  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    meierchen006
    Hallo TomT,
    dann Überlege mal. :mrgreen:
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Ich dachte vielleicht oben links zu den Infos und etwas GRÖSSER :D :D :D :D
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        ich habe eine Steckdose fertig gemacht.
        Hat alles super funktioniert. Eingebunden in CUXD, ging auch,
        nur die Zeichen haben hier Probleme gemacht (kein copy und paste möglich)
        Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte?
        Ich möchte die Steckdose als Hatdwarewatchdog einsetzen,
        D.h. Z.B. 15 Min laufen, dann 10 Sek. Aus. Dann wieder an für immer (Booten dauert ggf. Länger als 10 Minuten)
        Alle 10 Min. Wird das Kommando erneut an die Steckdose gesendet und der Timer damit
        Zurückgesetzt.
        An bei Stromverlust wird ja schon unterstützt.
        Optimal wären zwei Kommandos, eines für Watchdog aktivieren, eines für Watchdog reset.
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          @sissiwup:
          Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte? `
          Moin :-)
          Sorry, die Beschreibung auf Seite 1 war falsch. :shock: Ist jetzt korrigiert.
          Ich glaube ich muss die Anleitung auf Seite 1 mal komplett überarbeiten :roll:
          Die Reset Schleife ist eine geplante Erweiterung und noch nicht fertig gestellt.
          Tom
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            hab mal ein bischen gebastelt:
            In Aktion:
            Hab mal eine Version 1.0.6 Beta erzeugt.
            1.0.7 - Zeit über ntp-Server.
            1.0.8 - Name der Dose vergebbar / teilweise Initialisierung eingeführt
            1.0.9 - Steckdose ist unter Namen erreichbar (z.B. obi.local), Feste IP-Adressen vorgebbar.
            1.1.0 - Bugfixes / kleine Änderungen in der Oberfläche
            1.1.1 - CPU-Frequenz / Performance / Ajax schaltbar
            1.1.1c -> Updateproblem Website behoben
            (bei Versionen 1.1.1 und 1.1.b kann das durch ip/ajax?=0 umgangen werden)
            1.1.3 - SPIFFS hinzugefügt. Bei Powerloss kann auf den Status davor geschaltet werden
            1.1.4 - Fix für langsame Verbindungen, Ping deaktivierbar.
            1.1.4c - Speicher optimiert. Fehler beim lesen des letzten Status gefixt
            1.1.5 MQTT eingebaut, VPN sollte jetzt auch gehen
            1.1.6 MQTT fertig gestellt. LWIP2.0 aktiviert. Code aufgeräumt. Versteckte SSID geht bei den meisten jetzt auch …
            Was ist neu:
            Blocked = Antwortverhalten des ESP schlecht, deshalb warte x Sekunden bis zum nächsten Versuch
            Die Knöpfe etc. sind natürlich nicht geblockt.
            Website ist nicht mehr statisch, d.h. Statuswechsel, RSSI, Timer etc. werden upgedatet.
            /toggle -> Schaltet zwischen den Status hin und her
            /getState -> liefert den aktuellen Schaltzustand
            Anzeige bis zum nächsten Schaltvorgang hinzugefügt
            WatchDog-Funktion hinzugefügt:
            /watchDogOnTime -> so lange wartet er bis zum Power off (guter Wert z.B. 10*60 = 600 Sek)
            /watchDogOffTime -> so lange bleibt der Saft weg, dann wieder Power on (und bleibt an) (10 Sek. reichen)
            /watchDogRestart
            -> Timer wird zurückgesetzt, er wartet wieder "On-Time" bis zum reset
            -> sollte der Schalter aus sein, wird er angeschaltet
            -> sollte PowerOff nach Stromausfall aktiv sein, dann wird PowerOn nach Strom gesetzt
            => diese Funktion sollte der zu überwachende Host bei 600 Sekunden max ca. alle 180 Sekunden aufrufen (drei Chancen)
            Crontab:
            */3     * * * *   root    /usr/bin/wget -q '192.168.1.21/watchDogRestart'
            Wifi-Reconnect-Time wird gespeichert
            Paar kleine Schalter in der Oberfläche
            Wenn ihr einen "update" über die Weboberfläche macht, bleiben die alten Einstellungen erhalten.
            Verwendet ntp-Zugriff von:
            Author: German Martin
            Website: https://github.com/gmag11/NtpClient
            Und Time von:
            Autor: Paul Stoffregen
            Website: https://github.com/PaulStoffregen/Time
            609_code_1_0_9.zip
            609_firmware_1_0_9.zip
            609_code_1_1_1c.zip
            609_firmware_1_1_1c.zip
            609_code_1_1_5.zip
            609_firmware_1_5_0.zip
            609_code_1_1_6.zip
            609_firmware_1_1_6.zip
            MfG
            Sissi
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              Moin :-)
              Super …
              Geht ja weiter mit der Entwicklung. :D
              Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.
              Tom
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @TomT:
                Moin :-)
                Super …
                Tom `
                Super, Danke.
                Habe aktuell die Zeit über ntp hinzugefügt:
                über
                /ntp?=0 ntp.pool.org
                /ntp?=1 Gateway (also z.B. die Fritzbox).
                1.0.7 im letzten Beitrag hinzugefügt
                MfG
                Sissi
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  @ sissiwup
                  Du hast ne PN :-)
                  Tom
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    viewtopic.php?f=35&t=12125&p=163799#p163799
                    /devname?=Name der Steckdose
                    MfG
                    Sissi
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      Super !!!
                        meierchen006
                        kann man die blaue Schriftfarbe und die violette gegen eine andere "besser lesbare" bei der schwarzen Webseite austauschen?
                        heuet Mitag kann ich die 1.08b einspielen ;)
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          @ sissiwup
                          Mir sind einige Dinge gerade aufgefallen Version 1.0.8b:
                          • Der Start der Dose nach Reboot dauert ewig lang. Vermutlich, weil der Router keinen Inet Zugang hat und auch keinen eigenen NTP Server.
                          Dann wartet er auf den Timeout?
                          EDIT : Gefunden … Nix mit NTP Server zu tun...
                          In der <u>firstStartup ()</u> -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> in Verbindung mit dem <u>delay(1000);</u> in der EEPROM Schreibroutine am Schluß ergibt das 99 Sekunden bis er aus der FirstStart rauskommt.
                          delay(100) reicht aus…
                          Nochn EDIT : delay(25); reicht auch
                          • Bei jedem Start ruft er die FirstStartup Routine auf.
                          EDIT : Gefunden …
                          In der firstStartup () -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> schreibt er nur bis case 98, der Zähler schreibt 99 = First_Startup nicht ins EEPROM.
                          Mach <u>for (int i = 1; i < 100; i++) {</u> , dann passts
                          @meierchen :
                          Wenn du die ino Dateien selbst kompilierst, such mal nach
                          a:active {color:#ffffff;}
                          und ersetze es durch :
                          a:active {color:#fff;}
                          Dann werden die Links weiß…
                          Tom
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            Mit 1.0.8c behoben:
                            @TomT:
                            @ sissiwup
                            EDIT : Gefunden …
                            @meierchen :
                            Tom `
                            => Schleife angepasst (wartet nur noch wenn er auch geschrieben hat)
                            => 1..100 angepaßt
                            => Farben auf fff geändert.
                            noch eine kleine Spielerei:
                            /CCU?cuxd=1 setzt die korrekten Parameter zur Steuerung in die beiden Datenpunkte
                            /CCU?cuxd=0 löscht diese dann auch wieder!
                            Also zuerst Device + IP setzen, dann aktivieren :-)
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              @TomT:
                              Bin mal gespannt, wie sich meine Sensoren verhalten wenn die millis() Function nach 52 Tagen überläuft.
                              Dann wird sich auch die Anzeige der Laufzeit und wieder bei 0 beginnen.
                              Ist zwar nicht wirklich tragisch, aber wenn Funktionen während des Überlaufs ausgeführt werden sollen, dann will ich sicher gehen, daß das die Funktion nicht beeinträchtigt. `
                              durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein.
                              MfG
                              Sissi
                                meierchen006
                                ich habe die Firmware.bin 1.08c in meine Steckdosen eingespielt, hat ohne Probleme über die Webseite der Steckdose funktioniert.
                                Nun habe ich meinen Steckdosen über > /devname?= <value>set name of the device (max 20 char)</value> auch einen einfachen Namen gegeben.
                                Danke nochmal für das ändern der Schriftfarbe :mrgreen:
                                So jetzt irgendwann muss ich mich noch mit Zugriff mit Alexa beschäftigen, wenn dann mal Zeit ist.
                                meierchen006
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Hat das Namen geben irgendeine Relevanz für den Smart Home Bereich?
                                  In der Fritz!Box haben die Dosen schon einen Namen von mir bekommen.
                                    meierchen006
                                    ich dachte auch dann würde die Fritzbox den Namen übernehmen, dem ist aber in meinem Fall nicht so.
                                    Dort in der Fritzbox steht noch der Name den ich mal selbst vergeben hatte.
                                    Auf der OBI Steckdosen Webseite ändert sich dann oben in der Obersten Zeile der Name, dort steht dann nicht mehr ESP8266…. sodern dein vergebener Name.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Danke, also einfach nur nen nettes Feature :D
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        Der Name hat keine Relevanz für die Netzwerkeinstellungen, sondern ändert NUR den Namen in der Überschriftenzeile. :D
                                        @sissiwup:
                                        durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein. `
                                        Alles schon längst rausgefunden :lol: Passt alles :-)
                                        Tom
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Eine meiner Steckdosen hat Version 1.0.4 und daran angeschlossen ist eine VUZero mit AN/AUS Schalter.
                                          Den Kippschalter der VUZero haben wir auf AN und wollen den Receiver mit der Steckdose per Sprache an/aus schalten.
                                          Nun habe ich beobachtet, dass wenn die Steckdose aus ist, alle ca. 30sek die LED der VUZero kurz aufblinkt.
                                          Das finde ich sehr bedenklich.
                                          Ist das ein Fehler in der Firmware das da kurzzeitig Strom fliesst oder wie kann man das beheben?
