  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Brati
    Hat leider nicht funktioniert.
    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vcard
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin
    upload [1] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/vcard.png vcard.png image/png
    upload [0] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/index.html index.html text/html
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www
    upload [1] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/index.html index.html text/html
    upload [0] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/README.md README.md text/x-markdown
    So lief es durch, der Fehler bleibt. Ich habe auch schon versucht, Instanz und Adapter zu löschen, dann unter node_modules den Ordner gelöscht (weil nicht alles weg war). Reboot und neu installiert, aber geht leider nicht mehr.
    • L Offline
      looxer01
      Ich hatte als erstes das zip file aus Github heruntergeladen und entpackt, dann in node_modules kopiert und den upload gemacht
      • H Offline
        hometm
        Hallo Brati,
        funktioniert es inzwischen? Ansonsten probieren den folgenden Weg:
        1. Löschen der Instanz (unter Admin->Instanzen)
        => Alle Objekte des Adapters "vcard.0" sollten verschwunden sein
        2. Löschen des Verzeichnisses node_modules/vcard
        3. "npm install iobroker.vcard" ausführen
        => das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" sollte wieder angelegt sein
        4. Sicherheitshalber "iobroker upload vcard" ausführen
        5. Erzeugen einer neuen vcard Instanz (unter Admin->Adapter)
        => unter Admin->Instanzen sollte die neue Instanz sichtbar sein
        => Die Objekte "vcard.0.xxx" sollten angelegt sein
        6. (unter Admin->Instanzen) die vcard EInstellungen öffnen
        => das neue layout sollte erkennbar sein
        Tobias
          Brati
          Ok, teste ich morgen. Entpacken ins Verzeichnis hatte auch nicht funktioniert. Das neue Layout war schon da. Hatte halt nur ständig die Fehler im Log.
          Gesendet via Tapatalk.
            mc-hollin
            Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
            Wäre es möglich mit diesem Adapter eine Verbindung zum CardDAV Server der Synology DS herzustellen?
            http://www.blogtogo.de/synology-disksta … inrichten/
              Brati
              Morjens,
              so alles durchgeführt. Ich habe gelöscht:
              • alles im Admin Fenster
              und dann per Putty
              • node_modules/iobroker.vcard
              • iobroker-data/files/vcard
              • iobroker-data/files/vcard.admin
              npm und upload durchgeführt. Das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" gibt es nicht. Dort liegt nur "iobroker.vcard". Unter "iobroker-data/files" liegen jetzt wieder "vcard" und "vcard.admin".
              Nach Aktivierung und Konfiguration (neue Ansicht) der Instanz folgt wieder der Fehler:
              host-ioBroker	2015-11-06 09:48:12	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
              host-ioBroker	2015-11-06 09:48:09	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2394
              host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
              host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
              host-ioBroker	2015-11-06 09:47:34	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2393
              :twisted: :roll: :roll: Ärgert mich nur, weil es vorher lief. Da ich zu dem Zeitpunkt auch an meiner Backup Strategie gespielt habe, kann ich leider nicht mehr zurück. Na warte ich mal auf die nächste Version…
              • H Offline
                hometm
                @Brati:
                Sorry, hatte eine Dependency vergessen. Dein Fehler trat nur bei der Verwendung von http auf.
                Du hast 2 Möglichkeiten:
                a) unter "iobroker/node_modules/iobroker.vcard" den Befehl "npm install xmlhttprequest" ausführen
                b) Wenn du es mit der V 0.0.4 nochmals versuchen
                @mc-hollin:
                Das Lesen der Daten per CardDav ist technisch möglich. Aber (zumindest auf die Schnelle) konnte ich keine brauchbare Bibliothek mit passender Lizenz finden. Sonst hätte ich es schon drinnen. CardDav (genauso wie den GoogleCalendar) verschiebe ich mal in die Zukunft
                Tobias
                • L Offline
                  looxer01
                  Hi Tobias,
                  kurze Frage zur Darstellung. Für mich würde es besser passen, wenn ich nur die folgenden Felder anzeigen könnte:
                  • Datum
                  • Zeit
                  . Rufnummer
                  • g-k
                  • Dauer
                  ist es möglich das einzustellen ?
                  vG Ralf
                  • H Offline
                    hometm
                    Hallo looxer01,
                    die gewünschte Änderung sollte im fritzbox-Adapter gemacht werden. Der vcard-Adapter macht nur ein Suchen/Ersetzen.
                    Du könntest deinen Wunsch bezüglich der fritzbox-Adapter Erweiterung in einem neuen Thread posten. Das Beste ist wohl, wenn der ursprüngliche Entwickler des Adapters diese Änderungen macht. Wenn dieser keine Zeit hat, kann auch ich die Änderung machen. Dann müsste man sich darum kümmern, dass die Änderungen irgendwann in den Standard einfließen
                    Tobias
                      Brati
                      @Tobias
                      Vielen Dank läuft wieder! Und Danke für die investierte Arbeit, da kann mal schon mal was vergessen :).
                      Grüße Brati
                        Brati
                        Muss noch mal fragen, kann mir jemand bei der HTML Konfig helfen? Es wird immer die Spaltenbreite aus Ch3 auch für die ersten beiden übernommen.
                        Ich möchte in Ch2 eigentlich 100px und in Ch3 200px haben. Trage ich das so ein, wird überall die 200 aus Ch3 gesetzt. Das Bild ist jetzt vom rumprobieren.
                        Brati
                        • H Offline
                          hometm
                          kann ich bestätigen
                          werde übers Wochenende einmal danach sehen
                          Tobias
                          • H Offline
                            hometm
                            Updated to V0.0.5!
                            • http access
                            • multiple output subscriptions
                            @Brati:
                            der Fehler der Formatierung liegt daran, dass der Tag "spanVcard" mehrfach verwendet wird.
                            Wenn du
                            • bei Channel1 "spanVcard1"
                            • bei Channel2 "spanVcard2"
                            • bei Channel3 "spanVcard3"
                            verwendest, dann erhältst du 3 unterschiedliche Formatierungen.
                            Steht jetzt auch in der Doku:
                            Note: Each channel needs its own tag (e.g. spanVcard1, spanVcard2, spanVcard3)
                            Tobias
                            • L Offline
                              looxer01
                              Hallo Tobias,
                              update hat zunächst mal gelappt mit "npm install iobroker.vcard"
                              Der Adapter zeigt 0.0.5
                              Allerdings sind keine zusätzlichen Einstellmöglichkeiten sichtbar. Weder für HTTP noch multiple output.
                              Ich vermute mal, dass es neue Einstelloptionen geben sollte ?
                              vG Looxer
                              • H Offline
                                hometm
                                Hallo Looxer,
                                es gibt keine neuen Einstellmöglichkeiten. Die Setup-Maske (welche Brati am 10.11. gepostet hatte, ist nach wie vor aktuell).
                                Die Probleme lagen im Inner des Adapters:
                                • unter Umständen konnte es passieren, dass Kontakte per http nicht geladen wurden
                                • wurden mehrere Channels auf den gleichen Output verbunden, so wurde stats nur ein Channel bearbeitet.
                                Tobias
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  aaah - ok.
                                    Brati
                                    Funktioniert, danke.
                                      Sven2013
                                      Hallo Tobias,
                                      ich wollte nochmal fragen, ob sich zwischenzeitlich etwas bezüglich der cardDav integration aus der Synology ergeben hat.
                                      Gruß Sven
                                      • H Offline
                                        hometm
                                        @Sven2013:
                                        ich wollte nochmal fragen, ob sich zwischenzeitlich etwas bezüglich der cardDav integration aus der Synology ergeben hat. `
                                        hatte mich noch nicht daran gemacht. Bis vor 10 Minuten wussste ich nicht wie ich dies ohne Synology testen soll. Jetzt weiß ich, dass auch gmx (und andere Freemailer) das cardDav Protokoll unterstützen.
                                        Werde versuchen CardDav die nächsten Tage zu implementieren.
                                        Tobias
                                        6909_log.txt
                                          Sven2013
                                          Hey vielen Dank,
                                          wenn du jemanden zum Testen am Synologie brauchst, dabb sag bescheid. Ich bin bereit.:-) Danke fur deine Arbeitdamit, grade wenn dir selbst der Nutzen fehlt.
                                          Gruß Sven
