  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Brati
    @mike2712:
    aber nicht als vcf.
    Lg Mike `
    Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
    Brati
    • J Offline
      jack77
      #66
      ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
      Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
      Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
      Ist das machbar?
      • H Offline
        hometm
        #67
        Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
        Tobias
        Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
        • J Offline
          jack77
          #68
          @hometm:
          Tobias
          Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
          Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
          • H Offline
            hometm
            #69
            habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
            Tobias
            • J Offline
              jack77
              #70
              Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
              Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
              • H Offline
                hometm
                #71
                @jack77:
                filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                Tobias
                • J Offline
                  jack77
                  #72
                  Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                  Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                  Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                  Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                  Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                  Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                  • H Offline
                    hometm
                    #73
                    sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                    sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nanouk
                      #74
                      vielen Dank für den Adapter.
                      Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
                      Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
                      Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
                      Folgendes Skript funktioniert:
                      var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                      on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                      function AusgabeAnrufer(){
                          setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                      Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
                      Beides klappt aber nicht.
                      Hat hier jemand eine Idee?
                      Gruß Nanouk
                      • C Offline
                        crepp
                        #75
                        Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
                        vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                        Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
                        Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
                        crepp
                        crepp
                        CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                        Kodi auf W10pro und OSMC
                        DVBViewer MediaServer auf W10
                          #76
                          Ich kenne den Adapter nicht.
                          Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                            Brati
                            #77
                            Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
                            Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
                            Grüße Brati
                            von unterwegs gesendet.
                            • C Offline
                              crepp
                              #78
                              Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
                              crepp
                              crepp
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                #79
                                habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
                                Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
                                Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
                                Mfg
                                Mfg
                                0018
                                  Brati
                                  #80
                                  wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
                                  Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
                                  [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Brati
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #81
                                    Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
                                    Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
                                    Kann ich das auch irgendwie anpassen?
                                    Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
                                    Mfg
                                    0018
                                      stephan61
                                      #82
                                      hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
                                      2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
                                      2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
                                      at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
                                      at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
                                      at emitTwo (events.js:87:13)
                                      at Adapter.emit (events.js:172:7)
                                      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
                                      at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                      2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
                                      Gruß Stephan</anonymous>
                                      • H Offline
                                        hometm
                                        #83
                                        Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
                                        • malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #84
                                          Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
                                          Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
                                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                          Equipment:
                                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
