  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    1.0k
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #221
    Das geht leider im Moment nicht, um das zu erreichen musst du 2 Scripte laufen lassen eines was in kWh und eins was mit wh rechnet
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • L Offline
      Linedancer
      #222
      Danke für die Info, ich rechne jetzt die Sonoff Werte in Wh um und alles ist gut.
      Ciao, Gerhard
      • X Offline
        X Offline
        xdelta
        #223
        Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript..
          dering
          #224
          @xdelta:
          Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript.. `
          Zeile 396 - 402 auskommentieren, dann sollten nur noch die manuell hinzugefügten behandelt werden.
          cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
             run(obj);
          cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
             run(obj);
          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
          • X Offline
            X Offline
            xdelta
            #225
            Super, vielen Dank - auch für das Skript!
            • oldi-2000O Offline
              oldi-2000O Offline
              oldi-2000
              #226
              Hallo habe ein kleines Problem mit dem Script, ich habe es vor ein paar Tagen gestartet und es zählt auch wunderbar hoch allerdings sind seit Tagen alle Stände gleich, soll bedeuten es resettet die einzelnen Tage nicht. Es steht bei den einzelnen Tageswerten auch überall 0. Iobroker läuft bei mir auf einem Intel Nuc mit Windows 10.
              Bräuchte man ein Log oder ist der Fehler bzw. die Lösung schon bekannt?
              Grüße
              Daniel~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... bf4ce4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/603de6bcf5db973034d6925759bf4ce4.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~
              • X Offline
                X Offline
                xdelta
                #227
                @dering:
                @xdelta:
                   run(obj);
                   run(obj);
                Wenn die o.g. Zeilen auskommentiert werden, dann werden leider keine Tageswerte mehr ermittelt, bzw. die Zähler werden nicht genullt am Tageswechsel, sondern zählen weiter hoch.
                Ich habe die Zeilen deshalb wieder aktiviert und lasse die Suche nun einfach ins Leere laufen (siehe unten) - dann läuft das Skript einwandfrei - mit nur einem Datenpunkt/Gerät - meinem Gaszähler. (PS: ich habe zwei Instanzen von dem Skript laufen - einmal für die Stromzähler und eines nur für den Gaszähler der bei mir nicht automatisch erkannt wird).
                // history Instanz
                var instance_history = 'history.0xxx';
                  dering
                  #228
                  @oldi-2000:
                  Grüße
                  Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~ ` ~~Prüfe mal die log. Werden irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt?
                  Hast du einen Arbeitspreis angegeben?~~
                    oldi-2000O Offline
                    oldi-2000
                    #229
                    Kann leider grad nichts mehr prüfen, ein Stromausfall hat meine komplette Installation zerschossen.
                    Im Log waren aber keine Fehler.
                    Das komische war aber dass der Fehler nur bei den Werten meines Sonoff und bei meinem Smartmeter auftrat.
                    Bei den Werten meiner HM Messsteckdose wurde sauber genullt und gespeichert.
                      schittl
                      #230
                      Danke für das Skript funktioniert 1a. Bei aktivierter History per sql.0 erscheinen viele Fehler im Log, da er den Befehl enableHistory immer ausführt. Das liegt vermutlich an sendTo. Ich habe mir geholfen die Funktion enableHistory etwas zu modifizieren(ab Zeile 716):
                      var obj = getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum);
                      if(obj.common && !obj.common.custom) {
                          sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                               id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                      Dieser Zusatz hat die Fehlermeldungen des Adapters sql.0 eliminiert. Vllt benötigt dieses ja ebenfalls noch jmd oder es gibt ne ganz andere Möglichkeit.
                      vg
                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                        Dice19
                        #231
                        Moin,
                        habe heute den Zählerstand abgelesen.
                        Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt??
                        Tobias
                          dering
                          #232
                          @tobih83:
                          Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt?? `
                          Skript stoppen, alle Werte löschen, Skript starten.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #233
                            bekomme folgende Meldung:
                            	script.js.Sigi.Homematic_Verbrauchszaehler: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                            Was ist der Fehler?
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #234
                              Fehlermeldung:
                              javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:401:4)
                              javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at run (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:383:9)
                              javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at berechneVerbrauchUndKosten (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:613:87)
                              javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	getState "javascript.0.Verbrauchszaehler.SteckdoseWaschmaschineMesswert.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null</anonymous>
                              • L Offline
                                Linedancer
                                #235
                                Hallo Gemeinde,
                                ich verwende das Script seit längerer Zeit völlig problemlos. Tolle Arbeit, danke dafür.
                                Jetzt benutze ich es zur Bilanzierung der Poolheizung. Erfassung der Sonneneinstrahlung, rechnerische Abschätzung der durch die Poolheizung eingebrachte Energie und natürlich die Lesitungsaufnahme der Pumpe.
                                Mein Problem:
                                Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust?
                                Ciao, Gerhard
                                • K Offline
                                  karstent
                                  #236
                                  Hm, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Bei mir wird kein Unterordner mit dem Verbrauch angezeigt.
                                  Im log steht:
                                  javascript.0 2018-07-25 10:34:06.972 info script.js.Schalter.betriebsstunden: registered 1 subscription and 5 schedules
                                  javascript.0 2018-07-25 10:34:06.971 info script.js.Schalter.betriebsstunden: Alias:Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER Datenpunkt:"hm-rpc.0.NEQ0028098.3.STATE"/Licht Aquarium.STATE/ Einheit:Wh Einheit_kilo:kWh
                                  Ansonsten sieht es so bei mir aus.
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #237
                                    @Linedancer:
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Mein Problem:
                                    Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust? ` Bin mir nicht sicher, aber wenn du das Script stopst, im Script UND in den Objekten umbenennst (beides gleich), könnte es gehen…
                                    PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben?
                                      acramatic
                                      #238
                                      ich habe einen nanoCul Stick mi dem Cul Adapter erfolgreich in mein Iobroker eingebunden und möchte nun meinen Stromverbrauch mit dem ESA2000 und diesem Skript protokollieren. Könnt ihr mir bitte helfen?
                                      Ich habe die Objekte ticact, ticwh, tictime und tictotal.
                                      Vielen Dank!
                                      Sascha
                                      • L Offline
                                        Linedancer
                                        #239
                                        @Lenny.CB:
                                        PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben? `
                                        hier
                                        viewtopic.php?f=35&t=15663
                                        hab ich was dazu geschrieben
                                        Ciao, Gerhard
                                          acramatic
                                          #240
                                          Habe es hinbekommen mit dem ESA 2000. Einfach mit einem kleinen Script tictotal durch tickwh teilen und in einen Datenpunkt schreiben -> läuft!
                                          Vielen Dank für das tolle Script!
