  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    meierchen006
    ich dachte auch dann würde die Fritzbox den Namen übernehmen, dem ist aber in meinem Fall nicht so.
    Dort in der Fritzbox steht noch der Name den ich mal selbst vergeben hatte.
    Auf der OBI Steckdosen Webseite ändert sich dann oben in der Obersten Zeile der Name, dort steht dann nicht mehr ESP8266…. sodern dein vergebener Name.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Danke, also einfach nur nen nettes Feature :D
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        Der Name hat keine Relevanz für die Netzwerkeinstellungen, sondern ändert NUR den Namen in der Überschriftenzeile. :D
        @sissiwup:
        durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein. `
        Alles schon längst rausgefunden :lol: Passt alles :-)
        Tom
        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          haselchenH Offline
          haselchen
          Eine meiner Steckdosen hat Version 1.0.4 und daran angeschlossen ist eine VUZero mit AN/AUS Schalter.
          Den Kippschalter der VUZero haben wir auf AN und wollen den Receiver mit der Steckdose per Sprache an/aus schalten.
          Nun habe ich beobachtet, dass wenn die Steckdose aus ist, alle ca. 30sek die LED der VUZero kurz aufblinkt.
          Das finde ich sehr bedenklich.
          Ist das ein Fehler in der Firmware das da kurzzeitig Strom fliesst oder wie kann man das beheben?
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            Komisch, in der Tat.
            Ist auf dieser Dose Reconnect aktiviert? Und wie ist die Reconnect Time eingestellt?
            Ich versuche der Sache mal auf den Grund zu gehen…
            Tom
              haselchenH Offline
              haselchen
              Reconnect ist deaktiviert.
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                ok, notiert.
                welche Zeit hast du bei der Statusübermittlung an ioBroker oder cuxD eingestellt?
                Mach mal bitte einen Screenshot der Dosenwebseite, da werden ja alle Einstellungen aufgeführt.
                Und ich muss nicht immer nachfragen.
                Hast du mal ne andere Steckdose versucht? wenn ja, passierts da auch?
                Tom
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Bin noch auf der Arbeit.
                  Mache ich heute Nachmittag.
                  Andere Steckdose habe ich nicht versucht.
                  Kann ich dann aber auch testen.
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Sorry für die späte Antwort.
                    Also, ich habe jetzt eine Osram Smart+ Dose an den Receiver geklemmt. Gleiche Konstellation wie mit der Obi Steckdose.
                    Bisher alles gut, LED bleibt aus wenn Steckdose aus.
                    Nun habe ich an die Obi Dose eine Lampe gehängt, Stecker auf ein und Dose auf aus.
                    Kein glimmen der Birne oder ähnliches zu beobachten.
                    Auf irgendwas muss doch aber mein Receiver reagiert haben :?: :(
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      Hmmmmm,
                      das hört sich nach kapazitiver Einkopplung an…
                      Wenn du die Steckdose um 180° verdreht einsteckst, und dann den Reciever dran, bleibt die LED dann aus?
                      Oder hast du das schon versucht?
                      Kann man unter dem Thema im Internet nachlesen : "Schalter ist aus und trotzdem glimmt meine LED Lampe nach".
                      Tom
                        klassisch
                        Eltako Grundlastelement https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … tt_GLE.pdf
                        Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          => neue Version: 1.0.9
                          Was ist neu:
                          Feste IP-Adressen möglich.
                          192.xx.xx.xx/devname?=obi
                          obi.local/fIP?=192.168.1.27
                          obi.local/fIPgateway?=192.168.1.100
                          obi.local/fIPstatus?=1
                          Zurück von feste IP auf DHCP geht nur über Neustart.
                          obi.local/fIPstatus?=0
                          => [REBOOT]
                          Hostname wird gesetzt. Steckdose ist damit z.B. unter obi.local erreichbar.
                          MAC-Adresse wird angezeigt.
                          viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
                          MfG
                          Sissi
                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                            meierchen006
                            Hallo Sissi,
                            ich habe heute die Firmware 1.09 auf die Steckdosen gemacht. :D ging Problemlos.
                            Das umschalten auf feste IP oder auch wieder zurück, sollten die Erklärungen nicht auch besser
                            in der Webseite stehen statt nur hier im Forum?
                            ` > Feste IP-Adressen möglich.
                            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                            => [REBOOT]
                            MAC-Adresse wird angezeigt. `
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #66
                              Verständnisfrage:
                              Setze ich die feste IP nicht in der Fritz!Box?
                              So mache ich das mit all meinen Geräten.
                              Für mich macht dieses Feature bei der Steckdose so gar keinen Sinn gerade :?: :!:
                              Wenn ich mich irre, bitte korrigieren :)
                                meierchen006
                                #67
                                für mich macht das sehr wohl Sinn.
                                Denn nicht jeder möchte seine Steckdosen in dem Netzwerk betreiben das seine PC's nutzen. Evtl. Gastnetz oder extra Netz für IOT Geräte usw..
                                Somit kann ich/man vorher festlegen mit welcher Adresse das Gerät genutzt werden soll und muss nicht umständlich in der IP Liste suchen was hat das Gerät (Steckdose) jetzt für eine IP, um dann danach eine feste IP zu vergeben.
                                Also wenn auch Du den Einen Weg gehen möchtest, gibt es jetzt trotzdem noch einen anderen Weg.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #68
                                  Dann habe ich nichts gesagt.
                                  Wieder was gelernt.
                                  Danke :D
                                    #69
                                    Außerdem ist eine feste IP (außerhalb des DHCP Bereiches) etwas anderes als eine Adressreservierung im DHCP-Server.
                                      Skaiwotscher
                                      #70
                                      Hallo ins Forum,
                                      vielen Dank an Tom und Sissi für die Erstellung/Weiterentwicklung und vor allem Bereitstellung des Source-Codes. Dadurch konnte ich einen DS18B20 an den offenen GPIO0 klemmen und damit eine Temperaturmessung integrieren.
                                      Dabei habe ich auch kleine Bugs in der 1.0.9 gefunden, ich hoffe, das ist für den ersten Post nicht zu anmaßend ;-)
                                      In der Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.8.ino muss die span-id bei FIX-IP-Subnet korrigiert werden (von iSubnet in ipSubnet, sonst schlägt das update für manche Felder fehl:
                                      void handle_root() {
                                        wwwInfos = "**ESP8266**
                                       own IP : " + WiFi.localIP().toString() + " (Mac:" + WiFi.macAddress() + ")
                                                   + "GATEWAY : " + WiFi.SSID() + "
                                       IP : " + WiFi.gatewayIP().toString()
                                      FIX-IP-Status: " + fIPstatus + " (0=off/1=on)"
                                      FIX-IP-Address: " + fIPown.toString()+ ""
                                      FIX-IP-Gateway: " + fIPgateway.toString()+ ""
                                      FIX-IP-Subnet:  " + fIPsubnet.toString()+ ""
                                      NTP-Server: " + NTP.getNtpServerName() + ""
                                      RSSI :  " + WiFi.RSSI() + " dBm
                                      FlashSize : " + ESP.getFlashChipSize()
                                      Time since start : " + timeStamp() + ""
                                                   + " (" + gerDate(NTP.getTimeDateString(NTP.getFirstSync())) + ")"
                                      Zeit : " + gerDate(NTP.getTimeDateString()) + ""
                                      Time to Event : OFF
                                      **SWITCH STATUS : " + relStatus
                                                   + "**/" + DelayStatus + "
                                                   + "**[SWITCH ON](/ON)
                                      " + "[SWITCH OFF](/OFF)**
                                      also so
                                      Außerdem ist die Reihenfolge der Update-Strings ipSubnet und ipGateway in handle_commands.ino und im wwwScript unterschiedlich, das kann man z.B. in handle_commands.ino durch das Vertauschen der Zeilen im updateValue korrigieren:
                                      void handle_update(){
                                        String rTime = "";
                                        if (enableReconnect== 1) {
                                          rTime = NTP.getTimeStr((timeNow - LastKeepWIFIAlive)/1000)+"/";
                                        String delayTimer="OFF";
                                        if (enableDelay == true){
                                          if (timeNow < iDelayON && handle_Delay == 1)   {delayTimer="DelayON:"    + NTP.getTimeStr ((iDelayON-timeNow)/1000);}
                                          if (timeNow < iDelayOFF && handle_Delay == 2)  {delayTimer="DelayOFF:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayOFF-timeNow)/1000);}
                                          if (timeNow < iONDelayOFF && handle_Delay == 3){delayTimer="ONDelayOFF:" + NTP.getTimeStr ((iONDelayOFF-timeNow)/1000);}
                                          if (timeNow < iOFFDelayON && handle_Delay == 4){delayTimer="OFFDelayON:" + NTP.getTimeStr ((iOFFDelayON-timeNow)/1000);}
                                          if (timeNow < iAutoONOFF && handle_Delay == 5) {delayTimer="AutoONFF:"   + NTP.getTimeStr ((iAutoONOFF-timeNow)/1000);}
                                          if (timeNow < iDelayWatchDogOn && handle_Delay == 10) {delayTimer="Watch Dog Reset in:"   + NTP.getTimeStr((iDelayWatchDogOn-timeNow)/1000);}
                                          if (timeNow < iDelayWatchDogOff && handle_Delay == 11) {delayTimer="Watch Dog Power on in:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayWatchDogOff-timeNow)/1000);}
                                        String updateValue = String(timeStamp())+";"
        +relStatus+";"
        +wwwStatus+";"
        +DelayStatus+";"
        +rTime+";"
        +delayTimer+";"
        +WiFi.RSSI()+";"
        +gerDate(NTP.getTimeDateString())+";"
        +NTP.getNtpServerName()+";"
        +String(iDevname)+";"
        +fIPown.toString()+";"
        +fIPgateway.toString()+";"
        +fIPsubnet.toString()+";"
        +fIPstatus+";"
                                        server.send(200, "text/plane", updateValue);
                                      ! +fIPown.toString()+";"
                                      ! +fIPsubnet.toString()+";"
                                      ! +fIPgateway.toString()+";"
                                      ! +fIPstatus+";"
                                      Hoffentlich habe ich mich wenigstens an die wichtigsten Forenregeln gehalten…
                                      MfG
                                      Alex
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #71
                                        @Skaiwotscher:
                                        Hallo ins Forum,
                                        MfG
                                        Alex `
                                        Hi, mit 1.1.0 erledigt.
                                        • Homoran´s Anmerkung
                                        609_firmware_1_1_0.zip
                                        609_code_1_1_0.zip
                                        MfG
                                        Sissi
                                          meierchen006
                                          #72
                                          Hallo sissiwup,
                                          Update auf Firmware 1.1.0 hat ohne Probleme funktioniert.
                                          War ich vorher blind oder hast du die Anzeigen unten rechts zur Einstellungen der IP's hinzugefügt.
                                          Auf jeden Fall danke dafür.
                                          Mal ne andere Frage an die Entwickler?
                                          Bei den Fritzboxen kann man ja Zeitgesteuert "WLAN" ein und ausschalten, diese Art der Programmierung zur Zeiteinstellung finde ich richtig Cool.
                                          Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen?
