /tmp/vcard.vcf
      http: http://192.168.1.1/data/vcard.vcf
      http (FritzBox Nas): http://192.168.1.1/nas/filelink.lua?id=164fe89123456789
      Habe das Beispiel gesehen, IP kann ich anpassen, aber die Nummer dahinter? Habe auch kein NAS auf der FritzBox, möchte aber schon die Telefonbucheinträge der Fritz Box nutzen, geht das, oder muss ich eine neues Adressbuch erstellen?
      Lg Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • H Offline
        hometm
        Das FritzBox Telefonbuch kann nicht direkt verwendet werden.
        Die benötigte vcf Datei kann z.B. mit Outlook oder MacKontakte exportiert werden. Um Fritzbox-Kontakte in eine vcf zu exportieren gibt es sicherlich auch Freeware-Tools.
        Diese Datei musst du dann per http (z.B. Fritzbox-NAS (das ist in den meisten Fritzboxen bereits vorhanden)) oder per Windows-/SMB-Freigabe im Netzwerk verfügbar machen.
        Beim Start des Adapters wird im Logfile gemeldet, ob die Datei gefunden wurde, oder ob diese defekt ist.
        Tobias
        Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
          mike2712
          Hallo, wenn ich diese aus Outlook exportieren möchte als vcf, dann ist jeder einzelne Kontakt eine eigene Datei, ist das richtig ?
          Lg Mike
          • H Offline
            hometm
            Ich bin kein Outlook-User. Aber es muss möglich sein alle Kontakte in eine Datei zu exportieren.
            Zum Debuggen habe ich Outlook-Exporte erhalten, in welchen viele Kontakte standen
            Tobias
              mike2712
              Ja das ist möglich, als
              • Kommagetrennte Werte (DOS)
              • Kommagetrennte Werte (Windows)
              • Micrsoft Acces 97-2003
              • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
              • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
              aber nicht als vcf.
              Lg Mike
                Brati
                @mike2712:
                aber nicht als vcf.
                Lg Mike `
                Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
                Brati
                • J Offline
                  jack77
                  #66
                  ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
                  Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
                  Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
                  Ist das machbar?
                  • H Offline
                    hometm
                    #67
                    Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
                    Tobias
                    • J Offline
                      jack77
                      #68
                      @hometm:
                      Tobias
                      Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
                      Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
                      • H Offline
                        hometm
                        #69
                        habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
                        Tobias
                        • J Offline
                          jack77
                          #70
                          Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
                          Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
                          • H Offline
                            hometm
                            #71
                            @jack77:
                            filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                            Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                            Tobias
                            • J Offline
                              jack77
                              #72
                              Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                              Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                              Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                              Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                              Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                              Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                              • H Offline
                                hometm
                                #73
                                sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                                sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nanouk
                                  #74
                                  vielen Dank für den Adapter.
                                  Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
                                  Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
                                  Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
                                  Folgendes Skript funktioniert:
                                  var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                                  on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                                  function AusgabeAnrufer(){
                                      setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                                  Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
                                  Beides klappt aber nicht.
                                  Hat hier jemand eine Idee?
                                  Gruß Nanouk
                                  • C Offline
                                    crepp
                                    #75
                                    Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
                                    vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
                                    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
                                    crepp
                                    crepp
                                    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                                    Kodi auf W10pro und OSMC
                                    DVBViewer MediaServer auf W10
                                      #76
                                      Ich kenne den Adapter nicht.
                                      Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                                        Brati
                                        #77
                                        Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
                                        Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
                                        Grüße Brati
                                        von unterwegs gesendet.
                                        • C Offline
                                          crepp
                                          #78
                                          Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
                                          crepp
                                          crepp
