  4. Neuer Adapter vCard
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #41
    Hi Tobias,
    kurze Frage zur Darstellung. Für mich würde es besser passen, wenn ich nur die folgenden Felder anzeigen könnte:
    • Datum
    • Zeit
    . Rufnummer
    • g-k
    • Dauer
    ist es möglich das einzustellen ?
    vG Ralf
    • H Offline
      hometm
      #42
      Hallo looxer01,
      die gewünschte Änderung sollte im fritzbox-Adapter gemacht werden. Der vcard-Adapter macht nur ein Suchen/Ersetzen.
      Du könntest deinen Wunsch bezüglich der fritzbox-Adapter Erweiterung in einem neuen Thread posten. Das Beste ist wohl, wenn der ursprüngliche Entwickler des Adapters diese Änderungen macht. Wenn dieser keine Zeit hat, kann auch ich die Änderung machen. Dann müsste man sich darum kümmern, dass die Änderungen irgendwann in den Standard einfließen
      Tobias
        Brati
        #43
        @Tobias
        Vielen Dank läuft wieder! Und Danke für die investierte Arbeit, da kann mal schon mal was vergessen :).
        Grüße Brati
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
          Brati
          #44
          Muss noch mal fragen, kann mir jemand bei der HTML Konfig helfen? Es wird immer die Spaltenbreite aus Ch3 auch für die ersten beiden übernommen.
          Ich möchte in Ch2 eigentlich 100px und in Ch3 200px haben. Trage ich das so ein, wird überall die 200 aus Ch3 gesetzt. Das Bild ist jetzt vom rumprobieren.
          Grüße
          Brati
          • H Offline
            hometm
            #45
            kann ich bestätigen
            werde übers Wochenende einmal danach sehen
            Tobias
            • H Offline
              hometm
              #46
              Updated to V0.0.5!
              • http access
              • multiple output subscriptions
              @Brati:
              der Fehler der Formatierung liegt daran, dass der Tag "spanVcard" mehrfach verwendet wird.
              Wenn du
              • bei Channel1 "spanVcard1"
              • bei Channel2 "spanVcard2"
              • bei Channel3 "spanVcard3"
              verwendest, dann erhältst du 3 unterschiedliche Formatierungen.
              Steht jetzt auch in der Doku:
              Note: Each channel needs its own tag (e.g. spanVcard1, spanVcard2, spanVcard3)
              Tobias
              • L Offline
                looxer01
                #47
                Hallo Tobias,
                update hat zunächst mal gelappt mit "npm install iobroker.vcard"
                Der Adapter zeigt 0.0.5
                Allerdings sind keine zusätzlichen Einstellmöglichkeiten sichtbar. Weder für HTTP noch multiple output.
                Ich vermute mal, dass es neue Einstelloptionen geben sollte ?
                vG Looxer
                • H Offline
                  hometm
                  #48
                  Hallo Looxer,
                  es gibt keine neuen Einstellmöglichkeiten. Die Setup-Maske (welche Brati am 10.11. gepostet hatte, ist nach wie vor aktuell).
                  Die Probleme lagen im Inner des Adapters:
                  • unter Umständen konnte es passieren, dass Kontakte per http nicht geladen wurden
                  • wurden mehrere Channels auf den gleichen Output verbunden, so wurde stats nur ein Channel bearbeitet.
                  Tobias
                  • L Offline
                    looxer01
                    #49
                    aaah - ok.
                      Brati
                      #50
                      Funktioniert, danke.
                      Gesendet via Tapatalk.
                        Sven2013
                        #51
                        Hallo Tobias,
                        ich wollte nochmal fragen, ob sich zwischenzeitlich etwas bezüglich der cardDav integration aus der Synology ergeben hat.
                        Gruß Sven
                        • H Offline
                          hometm
                          #52
                          @Sven2013:
                          ich wollte nochmal fragen, ob sich zwischenzeitlich etwas bezüglich der cardDav integration aus der Synology ergeben hat. `
                          hatte mich noch nicht daran gemacht. Bis vor 10 Minuten wussste ich nicht wie ich dies ohne Synology testen soll. Jetzt weiß ich, dass auch gmx (und andere Freemailer) das cardDav Protokoll unterstützen.
                          Werde versuchen CardDav die nächsten Tage zu implementieren.
                          Tobias
                          6909_log.txt
                            Sven2013
                            #53
                            Hey vielen Dank,
                            wenn du jemanden zum Testen am Synologie brauchst, dabb sag bescheid. Ich bin bereit.:-) Danke fur deine Arbeitdamit, grade wenn dir selbst der Nutzen fehlt.
                            Gruß Sven
                            • H Offline
                              hometm
                              #54
                              ich habe mit der Arbeit begonnen- allerdings habe dieses schon wieder stoppen müssen:
                              Nach aktuellen Erkenntnissen gibt es nur eine brauchbare Bibliothek für den cardDav Zugriff (https://www.npmjs.com/package/dav). Leider nutzt diese Bibliothek (und die Beispiele auf github) eine der neusten node.js Versionen. Mit meinen bescheidenen JavaScript Kenntnissen kann ich die notwendigen Strukturen nicht auflösen.
                              Habe den Entwickler einmal bezüglich Kompatibilität mit älteren node-Versionen kontaktiert, glaube aber nicht, dass es hierfür eine Lösung gibt.
                              Sollte jemand eine Idee/Lösung haben, bin ich dankbar. Entwicklungsumgebung und Testequipment (RPI mit http://baikal-server.com) stehen bereit :-)
                              Tobias
                                mike2712
                                #55
                                ich habe das Problem das ich nicht so Recht weiß wie ich weiter machen muss.
                                Fritz funktioniert, sieht folgt in VIS aus.
                                Vcard adapter scheint auch zu laufen.
                                Was muss ich jetzt in VIS ändern damit dort die Namen angezeigt werden wo jetzt die Telefonnumern stehen?
                                Lg Mike
                                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #56
                                  hatte ich anfangs auch wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe…
                                  Hast du eine vCards.vcf erstellt und abgelegt?
                                  ObjektID vom Widget ist bei mir: vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1
                                  Dann sollte VIS auch alles tun...
                                  • H Offline
                                    hometm
                                    #57
                                    Hast du vcard konfiguriguriert?
                                    Für den Anfang solltest du den Pfad zum "vCard-File" und ein "Input Object" eintragen.
                                    "vCard-File" -> http oder Dateipfad (die Beispiele kannst du dem Readme.md entnehmen)
                                    "Input Object" -> hier kannst du für "Channel1" fritzbox.0.history.allTableHTML verwenden
                                    Wenn sich "fritzbox.0.history.allTableHTML" erstmalig geändert hat, kannst du an Ausgang "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1" die Tabelle mit Namen finden.
                                    Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen
                                    Tobias
                                    • H Offline
                                      hometm
                                      #58
                                      ` > hatte ich anfangs auch wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe…
                                      Dann sollte VIS auch alles tun... `
                                      Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller :-)
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #59
                                        @hometm:
                                        Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller :-) `
                                        aber nicht so ausführlich! :D
                                          mike2712
                                          #60
                                          Danke für die Antworten, das vcard File müsste ja irgendwo auf der Fritz Box liegen, oder?
                                          VCF Path:
                                          Windows: c:/data/vcard.vcf
                                          Linux: /tmp/vcard.vcf
                                          http: http://192.168.1.1/data/vcard.vcf
                                          http (FritzBox Nas): http://192.168.1.1/nas/filelink.lua?id=164fe89123456789
                                          Habe das Beispiel gesehen, IP kann ich anpassen, aber die Nummer dahinter? Habe auch kein NAS auf der FritzBox, möchte aber schon die Telefonbucheinträge der Fritz Box nutzen, geht das, oder muss ich eine neues Adressbuch erstellen?
                                          Lg Mike
