  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    gute Idee mit der festen Spaltenbreite. Habe auch schon eine Idee, wie ich es in der nächsten Version machen werde
    Tobias
    • L Offline
      looxer01
      super, 1000 Dank Tobias,
      funktionierte auch bei mir auf Anhieb.
      Dann freue ich mich schon auf deine nächste Version :)
      Wäre es auch möglich das gleiche für die aktuellen eingehenden Anrufe zu tun ? ( fritzbox.0.calls.ringActualNumbers)
      Da muesste ja der Adapter noch eine zusätzliche Variable haben und das Script muesste dann noch diese Nummer ersetzen.
      vG
      L…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Um Select ID Dialog zu integrieren muss man folgendes in admin/index.html machen:
        • Im head einfügen:
        • Im body:
        • Und dann Script:
        ! var selectId; function initSelectId (cb) { if (selectId) return selectId; socket.emit('getObjects', function (err, res) { if (!err && res) { selectId = $('#dialog-select-member').selectId('init', { noMultiselect: true, objects: res, imgPath: '../../lib/css/fancytree/', filter: {type: 'state'}, name: 'vcard-select-state', texts: { select: _('Select'), cancel: _('Cancel'), all: _('All'), id: _('ID'), name: _('Name'), role: _('Role'), room: _('Room'), value: _('Value'), selectid: _('Select ID'), from: _('From'), lc: _('Last changed'), ts: _('Time stamp'), wait: _('Processing...'), ack: _('Acknowledged'), selectAll: _('Select all'), unselectAll: _('Deselect all'), invertSelection: _('Invert selection') }, columns: ['image', 'name', 'role', 'room', 'value'] }); cb && cb(selectId); } }); } !
        Um Dialog zu zeigen:
                    initSelectId(function (sid) {
                      sid.selectId('show', currentId, function (newId) {
                          console.log(newId);
        Vielleicht braucht man noch die Übersetzungen:
        "Select": {"en": "Select", "de": "Auswählen", "ru": "Выбрать"},
        "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok"},
        "Cancel": {"en": "Cancel", "de": "Abbrechen", "ru": "Отмена"},
        "All": {"en": "All", "de": "Alle", "ru": "все"},
        "ID": {"en": "ID", "de": "ID", "ru": "ID"},
        "name": {"en": "name", "de": "Name", "ru": "Имя"},
        "Role": {"en": "Role", "de": "Rolle", "ru": "Роль"},
        "Room": {"en": "Room", "de": "Raum", "ru": "Комната"},
        "Value": {"en": "Value", "de": "Wert", "ru": "Значение"},
        "Select ID": {"en": "Select ID", "de": "ID Auswählen", "ru": "Выбрать ID"},
        "From": {"en": "From: ", "de": "Von", "ru": "От"},
        "Last changed": {"en": "Last changed", "de": "Letzte Änderung", "ru": "Изменён"},
        "Time stamp": {"en": "Time stamp", "de": "Zeitstempel", "ru": "Время"},
        "Processing...": {"en": "Processing...", "de": "Bearbeite...", "ru": "Обработка..."},
        "Acknowledged": {"en": "Acknowledged", "de": "Bestätigt", "ru": "Подтверждён"},
        "Filter:": {"en": "Filter:", "de": "Filter:", "ru": "Фильтр:"},
        "id": {"en": "ID", "de": "ID", "ru": "ID"},
        "Select all": {"en": "Select all", "de": "Alle auswählen", "ru": "Выбрать все видимые"},
        "Deselect all": {"en": "Deselect all", "de": "Auswahl aufheben", "ru": "Убрать выделение"},
        "Invert selection": {"en": "Invert selection", "de": "Selektierung invertieren", "ru": "Инвертировать выделение"},
        • H Offline
          hometm
          Vielen Dank Bluefox.
          Ich habe versuche den Dialog zu implementieren.
          1. Frage:
          ` > var sid = initSelectId(function (sid) {
          console.log(newId);
          Was ist currentId? Ist dies der Einstiegspunkt im Objekt-Baum?
          2. Frage:
          Ich habe einen Html-Butten implementiert.
          und
           function select(ch) {
                      sid.selectId('show', '', function (newId) {
                      habe es auch mit "sid.selectId
                      ('show', 'javascript.0', function (newId) {"
                      probiert
                          console.log(newId);
                      var elem = document.getElementById("object"+ch);
                      elem.value = sid;
          Leider öffnet sich der Dialog nciht. Habe ich etwas übersehen?
          Im Browser kommt keine Fehlermeldung. IoBroker ist upgedated
          Tobias
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Habe pull request erstellt, wo es geht.
            • H Offline
              hometm
              Vielen Dank- so funktioniert es
              • H Offline
                hometm
                Neue Version V 0.0.3 bei npm/github verfügbar.
                Neue Features:
                • laden der vcard-Datei per http
                • drei getrennte Kanäle (Ein-/Ausgänge) für die Ersetzung von Nummern in Namen
                • Ersetzte Namen können mit html/css formatiert werden
                • EIngänge können direkt auf Objekte verbunden werden (kein Skript mehr notwendig)
                Tobias
                • L Offline
                  looxer01
                  Hi Tobias,
                  ich habe die neue Version per copy in die node modules gebracht.
                  • Adapter gestoppt
                  • Script deaktiviert (namen copy)
                  • copy
                  • Adapter gestartet
                  die Version 0.0.3 wird angezeigt in der Adapterübersicht.
                  Es gibt keine zusätzliche Konfig im Adapter.
                  Im Log wird angezeit, dass der Adapter startet und Vcards eingelesen hat.
                  Ich habe sonst nichts geändert. Anrufe werden allerdings jetzt nicht mehr angezeigt.
                  Habe ich etwas falsch gemacht, bzw etwas ausgelassen ?
                  vG Looxer
                  • H Offline
                    hometm
                    @looxer01:
                    Hi Tobias,
                    • Adapter gestoppt
                    • copy
                    • Adapter gestartet
                    vG Looxer `
                    Versuche im iobroker-verzeichnis
                    "iobroker upload vcard" auszuführen.
                    In Zukunft kannst du einfach mit
                    "npm update iobroker.vcard" updaten
                    Tobias
                    Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                    • L Offline
                      looxer01
                      ich war zurück auf 0.0.2. und habe es jetzt über NPM versucht.
                      da scheint noch was nicht zu stimmen
                      raspberrypi	2015-10-31 12:19:29	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                      raspberrypi	2015-10-31 12:19:29	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      raspberrypi	2015-10-31 12:19:28	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 5528
                      host-raspberrypi	2015-10-31 12:18:58	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                      Edit: nach dem upload Befehl scheint es jetzt zu gehen. Die Kanäle lassen sich konfigurieren.
                      Die Anrufe kommen zunächst mal in Input an…
                      • L Offline
                        looxer01
                        Hi Tobias,
                        irgendwie komme ich nicht weiter.
                        Konfig ist wie unten gezeigt. Wo finde ich jetzt die Output Kanäle ? Ich sehe immer noch den vorherigen Output und der wird nicht upgedated.
                        edit: ignoriere den Postfix - copy fehler in kanal1
                        es steht ja auch in der doku:
                        > The output is written to Outputs.ReplacedPhoneNumbersChX
                        und ich finde bei mir nur "ReplacedPhoneNumbers"
                        Kann es sein, dass noch ein CreateState fehlt ?
                        • L Offline
                          looxer01
                          …nachdem ich jetzt die Instanz gelöscht habe und dann neu erstellt habe sehen die Datenpunkte erstmal gut aus.
                          Ich teste jetzt weiter
                          sehr schön :D
                          ich musste ein wenig mit den styles rumspielen, da die Breiten nicht passten (von 300px auf 90px reduziert)
                          Jetzt sieht es guuut aus und auch der Fritx Callmonitor wird bei einem aktuellen Anruf mit Namen gezeigt..
                          1000 Dank mal wieder an Tobias.
                          vG Looxer
                            Brati
                            Hmm,
                            nachdem das alles so schon lief, habe ich auf V 0.0.3 geupdatet und bekomme jetzt immer im Log:
                            ioBroker	2015-11-03 14:10:32	error	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            ioBroker	2015-11-03 14:10:30	info	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2508
                            host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                            host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2507
                            host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	object change system.adapter.vcard.0
                            deinstallation und neuinstallation hat nicht geholfen. Jemand eine Idee?
                            • L Offline
                              looxer01
                              @hometm:
                              "iobroker upload vcard" auszuführen `
                              Ich hatte ebenfalls diesen fehler. Mit upload war es ok
                                Brati
                                Hat leider nicht funktioniert.
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vcard
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin
                                upload [1] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/vcard.png vcard.png image/png
                                upload [0] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/index.html index.html text/html
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www
                                upload [1] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/index.html index.html text/html
                                upload [0] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/README.md README.md text/x-markdown
                                So lief es durch, der Fehler bleibt. Ich habe auch schon versucht, Instanz und Adapter zu löschen, dann unter node_modules den Ordner gelöscht (weil nicht alles weg war). Reboot und neu installiert, aber geht leider nicht mehr.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  Ich hatte als erstes das zip file aus Github heruntergeladen und entpackt, dann in node_modules kopiert und den upload gemacht
                                  • H Offline
                                    hometm
                                    Hallo Brati,
                                    funktioniert es inzwischen? Ansonsten probieren den folgenden Weg:
                                    1. Löschen der Instanz (unter Admin->Instanzen)
                                    => Alle Objekte des Adapters "vcard.0" sollten verschwunden sein
                                    2. Löschen des Verzeichnisses node_modules/vcard
                                    3. "npm install iobroker.vcard" ausführen
                                    => das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" sollte wieder angelegt sein
                                    4. Sicherheitshalber "iobroker upload vcard" ausführen
                                    5. Erzeugen einer neuen vcard Instanz (unter Admin->Adapter)
                                    => unter Admin->Instanzen sollte die neue Instanz sichtbar sein
                                    => Die Objekte "vcard.0.xxx" sollten angelegt sein
                                    6. (unter Admin->Instanzen) die vcard EInstellungen öffnen
                                    => das neue layout sollte erkennbar sein
                                    Tobias
                                      Brati
                                      Ok, teste ich morgen. Entpacken ins Verzeichnis hatte auch nicht funktioniert. Das neue Layout war schon da. Hatte halt nur ständig die Fehler im Log.
                                      Gesendet via Tapatalk.
                                        mc-hollin
                                        Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                                        Wäre es möglich mit diesem Adapter eine Verbindung zum CardDAV Server der Synology DS herzustellen?
                                        http://www.blogtogo.de/synology-disksta … inrichten/
                                          Brati
                                          Morjens,
                                          so alles durchgeführt. Ich habe gelöscht:
                                          • alles im Admin Fenster
                                          und dann per Putty
                                          • node_modules/iobroker.vcard
                                          • iobroker-data/files/vcard
                                          • iobroker-data/files/vcard.admin
                                          npm und upload durchgeführt. Das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" gibt es nicht. Dort liegt nur "iobroker.vcard". Unter "iobroker-data/files" liegen jetzt wieder "vcard" und "vcard.admin".
                                          Nach Aktivierung und Konfiguration (neue Ansicht) der Instanz folgt wieder der Fehler:
                                          host-ioBroker	2015-11-06 09:48:12	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                          host-ioBroker	2015-11-06 09:48:09	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2394
                                          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                                          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                          host-ioBroker	2015-11-06 09:47:34	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2393
                                          :twisted: :roll: :roll: Ärgert mich nur, weil es vorher lief. Da ich zu dem Zeitpunkt auch an meiner Backup Strategie gespielt habe, kann ich leider nicht mehr zurück. Na warte ich mal auf die nächste Version…
