  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Mit 1.0.8c behoben:
    @TomT:
    @ sissiwup
    Mir sind einige Dinge gerade aufgefallen Version 1.0.8b:
    • Der Start der Dose nach Reboot dauert ewig lang. Vermutlich, weil der Router keinen Inet Zugang hat und auch keinen eigenen NTP Server.
    Dann wartet er auf den Timeout?
    EDIT : Gefunden … Nix mit NTP Server zu tun...
    In der <u>firstStartup ()</u> -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> in Verbindung mit dem <u>delay(1000);</u> in der EEPROM Schreibroutine am Schluß ergibt das 99 Sekunden bis er aus der FirstStart rauskommt.
    delay(100) reicht aus…
    Nochn EDIT : delay(25); reicht auch
    • Bei jedem Start ruft er die FirstStartup Routine auf.
    EDIT : Gefunden …
    In der firstStartup () -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> schreibt er nur bis case 98, der Zähler schreibt 99 = First_Startup nicht ins EEPROM.
    Mach <u>for (int i = 1; i < 100; i++) {</u> , dann passts
    @meierchen :
    Wenn du die ino Dateien selbst kompilierst, such mal nach
    a:active {color:#ffffff;}
    und ersetze es durch :
    a:active {color:#fff;}
    Dann werden die Links weiß…
    Tom `
    => Schleife angepasst (wartet nur noch wenn er auch geschrieben hat)
    => 1..100 angepaßt
    => Farben auf fff geändert.
    noch eine kleine Spielerei:
    /CCU?cuxd=1 setzt die korrekten Parameter zur Steuerung in die beiden Datenpunkte
    /CCU?cuxd=0 löscht diese dann auch wieder!
    Also zuerst Device + IP setzen, dann aktivieren :-)
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @TomT:
      Bin mal gespannt, wie sich meine Sensoren verhalten wenn die millis() Function nach 52 Tagen überläuft.
      Dann wird sich auch die Anzeige der Laufzeit und wieder bei 0 beginnen.
      Ist zwar nicht wirklich tragisch, aber wenn Funktionen während des Überlaufs ausgeführt werden sollen, dann will ich sicher gehen, daß das die Funktion nicht beeinträchtigt. `
      durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein.
      MfG
      Sissi
        meierchen006
        ich habe die Firmware.bin 1.08c in meine Steckdosen eingespielt, hat ohne Probleme über die Webseite der Steckdose funktioniert.
        Nun habe ich meinen Steckdosen über > /devname?= <value>set name of the device (max 20 char)</value> auch einen einfachen Namen gegeben.
        Danke nochmal für das ändern der Schriftfarbe :mrgreen:
        So jetzt irgendwann muss ich mich noch mit Zugriff mit Alexa beschäftigen, wenn dann mal Zeit ist.
        meierchen006
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Hat das Namen geben irgendeine Relevanz für den Smart Home Bereich?
          In der Fritz!Box haben die Dosen schon einen Namen von mir bekommen.
            meierchen006
            ich dachte auch dann würde die Fritzbox den Namen übernehmen, dem ist aber in meinem Fall nicht so.
            Dort in der Fritzbox steht noch der Name den ich mal selbst vergeben hatte.
            Auf der OBI Steckdosen Webseite ändert sich dann oben in der Obersten Zeile der Name, dort steht dann nicht mehr ESP8266…. sodern dein vergebener Name.
              haselchenH Offline
              haselchen
              Danke, also einfach nur nen nettes Feature :D
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                Der Name hat keine Relevanz für die Netzwerkeinstellungen, sondern ändert NUR den Namen in der Überschriftenzeile. :D
                @sissiwup:
                durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein. `
                Alles schon längst rausgefunden :lol: Passt alles :-)
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Eine meiner Steckdosen hat Version 1.0.4 und daran angeschlossen ist eine VUZero mit AN/AUS Schalter.
                  Den Kippschalter der VUZero haben wir auf AN und wollen den Receiver mit der Steckdose per Sprache an/aus schalten.
                  Nun habe ich beobachtet, dass wenn die Steckdose aus ist, alle ca. 30sek die LED der VUZero kurz aufblinkt.
                  Das finde ich sehr bedenklich.
                  Ist das ein Fehler in der Firmware das da kurzzeitig Strom fliesst oder wie kann man das beheben?
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    Komisch, in der Tat.
                    Ist auf dieser Dose Reconnect aktiviert? Und wie ist die Reconnect Time eingestellt?
                    Ich versuche der Sache mal auf den Grund zu gehen…
                    Tom
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Reconnect ist deaktiviert.
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        ok, notiert.
                        welche Zeit hast du bei der Statusübermittlung an ioBroker oder cuxD eingestellt?
                        Mach mal bitte einen Screenshot der Dosenwebseite, da werden ja alle Einstellungen aufgeführt.
                        Und ich muss nicht immer nachfragen.
                        Hast du mal ne andere Steckdose versucht? wenn ja, passierts da auch?
                        Tom
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Bin noch auf der Arbeit.
                          Mache ich heute Nachmittag.
                          Andere Steckdose habe ich nicht versucht.
                          Kann ich dann aber auch testen.
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Sorry für die späte Antwort.
                            Also, ich habe jetzt eine Osram Smart+ Dose an den Receiver geklemmt. Gleiche Konstellation wie mit der Obi Steckdose.
                            Bisher alles gut, LED bleibt aus wenn Steckdose aus.
                            Nun habe ich an die Obi Dose eine Lampe gehängt, Stecker auf ein und Dose auf aus.
                            Kein glimmen der Birne oder ähnliches zu beobachten.
                            Auf irgendwas muss doch aber mein Receiver reagiert haben :?: :(
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              Hmmmmm,
                              das hört sich nach kapazitiver Einkopplung an…
                              Wenn du die Steckdose um 180° verdreht einsteckst, und dann den Reciever dran, bleibt die LED dann aus?
                              Oder hast du das schon versucht?
                              Kann man unter dem Thema im Internet nachlesen : "Schalter ist aus und trotzdem glimmt meine LED Lampe nach".
                              Tom
                                klassisch
                                Eltako Grundlastelement https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … tt_GLE.pdf
                                Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  => neue Version: 1.0.9
                                  Was ist neu:
                                  Feste IP-Adressen möglich.
                                  192.xx.xx.xx/devname?=obi
                                  obi.local/fIP?=192.168.1.27
                                  obi.local/fIPgateway?=192.168.1.100
                                  obi.local/fIPstatus?=1
                                  Zurück von feste IP auf DHCP geht nur über Neustart.
                                  obi.local/fIPstatus?=0
                                  => [REBOOT]
                                  Hostname wird gesetzt. Steckdose ist damit z.B. unter obi.local erreichbar.
                                  MAC-Adresse wird angezeigt.
                                  viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
                                  MfG
                                  Sissi
                                    meierchen006
                                    Hallo Sissi,
                                    ich habe heute die Firmware 1.09 auf die Steckdosen gemacht. :D ging Problemlos.
                                    Das umschalten auf feste IP oder auch wieder zurück, sollten die Erklärungen nicht auch besser
                                    in der Webseite stehen statt nur hier im Forum?
                                    ` > Feste IP-Adressen möglich.
                                    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                    => [REBOOT]
                                    MAC-Adresse wird angezeigt. `
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #66
                                      Verständnisfrage:
                                      Setze ich die feste IP nicht in der Fritz!Box?
                                      So mache ich das mit all meinen Geräten.
                                      Für mich macht dieses Feature bei der Steckdose so gar keinen Sinn gerade :?: :!:
                                      Wenn ich mich irre, bitte korrigieren :)
                                        meierchen006
                                        #67
                                        für mich macht das sehr wohl Sinn.
                                        Denn nicht jeder möchte seine Steckdosen in dem Netzwerk betreiben das seine PC's nutzen. Evtl. Gastnetz oder extra Netz für IOT Geräte usw..
                                        Somit kann ich/man vorher festlegen mit welcher Adresse das Gerät genutzt werden soll und muss nicht umständlich in der IP Liste suchen was hat das Gerät (Steckdose) jetzt für eine IP, um dann danach eine feste IP zu vergeben.
                                        Also wenn auch Du den Einen Weg gehen möchtest, gibt es jetzt trotzdem noch einen anderen Weg.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #68
                                          Dann habe ich nichts gesagt.
                                          Wieder was gelernt.
                                          Danke :D
