  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #41
    hab mal ein bischen gebastelt:
    In Aktion:
    Hab mal eine Version 1.0.6 Beta erzeugt.
    1.0.7 - Zeit über ntp-Server.
    1.0.8 - Name der Dose vergebbar / teilweise Initialisierung eingeführt
    1.0.9 - Steckdose ist unter Namen erreichbar (z.B. obi.local), Feste IP-Adressen vorgebbar.
    1.1.0 - Bugfixes / kleine Änderungen in der Oberfläche
    1.1.1 - CPU-Frequenz / Performance / Ajax schaltbar
    1.1.1c -> Updateproblem Website behoben
    (bei Versionen 1.1.1 und 1.1.b kann das durch ip/ajax?=0 umgangen werden)
    1.1.3 - SPIFFS hinzugefügt. Bei Powerloss kann auf den Status davor geschaltet werden
    1.1.4 - Fix für langsame Verbindungen, Ping deaktivierbar.
    1.1.4c - Speicher optimiert. Fehler beim lesen des letzten Status gefixt
    1.1.5 MQTT eingebaut, VPN sollte jetzt auch gehen
    1.1.6 MQTT fertig gestellt. LWIP2.0 aktiviert. Code aufgeräumt. Versteckte SSID geht bei den meisten jetzt auch …
    Was ist neu:
    Blocked = Antwortverhalten des ESP schlecht, deshalb warte x Sekunden bis zum nächsten Versuch
    Die Knöpfe etc. sind natürlich nicht geblockt.
    Website ist nicht mehr statisch, d.h. Statuswechsel, RSSI, Timer etc. werden upgedatet.
    /toggle -> Schaltet zwischen den Status hin und her
    /getState -> liefert den aktuellen Schaltzustand
    Anzeige bis zum nächsten Schaltvorgang hinzugefügt
    WatchDog-Funktion hinzugefügt:
    /watchDogOnTime -> so lange wartet er bis zum Power off (guter Wert z.B. 10*60 = 600 Sek)
    /watchDogOffTime -> so lange bleibt der Saft weg, dann wieder Power on (und bleibt an) (10 Sek. reichen)
    /watchDogRestart
    -> Timer wird zurückgesetzt, er wartet wieder "On-Time" bis zum reset
    -> sollte der Schalter aus sein, wird er angeschaltet
    -> sollte PowerOff nach Stromausfall aktiv sein, dann wird PowerOn nach Strom gesetzt
    => diese Funktion sollte der zu überwachende Host bei 600 Sekunden max ca. alle 180 Sekunden aufrufen (drei Chancen)
    Crontab:
    */3     * * * *   root    /usr/bin/wget -q '192.168.1.21/watchDogRestart'
    Wifi-Reconnect-Time wird gespeichert
    Paar kleine Schalter in der Oberfläche
    Wenn ihr einen "update" über die Weboberfläche macht, bleiben die alten Einstellungen erhalten.
    Verwendet ntp-Zugriff von:
    Author: German Martin
    Website: https://github.com/gmag11/NtpClient
    Und Time von:
    Autor: Paul Stoffregen
    Website: https://github.com/PaulStoffregen/Time
    609_code_1_0_9.zip
    609_firmware_1_0_9.zip
    609_code_1_1_1c.zip
    609_firmware_1_1_1c.zip
    609_code_1_1_5.zip
    609_firmware_1_5_0.zip
    609_code_1_1_6.zip
    609_firmware_1_1_6.zip
    MfG
    Sissi
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      #42
      Moin :-)
      Super …
      Geht ja weiter mit der Entwicklung. :D
      Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.
      Grüße
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #43
        @TomT:
        Moin :-)
        Super …
        Grüße
        Tom `
        Super, Danke.
        Habe aktuell die Zeit über ntp hinzugefügt:
        über
        /ntp?=0 ntp.pool.org
        /ntp?=1 Gateway (also z.B. die Fritzbox).
        1.0.7 im letzten Beitrag hinzugefügt
        MfG
        Sissi
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          #44
          @ sissiwup
          Du hast ne PN :-)
          Grüße
          Tom
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #45
            viewtopic.php?f=35&t=12125&p=163799#p163799
            /devname?=Name der Steckdose
            MfG
            Sissi
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              #46
              Super !!!
                meierchen006
                #47
                kann man die blaue Schriftfarbe und die violette gegen eine andere "besser lesbare" bei der schwarzen Webseite austauschen?
                heuet Mitag kann ich die 1.08b einspielen ;)
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  #48
                  @ sissiwup
                  Mir sind einige Dinge gerade aufgefallen Version 1.0.8b:
                  • Der Start der Dose nach Reboot dauert ewig lang. Vermutlich, weil der Router keinen Inet Zugang hat und auch keinen eigenen NTP Server.
                  Dann wartet er auf den Timeout?
                  EDIT : Gefunden … Nix mit NTP Server zu tun...
                  In der <u>firstStartup ()</u> -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> in Verbindung mit dem <u>delay(1000);</u> in der EEPROM Schreibroutine am Schluß ergibt das 99 Sekunden bis er aus der FirstStart rauskommt.
                  delay(100) reicht aus…
                  Nochn EDIT : delay(25); reicht auch
                  • Bei jedem Start ruft er die FirstStartup Routine auf.
                  EDIT : Gefunden …
                  In der firstStartup () -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> schreibt er nur bis case 98, der Zähler schreibt 99 = First_Startup nicht ins EEPROM.
                  Mach <u>for (int i = 1; i < 100; i++) {</u> , dann passts
                  @meierchen :
                  Wenn du die ino Dateien selbst kompilierst, such mal nach
                  a:active {color:#ffffff;}
                  und ersetze es durch :
                  a:active {color:#fff;}
                  Dann werden die Links weiß…
                  Grüße
                  Tom
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #49
                    Mit 1.0.8c behoben:
                    @TomT:
                    @ sissiwup
                    EDIT : Gefunden …
                    @meierchen :
                    Grüße
                    Tom `
                    => Schleife angepasst (wartet nur noch wenn er auch geschrieben hat)
                    => 1..100 angepaßt
                    => Farben auf fff geändert.
                    noch eine kleine Spielerei:
                    /CCU?cuxd=1 setzt die korrekten Parameter zur Steuerung in die beiden Datenpunkte
                    /CCU?cuxd=0 löscht diese dann auch wieder!
                    Also zuerst Device + IP setzen, dann aktivieren :-)
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #50
                      @TomT:
                      Bin mal gespannt, wie sich meine Sensoren verhalten wenn die millis() Function nach 52 Tagen überläuft.
                      Dann wird sich auch die Anzeige der Laufzeit und wieder bei 0 beginnen.
                      Ist zwar nicht wirklich tragisch, aber wenn Funktionen während des Überlaufs ausgeführt werden sollen, dann will ich sicher gehen, daß das die Funktion nicht beeinträchtigt. `
                      durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein.
                      MfG
                      Sissi
                        meierchen006
                        #51
                        ich habe die Firmware.bin 1.08c in meine Steckdosen eingespielt, hat ohne Probleme über die Webseite der Steckdose funktioniert.
                        Nun habe ich meinen Steckdosen über > /devname?= <value>set name of the device (max 20 char)</value> auch einen einfachen Namen gegeben.
                        Danke nochmal für das ändern der Schriftfarbe :mrgreen:
                        So jetzt irgendwann muss ich mich noch mit Zugriff mit Alexa beschäftigen, wenn dann mal Zeit ist.
                        meierchen006
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          Hat das Namen geben irgendeine Relevanz für den Smart Home Bereich?
                          In der Fritz!Box haben die Dosen schon einen Namen von mir bekommen.
                            meierchen006
                            #53
                            ich dachte auch dann würde die Fritzbox den Namen übernehmen, dem ist aber in meinem Fall nicht so.
                            Dort in der Fritzbox steht noch der Name den ich mal selbst vergeben hatte.
                            Auf der OBI Steckdosen Webseite ändert sich dann oben in der Obersten Zeile der Name, dort steht dann nicht mehr ESP8266…. sodern dein vergebener Name.
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              Danke, also einfach nur nen nettes Feature :D
                              • TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                #55
                                Der Name hat keine Relevanz für die Netzwerkeinstellungen, sondern ändert NUR den Namen in der Überschriftenzeile. :D
                                @sissiwup:
                                durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein. `
                                Alles schon längst rausgefunden :lol: Passt alles :-)
                                Grüße
                                Tom
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  Eine meiner Steckdosen hat Version 1.0.4 und daran angeschlossen ist eine VUZero mit AN/AUS Schalter.
                                  Den Kippschalter der VUZero haben wir auf AN und wollen den Receiver mit der Steckdose per Sprache an/aus schalten.
                                  Nun habe ich beobachtet, dass wenn die Steckdose aus ist, alle ca. 30sek die LED der VUZero kurz aufblinkt.
                                  Das finde ich sehr bedenklich.
                                  Ist das ein Fehler in der Firmware das da kurzzeitig Strom fliesst oder wie kann man das beheben?
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    #57
                                    Komisch, in der Tat.
                                    Ist auf dieser Dose Reconnect aktiviert? Und wie ist die Reconnect Time eingestellt?
                                    Ich versuche der Sache mal auf den Grund zu gehen…
                                    Grüße
                                    Tom
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #58
                                      Reconnect ist deaktiviert.
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        #59
                                        ok, notiert.
                                        welche Zeit hast du bei der Statusübermittlung an ioBroker oder cuxD eingestellt?
                                        Mach mal bitte einen Screenshot der Dosenwebseite, da werden ja alle Einstellungen aufgeführt.
                                        Und ich muss nicht immer nachfragen.
                                        Hast du mal ne andere Steckdose versucht? wenn ja, passierts da auch?
                                        Grüße
                                        Tom
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          Bin noch auf der Arbeit.
                                          Mache ich heute Nachmittag.
                                          Andere Steckdose habe ich nicht versucht.
                                          Kann ich dann aber auch testen.
