  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    crepp
    #78
    Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
    crepp
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      #79
      habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
      Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
      Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
      Mfg
      Mfg
      0018
        Brati
        #80
        wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
        Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
        [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
        Brati
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          #81
          Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
          Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
          Kann ich das auch irgendwie anpassen?
          Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
          Mfg
          0018
            stephan61
            #82
            hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
            2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
            2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
            at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
            at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
            at emitTwo (events.js:87:13)
            at Adapter.emit (events.js:172:7)
            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
            at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
            Gruß Stephan</anonymous>
            • H Offline
              hometm
              #83
              Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
              Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #84
                Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
                Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
                Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                Equipment:
                diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #85
                  die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
                  Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
                  • malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #86
                    @ruhr70:
                    Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
                    Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
                    Equipment:
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #87
                      @hometm:
                      Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
                      Dies steht auf Seite 3.
                      Nur hab ich so ein widget nicht !
                      Welches soll ich nun nehmen ???
                      Bitte kurze Rückinfo.
                      Danke.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #88
                        habs anders gelöst.
                        Trotzdem danke.
                        Danke.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #89
                          wie denn?
                          • J Offline
                            jensus11
                            #90
                            würde mich auch interessieren.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #91
                              Moin ruhr,
                              basic Table
                              und dann die Formatierung raus im Adapter!
                              filename="bild1.jpg" index="1">~~
                              Und dann siehts so aus (Spalten kann man dann auch selektieren im Widget).
                              filename="bild1.jpg" index="0">~~
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • J Offline
                                jensus11
                                #92
                                genau so habe ich das bei dem aktiven Anruf auch gemacht.
                                Wie kann man den im Widget selektieren?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #93
                                  meinst du das:
                                  Danke.
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #94
                                    genau. Sowas habe ich in meinen Widget nicht. Kannst das Widget mal posten?
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #95
                                      Widget: basic-table
                                      [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","colCount":"4","colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"15px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"Rufnummer","colName3":"g/k","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_header_§3":true,"max_rows":"8","new_on_top":true,"hide_header":false,"detailed_wid":"","colName4":"Dauer","colAttr4":"durationForm","colWidth4":"20px","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"show_scroll":false},"style":{"left":"235px","top":"60px","width":"360px","height":"185px","text-align":"center","font-size":"14px","z-index":"9","background":"","font-family":"","color":"white","background-color":"black"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Danke.
                                      • J Offline
                                        jensus11
                                        #96
                                        hast du im vCard Adapter die allTable.json angegeben?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #97
                                          ja,
                                          fritzbox.0.history.allTableJSON
                                          Danke.
