  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    Hallo Brati,
    funktioniert es inzwischen? Ansonsten probieren den folgenden Weg:
    1. Löschen der Instanz (unter Admin->Instanzen)
    => Alle Objekte des Adapters "vcard.0" sollten verschwunden sein
    2. Löschen des Verzeichnisses node_modules/vcard
    3. "npm install iobroker.vcard" ausführen
    => das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" sollte wieder angelegt sein
    4. Sicherheitshalber "iobroker upload vcard" ausführen
    5. Erzeugen einer neuen vcard Instanz (unter Admin->Adapter)
    => unter Admin->Instanzen sollte die neue Instanz sichtbar sein
    => Die Objekte "vcard.0.xxx" sollten angelegt sein
    6. (unter Admin->Instanzen) die vcard EInstellungen öffnen
    => das neue layout sollte erkennbar sein
    Tobias
      Brati
      Ok, teste ich morgen. Entpacken ins Verzeichnis hatte auch nicht funktioniert. Das neue Layout war schon da. Hatte halt nur ständig die Fehler im Log.
      Gesendet via Tapatalk.
        mc-hollin
        Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
        Wäre es möglich mit diesem Adapter eine Verbindung zum CardDAV Server der Synology DS herzustellen?
        http://www.blogtogo.de/synology-disksta … inrichten/
          Brati
          Morjens,
          so alles durchgeführt. Ich habe gelöscht:
          • alles im Admin Fenster
          und dann per Putty
          • node_modules/iobroker.vcard
          • iobroker-data/files/vcard
          • iobroker-data/files/vcard.admin
          npm und upload durchgeführt. Das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" gibt es nicht. Dort liegt nur "iobroker.vcard". Unter "iobroker-data/files" liegen jetzt wieder "vcard" und "vcard.admin".
          Nach Aktivierung und Konfiguration (neue Ansicht) der Instanz folgt wieder der Fehler:
          host-ioBroker	2015-11-06 09:48:12	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          host-ioBroker	2015-11-06 09:48:09	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2394
          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:34	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2393
          :twisted: :roll: :roll: Ärgert mich nur, weil es vorher lief. Da ich zu dem Zeitpunkt auch an meiner Backup Strategie gespielt habe, kann ich leider nicht mehr zurück. Na warte ich mal auf die nächste Version…
          • H Offline
            hometm
            @Brati:
            Sorry, hatte eine Dependency vergessen. Dein Fehler trat nur bei der Verwendung von http auf.
            Du hast 2 Möglichkeiten:
            a) unter "iobroker/node_modules/iobroker.vcard" den Befehl "npm install xmlhttprequest" ausführen
            b) Wenn du es mit der V 0.0.4 nochmals versuchen
            @mc-hollin:
            Das Lesen der Daten per CardDav ist technisch möglich. Aber (zumindest auf die Schnelle) konnte ich keine brauchbare Bibliothek mit passender Lizenz finden. Sonst hätte ich es schon drinnen. CardDav (genauso wie den GoogleCalendar) verschiebe ich mal in die Zukunft
            Tobias
            • L Offline
              looxer01
              Hi Tobias,
              kurze Frage zur Darstellung. Für mich würde es besser passen, wenn ich nur die folgenden Felder anzeigen könnte:
              • Datum
              • Zeit
              . Rufnummer
              • g-k
              • Dauer
              ist es möglich das einzustellen ?
              vG Ralf
              • H Offline
                hometm
                Hallo looxer01,
                die gewünschte Änderung sollte im fritzbox-Adapter gemacht werden. Der vcard-Adapter macht nur ein Suchen/Ersetzen.
                Du könntest deinen Wunsch bezüglich der fritzbox-Adapter Erweiterung in einem neuen Thread posten. Das Beste ist wohl, wenn der ursprüngliche Entwickler des Adapters diese Änderungen macht. Wenn dieser keine Zeit hat, kann auch ich die Änderung machen. Dann müsste man sich darum kümmern, dass die Änderungen irgendwann in den Standard einfließen
                Tobias
                  Brati
                  @Tobias
                  Vielen Dank läuft wieder! Und Danke für die investierte Arbeit, da kann mal schon mal was vergessen :).
                  Grüße Brati
                    Brati
                    Muss noch mal fragen, kann mir jemand bei der HTML Konfig helfen? Es wird immer die Spaltenbreite aus Ch3 auch für die ersten beiden übernommen.
                    Ich möchte in Ch2 eigentlich 100px und in Ch3 200px haben. Trage ich das so ein, wird überall die 200 aus Ch3 gesetzt. Das Bild ist jetzt vom rumprobieren.
                    Brati
                    • H Offline
                      hometm
                      kann ich bestätigen
                      werde übers Wochenende einmal danach sehen
                      Tobias
                      • H Offline
                        hometm
                        Updated to V0.0.5!
                        • http access
                        • multiple output subscriptions
                        @Brati:
                        der Fehler der Formatierung liegt daran, dass der Tag "spanVcard" mehrfach verwendet wird.
                        Wenn du
                        • bei Channel1 "spanVcard1"
                        • bei Channel2 "spanVcard2"
                        • bei Channel3 "spanVcard3"
                        verwendest, dann erhältst du 3 unterschiedliche Formatierungen.
                        Steht jetzt auch in der Doku:
                        Note: Each channel needs its own tag (e.g. spanVcard1, spanVcard2, spanVcard3)
                        Tobias
                        • L Offline
                          looxer01
                          Hallo Tobias,
                          update hat zunächst mal gelappt mit "npm install iobroker.vcard"
                          Der Adapter zeigt 0.0.5
                          Allerdings sind keine zusätzlichen Einstellmöglichkeiten sichtbar. Weder für HTTP noch multiple output.
                          Ich vermute mal, dass es neue Einstelloptionen geben sollte ?
                          vG Looxer
                          • H Offline
                            hometm
                            Hallo Looxer,
                            es gibt keine neuen Einstellmöglichkeiten. Die Setup-Maske (welche Brati am 10.11. gepostet hatte, ist nach wie vor aktuell).
                            Die Probleme lagen im Inner des Adapters:
                            • unter Umständen konnte es passieren, dass Kontakte per http nicht geladen wurden
                            • wurden mehrere Channels auf den gleichen Output verbunden, so wurde stats nur ein Channel bearbeitet.
                            Tobias
                            • L Offline
                              looxer01
                              aaah - ok.
                                Brati
                                Funktioniert, danke.
                                  Sven2013
                                  Hallo Tobias,
                                  ich wollte nochmal fragen, ob sich zwischenzeitlich etwas bezüglich der cardDav integration aus der Synology ergeben hat.
                                  Gruß Sven
                                  • H Offline
                                    hometm
                                    @Sven2013:
                                    ich wollte nochmal fragen, ob sich zwischenzeitlich etwas bezüglich der cardDav integration aus der Synology ergeben hat. `
                                    hatte mich noch nicht daran gemacht. Bis vor 10 Minuten wussste ich nicht wie ich dies ohne Synology testen soll. Jetzt weiß ich, dass auch gmx (und andere Freemailer) das cardDav Protokoll unterstützen.
                                    Werde versuchen CardDav die nächsten Tage zu implementieren.
                                    Tobias
                                    6909_log.txt
                                      Sven2013
                                      Hey vielen Dank,
                                      wenn du jemanden zum Testen am Synologie brauchst, dabb sag bescheid. Ich bin bereit.:-) Danke fur deine Arbeitdamit, grade wenn dir selbst der Nutzen fehlt.
                                      Gruß Sven
                                      • H Offline
                                        hometm
                                        ich habe mit der Arbeit begonnen- allerdings habe dieses schon wieder stoppen müssen:
                                        Nach aktuellen Erkenntnissen gibt es nur eine brauchbare Bibliothek für den cardDav Zugriff (https://www.npmjs.com/package/dav). Leider nutzt diese Bibliothek (und die Beispiele auf github) eine der neusten node.js Versionen. Mit meinen bescheidenen JavaScript Kenntnissen kann ich die notwendigen Strukturen nicht auflösen.
                                        Habe den Entwickler einmal bezüglich Kompatibilität mit älteren node-Versionen kontaktiert, glaube aber nicht, dass es hierfür eine Lösung gibt.
                                        Sollte jemand eine Idee/Lösung haben, bin ich dankbar. Entwicklungsumgebung und Testequipment (RPI mit http://baikal-server.com) stehen bereit :-)
                                        Tobias
                                          mike2712
                                          ich habe das Problem das ich nicht so Recht weiß wie ich weiter machen muss.
                                          Fritz funktioniert, sieht folgt in VIS aus.
                                          Vcard adapter scheint auch zu laufen.
                                          Was muss ich jetzt in VIS ändern damit dort die Namen angezeigt werden wo jetzt die Telefonnumern stehen?
                                          Lg Mike
                                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
