  4. Neuer Adapter vCard
    1.7k
    2.3k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    #61
    Das FritzBox Telefonbuch kann nicht direkt verwendet werden.
    Die benötigte vcf Datei kann z.B. mit Outlook oder MacKontakte exportiert werden. Um Fritzbox-Kontakte in eine vcf zu exportieren gibt es sicherlich auch Freeware-Tools.
    Diese Datei musst du dann per http (z.B. Fritzbox-NAS (das ist in den meisten Fritzboxen bereits vorhanden)) oder per Windows-/SMB-Freigabe im Netzwerk verfügbar machen.
    Beim Start des Adapters wird im Logfile gemeldet, ob die Datei gefunden wurde, oder ob diese defekt ist.
    Tobias
    Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
      mike2712
      #62
      Hallo, wenn ich diese aus Outlook exportieren möchte als vcf, dann ist jeder einzelne Kontakt eine eigene Datei, ist das richtig ?
      Lg Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • H Offline
        hometm
        #63
        Ich bin kein Outlook-User. Aber es muss möglich sein alle Kontakte in eine Datei zu exportieren.
        Zum Debuggen habe ich Outlook-Exporte erhalten, in welchen viele Kontakte standen
        Tobias
          mike2712
          #64
          Ja das ist möglich, als
          • Kommagetrennte Werte (DOS)
          • Kommagetrennte Werte (Windows)
          • Micrsoft Acces 97-2003
          • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
          • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
          aber nicht als vcf.
          Lg Mike
            Brati
            #65
            @mike2712:
            aber nicht als vcf.
            Lg Mike `
            Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
            Grüße
            Brati
            CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
            • J Offline
              jack77
              #66
              ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
              Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
              Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
              Ist das machbar?
              • H Offline
                hometm
                #67
                Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
                Tobias
                • J Offline
                  jack77
                  #68
                  @hometm:
                  Tobias
                  Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
                  Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
                  • H Offline
                    hometm
                    #69
                    habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
                    Tobias
                    • J Offline
                      jack77
                      #70
                      Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
                      Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
                      • H Offline
                        hometm
                        #71
                        @jack77:
                        filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                        Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                        Tobias
                        • J Offline
                          jack77
                          #72
                          Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                          Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                          Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                          Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                          Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                          Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                          • H Offline
                            hometm
                            #73
                            sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                            sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nanouk
                              #74
                              vielen Dank für den Adapter.
                              Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
                              Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
                              Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
                              Folgendes Skript funktioniert:
                              var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                              on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                              function AusgabeAnrufer(){
                                  setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                              Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
                              Beides klappt aber nicht.
                              Hat hier jemand eine Idee?
                              Gruß Nanouk
                              • C Offline
                                crepp
                                #75
                                Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
                                vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
                                Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
                                crepp
                                crepp
                                CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                                Kodi auf W10pro und OSMC
                                DVBViewer MediaServer auf W10
                                  #76
                                  Ich kenne den Adapter nicht.
                                  Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                                  Rainer
                                    Brati
                                    #77
                                    Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
                                    Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
                                    Grüße Brati
                                    von unterwegs gesendet.
                                    • C Offline
                                      crepp
                                      #78
                                      Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
                                      crepp
                                      crepp
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #79
                                        habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
                                        Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
                                        Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
                                        Mfg
                                        Mfg
                                        0018
                                          Brati
                                          #80
                                          wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
                                          Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
                                          [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Grüße
                                          Brati
                                          83.2k
