  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    Moin :-)
    Super …
    Geht ja weiter mit der Entwicklung. :D
    Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @TomT:
      Moin :-)
      Super …
      Tom `
      Super, Danke.
      Habe aktuell die Zeit über ntp hinzugefügt:
      über
      /ntp?=0 ntp.pool.org
      /ntp?=1 Gateway (also z.B. die Fritzbox).
      1.0.7 im letzten Beitrag hinzugefügt
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        @ sissiwup
        Du hast ne PN :-)
        Tom
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          viewtopic.php?f=35&t=12125&p=163799#p163799
          /devname?=Name der Steckdose
          MfG
          Sissi
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            Super !!!
              meierchen006
              kann man die blaue Schriftfarbe und die violette gegen eine andere "besser lesbare" bei der schwarzen Webseite austauschen?
              heuet Mitag kann ich die 1.08b einspielen ;)
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                @ sissiwup
                Mir sind einige Dinge gerade aufgefallen Version 1.0.8b:
                • Der Start der Dose nach Reboot dauert ewig lang. Vermutlich, weil der Router keinen Inet Zugang hat und auch keinen eigenen NTP Server.
                Dann wartet er auf den Timeout?
                EDIT : Gefunden … Nix mit NTP Server zu tun...
                In der <u>firstStartup ()</u> -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> in Verbindung mit dem <u>delay(1000);</u> in der EEPROM Schreibroutine am Schluß ergibt das 99 Sekunden bis er aus der FirstStart rauskommt.
                delay(100) reicht aus…
                Nochn EDIT : delay(25); reicht auch
                • Bei jedem Start ruft er die FirstStartup Routine auf.
                EDIT : Gefunden …
                In der firstStartup () -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> schreibt er nur bis case 98, der Zähler schreibt 99 = First_Startup nicht ins EEPROM.
                Mach <u>for (int i = 1; i < 100; i++) {</u> , dann passts
                @meierchen :
                Wenn du die ino Dateien selbst kompilierst, such mal nach
                a:active {color:#ffffff;}
                und ersetze es durch :
                a:active {color:#fff;}
                Dann werden die Links weiß…
                Tom
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  Mit 1.0.8c behoben:
                  @TomT:
                  @ sissiwup
                  EDIT : Gefunden …
                  @meierchen :
                  Tom `
                  => Schleife angepasst (wartet nur noch wenn er auch geschrieben hat)
                  => 1..100 angepaßt
                  => Farben auf fff geändert.
                  noch eine kleine Spielerei:
                  /CCU?cuxd=1 setzt die korrekten Parameter zur Steuerung in die beiden Datenpunkte
                  /CCU?cuxd=0 löscht diese dann auch wieder!
                  Also zuerst Device + IP setzen, dann aktivieren :-)
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    @TomT:
                    Bin mal gespannt, wie sich meine Sensoren verhalten wenn die millis() Function nach 52 Tagen überläuft.
                    Dann wird sich auch die Anzeige der Laufzeit und wieder bei 0 beginnen.
                    Ist zwar nicht wirklich tragisch, aber wenn Funktionen während des Überlaufs ausgeführt werden sollen, dann will ich sicher gehen, daß das die Funktion nicht beeinträchtigt. `
                    durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein.
                    MfG
                    Sissi
                      meierchen006
                      ich habe die Firmware.bin 1.08c in meine Steckdosen eingespielt, hat ohne Probleme über die Webseite der Steckdose funktioniert.
                      Nun habe ich meinen Steckdosen über > /devname?= <value>set name of the device (max 20 char)</value> auch einen einfachen Namen gegeben.
                      Danke nochmal für das ändern der Schriftfarbe :mrgreen:
                      So jetzt irgendwann muss ich mich noch mit Zugriff mit Alexa beschäftigen, wenn dann mal Zeit ist.
                      meierchen006
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Hat das Namen geben irgendeine Relevanz für den Smart Home Bereich?
                        In der Fritz!Box haben die Dosen schon einen Namen von mir bekommen.
                          meierchen006
                          ich dachte auch dann würde die Fritzbox den Namen übernehmen, dem ist aber in meinem Fall nicht so.
                          Dort in der Fritzbox steht noch der Name den ich mal selbst vergeben hatte.
                          Auf der OBI Steckdosen Webseite ändert sich dann oben in der Obersten Zeile der Name, dort steht dann nicht mehr ESP8266…. sodern dein vergebener Name.
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Danke, also einfach nur nen nettes Feature :D
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              Der Name hat keine Relevanz für die Netzwerkeinstellungen, sondern ändert NUR den Namen in der Überschriftenzeile. :D
                              @sissiwup:
                              durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein. `
                              Alles schon längst rausgefunden :lol: Passt alles :-)
                              Tom
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Eine meiner Steckdosen hat Version 1.0.4 und daran angeschlossen ist eine VUZero mit AN/AUS Schalter.
                                Den Kippschalter der VUZero haben wir auf AN und wollen den Receiver mit der Steckdose per Sprache an/aus schalten.
                                Nun habe ich beobachtet, dass wenn die Steckdose aus ist, alle ca. 30sek die LED der VUZero kurz aufblinkt.
                                Das finde ich sehr bedenklich.
                                Ist das ein Fehler in der Firmware das da kurzzeitig Strom fliesst oder wie kann man das beheben?
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  Komisch, in der Tat.
                                  Ist auf dieser Dose Reconnect aktiviert? Und wie ist die Reconnect Time eingestellt?
                                  Ich versuche der Sache mal auf den Grund zu gehen…
                                  Tom
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Reconnect ist deaktiviert.
                                    • TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      ok, notiert.
                                      welche Zeit hast du bei der Statusübermittlung an ioBroker oder cuxD eingestellt?
                                      Mach mal bitte einen Screenshot der Dosenwebseite, da werden ja alle Einstellungen aufgeführt.
                                      Und ich muss nicht immer nachfragen.
                                      Hast du mal ne andere Steckdose versucht? wenn ja, passierts da auch?
                                      Tom
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Bin noch auf der Arbeit.
                                        Mache ich heute Nachmittag.
                                        Andere Steckdose habe ich nicht versucht.
                                        Kann ich dann aber auch testen.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Sorry für die späte Antwort.
                                          Also, ich habe jetzt eine Osram Smart+ Dose an den Receiver geklemmt. Gleiche Konstellation wie mit der Obi Steckdose.
                                          Bisher alles gut, LED bleibt aus wenn Steckdose aus.
                                          Nun habe ich an die Obi Dose eine Lampe gehängt, Stecker auf ein und Dose auf aus.
                                          Kein glimmen der Birne oder ähnliches zu beobachten.
                                          Auf irgendwas muss doch aber mein Receiver reagiert haben :?: :(
