  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    @looxer01:
    Hi Tobias,
    ich habe die neue Version per copy in die node modules gebracht.
    • Adapter gestoppt
    • Script deaktiviert (namen copy)
    • copy
    • Adapter gestartet
    die Version 0.0.3 wird angezeigt in der Adapterübersicht.
    Es gibt keine zusätzliche Konfig im Adapter.
    Im Log wird angezeit, dass der Adapter startet und Vcards eingelesen hat.
    Ich habe sonst nichts geändert. Anrufe werden allerdings jetzt nicht mehr angezeigt.
    Habe ich etwas falsch gemacht, bzw etwas ausgelassen ?
    vG Looxer `
    Versuche im iobroker-verzeichnis
    "iobroker upload vcard" auszuführen.
    In Zukunft kannst du einfach mit
    "npm update iobroker.vcard" updaten
    Tobias
    Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
    • L Offline
      looxer01
      ich war zurück auf 0.0.2. und habe es jetzt über NPM versucht.
      da scheint noch was nicht zu stimmen
      raspberrypi	2015-10-31 12:19:29	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
      raspberrypi	2015-10-31 12:19:29	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      raspberrypi	2015-10-31 12:19:28	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 5528
      host-raspberrypi	2015-10-31 12:18:58	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
      Edit: nach dem upload Befehl scheint es jetzt zu gehen. Die Kanäle lassen sich konfigurieren.
      Die Anrufe kommen zunächst mal in Input an…
      • L Offline
        looxer01
        Hi Tobias,
        irgendwie komme ich nicht weiter.
        Konfig ist wie unten gezeigt. Wo finde ich jetzt die Output Kanäle ? Ich sehe immer noch den vorherigen Output und der wird nicht upgedated.
        edit: ignoriere den Postfix - copy fehler in kanal1
        es steht ja auch in der doku:
        > The output is written to Outputs.ReplacedPhoneNumbersChX
        und ich finde bei mir nur "ReplacedPhoneNumbers"
        Kann es sein, dass noch ein CreateState fehlt ?
        • L Offline
          looxer01
          …nachdem ich jetzt die Instanz gelöscht habe und dann neu erstellt habe sehen die Datenpunkte erstmal gut aus.
          Ich teste jetzt weiter
          sehr schön :D
          ich musste ein wenig mit den styles rumspielen, da die Breiten nicht passten (von 300px auf 90px reduziert)
          Jetzt sieht es guuut aus und auch der Fritx Callmonitor wird bei einem aktuellen Anruf mit Namen gezeigt..
          1000 Dank mal wieder an Tobias.
          vG Looxer
            Brati
            Hmm,
            nachdem das alles so schon lief, habe ich auf V 0.0.3 geupdatet und bekomme jetzt immer im Log:
            ioBroker	2015-11-03 14:10:32	error	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            ioBroker	2015-11-03 14:10:30	info	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2508
            host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
            host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2507
            host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	object change system.adapter.vcard.0
            deinstallation und neuinstallation hat nicht geholfen. Jemand eine Idee?
            • L Offline
              looxer01
              @hometm:
              "iobroker upload vcard" auszuführen `
              Ich hatte ebenfalls diesen fehler. Mit upload war es ok
                Brati
                Hat leider nicht funktioniert.
                root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vcard
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin
                upload [1] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/vcard.png vcard.png image/png
                upload [0] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/index.html index.html text/html
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www
                upload [1] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/index.html index.html text/html
                upload [0] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/README.md README.md text/x-markdown
                So lief es durch, der Fehler bleibt. Ich habe auch schon versucht, Instanz und Adapter zu löschen, dann unter node_modules den Ordner gelöscht (weil nicht alles weg war). Reboot und neu installiert, aber geht leider nicht mehr.
                • L Offline
                  looxer01
                  Ich hatte als erstes das zip file aus Github heruntergeladen und entpackt, dann in node_modules kopiert und den upload gemacht
                  • H Offline
                    hometm
                    Hallo Brati,
                    funktioniert es inzwischen? Ansonsten probieren den folgenden Weg:
                    1. Löschen der Instanz (unter Admin->Instanzen)
                    => Alle Objekte des Adapters "vcard.0" sollten verschwunden sein
                    2. Löschen des Verzeichnisses node_modules/vcard
                    3. "npm install iobroker.vcard" ausführen
                    => das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" sollte wieder angelegt sein
                    4. Sicherheitshalber "iobroker upload vcard" ausführen
                    5. Erzeugen einer neuen vcard Instanz (unter Admin->Adapter)
                    => unter Admin->Instanzen sollte die neue Instanz sichtbar sein
                    => Die Objekte "vcard.0.xxx" sollten angelegt sein
                    6. (unter Admin->Instanzen) die vcard EInstellungen öffnen
                    => das neue layout sollte erkennbar sein
                    Tobias
                      Brati
                      Ok, teste ich morgen. Entpacken ins Verzeichnis hatte auch nicht funktioniert. Das neue Layout war schon da. Hatte halt nur ständig die Fehler im Log.
                      Gesendet via Tapatalk.
                        mc-hollin
                        Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                        Wäre es möglich mit diesem Adapter eine Verbindung zum CardDAV Server der Synology DS herzustellen?
                        http://www.blogtogo.de/synology-disksta … inrichten/
                          Brati
                          Morjens,
                          so alles durchgeführt. Ich habe gelöscht:
                          • alles im Admin Fenster
                          und dann per Putty
                          • node_modules/iobroker.vcard
                          • iobroker-data/files/vcard
                          • iobroker-data/files/vcard.admin
                          npm und upload durchgeführt. Das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" gibt es nicht. Dort liegt nur "iobroker.vcard". Unter "iobroker-data/files" liegen jetzt wieder "vcard" und "vcard.admin".
                          Nach Aktivierung und Konfiguration (neue Ansicht) der Instanz folgt wieder der Fehler:
                          host-ioBroker	2015-11-06 09:48:12	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          host-ioBroker	2015-11-06 09:48:09	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2394
                          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:34	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2393
                          :twisted: :roll: :roll: Ärgert mich nur, weil es vorher lief. Da ich zu dem Zeitpunkt auch an meiner Backup Strategie gespielt habe, kann ich leider nicht mehr zurück. Na warte ich mal auf die nächste Version…
                          • H Offline
                            hometm
                            @Brati:
                            Sorry, hatte eine Dependency vergessen. Dein Fehler trat nur bei der Verwendung von http auf.
                            Du hast 2 Möglichkeiten:
                            a) unter "iobroker/node_modules/iobroker.vcard" den Befehl "npm install xmlhttprequest" ausführen
                            b) Wenn du es mit der V 0.0.4 nochmals versuchen
                            @mc-hollin:
                            Das Lesen der Daten per CardDav ist technisch möglich. Aber (zumindest auf die Schnelle) konnte ich keine brauchbare Bibliothek mit passender Lizenz finden. Sonst hätte ich es schon drinnen. CardDav (genauso wie den GoogleCalendar) verschiebe ich mal in die Zukunft
                            Tobias
                            • L Offline
                              looxer01
                              Hi Tobias,
                              kurze Frage zur Darstellung. Für mich würde es besser passen, wenn ich nur die folgenden Felder anzeigen könnte:
                              • Datum
                              • Zeit
                              . Rufnummer
                              • g-k
                              • Dauer
                              ist es möglich das einzustellen ?
                              vG Ralf
                              • H Offline
                                hometm
                                Hallo looxer01,
                                die gewünschte Änderung sollte im fritzbox-Adapter gemacht werden. Der vcard-Adapter macht nur ein Suchen/Ersetzen.
                                Du könntest deinen Wunsch bezüglich der fritzbox-Adapter Erweiterung in einem neuen Thread posten. Das Beste ist wohl, wenn der ursprüngliche Entwickler des Adapters diese Änderungen macht. Wenn dieser keine Zeit hat, kann auch ich die Änderung machen. Dann müsste man sich darum kümmern, dass die Änderungen irgendwann in den Standard einfließen
                                Tobias
                                  Brati
                                  @Tobias
                                  Vielen Dank läuft wieder! Und Danke für die investierte Arbeit, da kann mal schon mal was vergessen :).
                                  Grüße Brati
                                    Brati
                                    Muss noch mal fragen, kann mir jemand bei der HTML Konfig helfen? Es wird immer die Spaltenbreite aus Ch3 auch für die ersten beiden übernommen.
                                    Ich möchte in Ch2 eigentlich 100px und in Ch3 200px haben. Trage ich das so ein, wird überall die 200 aus Ch3 gesetzt. Das Bild ist jetzt vom rumprobieren.
                                    Brati
                                    • H Offline
                                      hometm
                                      kann ich bestätigen
                                      werde übers Wochenende einmal danach sehen
                                      Tobias
                                      • H Offline
                                        hometm
                                        Updated to V0.0.5!
                                        • http access
                                        • multiple output subscriptions
                                        @Brati:
                                        der Fehler der Formatierung liegt daran, dass der Tag "spanVcard" mehrfach verwendet wird.
                                        Wenn du
                                        • bei Channel1 "spanVcard1"
                                        • bei Channel2 "spanVcard2"
                                        • bei Channel3 "spanVcard3"
                                        verwendest, dann erhältst du 3 unterschiedliche Formatierungen.
                                        Steht jetzt auch in der Doku:
                                        Note: Each channel needs its own tag (e.g. spanVcard1, spanVcard2, spanVcard3)
                                        Tobias
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          Hallo Tobias,
                                          update hat zunächst mal gelappt mit "npm install iobroker.vcard"
                                          Der Adapter zeigt 0.0.5
                                          Allerdings sind keine zusätzlichen Einstellmöglichkeiten sichtbar. Weder für HTTP noch multiple output.
                                          Ich vermute mal, dass es neue Einstelloptionen geben sollte ?
                                          vG Looxer
