  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    Hmmmmm,
    das hört sich nach kapazitiver Einkopplung an…
    Wenn du die Steckdose um 180° verdreht einsteckst, und dann den Reciever dran, bleibt die LED dann aus?
    Oder hast du das schon versucht?
    Kann man unter dem Thema im Internet nachlesen : "Schalter ist aus und trotzdem glimmt meine LED Lampe nach".
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      klassisch
      Eltako Grundlastelement https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … tt_GLE.pdf
      Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        => neue Version: 1.0.9
        Was ist neu:
        Feste IP-Adressen möglich.
        192.xx.xx.xx/devname?=obi
        obi.local/fIP?=192.168.1.27
        obi.local/fIPgateway?=192.168.1.100
        obi.local/fIPstatus?=1
        Zurück von feste IP auf DHCP geht nur über Neustart.
        obi.local/fIPstatus?=0
        => [REBOOT]
        Hostname wird gesetzt. Steckdose ist damit z.B. unter obi.local erreichbar.
        MAC-Adresse wird angezeigt.
        viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          meierchen006
          Hallo Sissi,
          ich habe heute die Firmware 1.09 auf die Steckdosen gemacht. :D ging Problemlos.
          Das umschalten auf feste IP oder auch wieder zurück, sollten die Erklärungen nicht auch besser
          in der Webseite stehen statt nur hier im Forum?
          ` > Feste IP-Adressen möglich.
          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
          => [REBOOT]
          MAC-Adresse wird angezeigt. `
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #66
            Verständnisfrage:
            Setze ich die feste IP nicht in der Fritz!Box?
            So mache ich das mit all meinen Geräten.
            Für mich macht dieses Feature bei der Steckdose so gar keinen Sinn gerade :?: :!:
            Wenn ich mich irre, bitte korrigieren :)
              meierchen006
              #67
              für mich macht das sehr wohl Sinn.
              Denn nicht jeder möchte seine Steckdosen in dem Netzwerk betreiben das seine PC's nutzen. Evtl. Gastnetz oder extra Netz für IOT Geräte usw..
              Somit kann ich/man vorher festlegen mit welcher Adresse das Gerät genutzt werden soll und muss nicht umständlich in der IP Liste suchen was hat das Gerät (Steckdose) jetzt für eine IP, um dann danach eine feste IP zu vergeben.
              Also wenn auch Du den Einen Weg gehen möchtest, gibt es jetzt trotzdem noch einen anderen Weg.
                haselchenH Offline
                haselchen
                #68
                Dann habe ich nichts gesagt.
                Wieder was gelernt.
                Danke :D
                  #69
                  Außerdem ist eine feste IP (außerhalb des DHCP Bereiches) etwas anderes als eine Adressreservierung im DHCP-Server.
                    Skaiwotscher
                    #70
                    Hallo ins Forum,
                    vielen Dank an Tom und Sissi für die Erstellung/Weiterentwicklung und vor allem Bereitstellung des Source-Codes. Dadurch konnte ich einen DS18B20 an den offenen GPIO0 klemmen und damit eine Temperaturmessung integrieren.
                    Dabei habe ich auch kleine Bugs in der 1.0.9 gefunden, ich hoffe, das ist für den ersten Post nicht zu anmaßend ;-)
                    In der Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.8.ino muss die span-id bei FIX-IP-Subnet korrigiert werden (von iSubnet in ipSubnet, sonst schlägt das update für manche Felder fehl:
                    void handle_root() {
                      wwwInfos = "**ESP8266**
                     own IP : " + WiFi.localIP().toString() + " (Mac:" + WiFi.macAddress() + ")
                                 + "GATEWAY : " + WiFi.SSID() + "
                     IP : " + WiFi.gatewayIP().toString()
                    FIX-IP-Status: " + fIPstatus + " (0=off/1=on)"
                    FIX-IP-Address: " + fIPown.toString()+ ""
                    FIX-IP-Gateway: " + fIPgateway.toString()+ ""
                    FIX-IP-Subnet:  " + fIPsubnet.toString()+ ""
                    NTP-Server: " + NTP.getNtpServerName() + ""
                    RSSI :  " + WiFi.RSSI() + " dBm
                    FlashSize : " + ESP.getFlashChipSize()
                    Time since start : " + timeStamp() + ""
                                 + " (" + gerDate(NTP.getTimeDateString(NTP.getFirstSync())) + ")"
                    Zeit : " + gerDate(NTP.getTimeDateString()) + ""
                    Time to Event : OFF
                    **SWITCH STATUS : " + relStatus
                                 + "**/" + DelayStatus + "
                                 + "**[SWITCH ON](/ON)
                    " + "[SWITCH OFF](/OFF)**
                    also so
                    Außerdem ist die Reihenfolge der Update-Strings ipSubnet und ipGateway in handle_commands.ino und im wwwScript unterschiedlich, das kann man z.B. in handle_commands.ino durch das Vertauschen der Zeilen im updateValue korrigieren:
                    void handle_update(){
                      String rTime = "";
                      if (enableReconnect== 1) {
                        rTime = NTP.getTimeStr((timeNow - LastKeepWIFIAlive)/1000)+"/";
                      String delayTimer="OFF";
                      if (enableDelay == true){
                        if (timeNow < iDelayON && handle_Delay == 1)   {delayTimer="DelayON:"    + NTP.getTimeStr ((iDelayON-timeNow)/1000);}
                        if (timeNow < iDelayOFF && handle_Delay == 2)  {delayTimer="DelayOFF:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayOFF-timeNow)/1000);}
                        if (timeNow < iONDelayOFF && handle_Delay == 3){delayTimer="ONDelayOFF:" + NTP.getTimeStr ((iONDelayOFF-timeNow)/1000);}
                        if (timeNow < iOFFDelayON && handle_Delay == 4){delayTimer="OFFDelayON:" + NTP.getTimeStr ((iOFFDelayON-timeNow)/1000);}
                        if (timeNow < iAutoONOFF && handle_Delay == 5) {delayTimer="AutoONFF:"   + NTP.getTimeStr ((iAutoONOFF-timeNow)/1000);}
                        if (timeNow < iDelayWatchDogOn && handle_Delay == 10) {delayTimer="Watch Dog Reset in:"   + NTP.getTimeStr((iDelayWatchDogOn-timeNow)/1000);}
                        if (timeNow < iDelayWatchDogOff && handle_Delay == 11) {delayTimer="Watch Dog Power on in:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayWatchDogOff-timeNow)/1000);}
                      String updateValue = String(timeStamp())+";"
                                                 +relStatus+";"
                                                 +wwwStatus+";"
                                                 +DelayStatus+";"
                                                 +rTime+";"
                                                 +delayTimer+";"
                                                 +WiFi.RSSI()+";"
                                                 +gerDate(NTP.getTimeDateString())+";"
                                                 +NTP.getNtpServerName()+";"
                                                 +String(iDevname)+";"
                                                 +fIPown.toString()+";"
                                                 +fIPgateway.toString()+";"
                                                 +fIPsubnet.toString()+";"
                                                 +fIPstatus+";"
                      server.send(200, "text/plane", updateValue);
                    ! +fIPown.toString()+";"
                    ! +fIPsubnet.toString()+";"
                    ! +fIPgateway.toString()+";"
                    ! +fIPstatus+";"
                    Hoffentlich habe ich mich wenigstens an die wichtigsten Forenregeln gehalten…
                    MfG
                    Alex
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #71
                      @Skaiwotscher:
                      Hallo ins Forum,
                      MfG
                      Alex `
                      Hi, mit 1.1.0 erledigt.
                      • Homoran´s Anmerkung
                      609_firmware_1_1_0.zip
                      609_code_1_1_0.zip
                      MfG
                      Sissi
                        meierchen006
                        #72
                        Hallo sissiwup,
                        Update auf Firmware 1.1.0 hat ohne Probleme funktioniert.
                        War ich vorher blind oder hast du die Anzeigen unten rechts zur Einstellungen der IP's hinzugefügt.
                        Auf jeden Fall danke dafür.
                        Mal ne andere Frage an die Entwickler?
                        Bei den Fritzboxen kann man ja Zeitgesteuert "WLAN" ein und ausschalten, diese Art der Programmierung zur Zeiteinstellung finde ich richtig Cool.
                        Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen?
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          #73
                          Grundsätzlich würde solch eine Timerfunktion natürlich auch machbar sein.
                          Ich frage mich nur, warum…
                          Das Projekt war im Ansatz dafür geplant, die Dose in den ioBroker und die HM einzubauen.
                          Ne eierlegende Wollmilchsau hatte zumindest ich niemals geplant. :D
                          Als nächstes muss dann noch ne App fürs Handy ohne Cloud für Android und iPhone und dann kann man auf die ganzen Steuergeräte ganz verzichten ;)
                          Tom
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #74
                            da es mich genervt hat, das man nicht sieht, wann die Dose geschaltet hat, habe ich den Status gedoppelt:
                            Links werden die letzen 20 Schaltungen etc. angezeigt, Rechts die Servicemeldungen, wobei ich den Reset des WatchDog auf Service gesetzt habe.
                            Außerdem im Code aufgeräumt und EEProm etwas überarbeitet.
                            609_firmware_1_1_0b.zip
                            609_code_1_1_0b.zip
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #75
                              @meierchen006:
                              Hallo sissiwup,
                              Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen? `
                              Du meinst so etwas:
                              Oder wie es diese Version kann?
                              Problem dabei ist, wenn die Zeit mal "hoppelt", d.h. es werden ein paar Sekunden übersprungen da neues Update vom NTP, dann kann es sein das ein Schaltvorgang verpasst wird. Eigentlich müßte mann dann die Zeit nachfahren. Das finde ich recht kompliziert.
                              MfG
                              Sissi
                                meierchen006
                                #76
                                Hallo siisiwup,
                                Ja so was wie im ersten Bild aus der Fritzbox. :D
                                Halt nur um die Steckdose Zeitgesteuert zu schalten.
                                Die Zweite Möglichkeit geht auch, mir gefällt die erste wegen ihrer Übersichtlichkeit.
                                meierchen006
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #77
                                  @meierchen006:
                                  Hallo siisiwup,
                                  meierchen006 `
                                  Der Vorteil der 1. Übersichtlich/simple zu implementieren
                                  Der Nachteil: Schalten nur alle 15 Minuten! Nicht Minutengenau!
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #78
                                    ich habe aktuell 5 Funksteckdosen im Einsatz. Alle bis auf eine sind normal im verhalten:
                                    Antwortzeiten auf ein Request ca. 20-30ms
                                    Eine aber ist auffällig:
                                    Die Antwortzeiten sind erheblich höher.
                                    Ich habe in der Testversion schon die Schleife im Webfenster auf 2000ms erhöht und 500ms timeout eingebaut.
                                    Außerdem wartet er nach Timeout 4 Sekunden bis zur nächsten Abfrage.
                                    Ideen?
                                    (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort)
                                    MfG
                                    Sissi
                                      meierchen006
                                      #79
                                      Hallo Sisiwup,
                                      Ja, evtl. Könnte man ja auf 5 Minuten gehen,
                                      15 Minuten würden evtl. zum Licht Ein und Ausschalten reichen.
                                      Für was genaueres müsste man dann sehen.
                                      Edit:
                                      Nach nochmaligem Ansehen des zweiten Bildes denke ich dass man dort genauer Steuern kann, ein Ein- bzw. Ausschalten.
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #80
                                        Neue Version um auch bei schlechten Empfang arbeiten zu können:
                                        Was ist neu:
                                        Ajax an/aus schaltbar
                                        cpufrequenz 80/160 schaltbar
                                        Update-Handling der website nimmt auf esp Rücksicht,
                                        d.h. wenn er länger braucht zum Antworten wird langsamer upgedatet.
                                        (siehe Zeile unter Time)
                                        Der Speicher wird mit angegeben um zu beobachten ob es da Probleme gibt.
                                        Historie ist jetzt 2x10 lang
                                        Compiledatum und Speicherversion
                                        Optimierung Antwortzeiten WEB-Server
                                        609_code_1_1_1.zip
                                        609_firmware_1_1_1.zip
                                        MfG
                                        Sissi
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #81
                                          Und ich dachte schon, ich hab fürn 10er ne normale WLAN Dose von OBI gekauft :D
                                          Noch ein paar Updates und das Teil geht für mich arbeiten, macht den Einkauf und erledigt die Hausarbeit :lol: :lol: :lol: :lol:
                                          Ihr seid echt die Geilsten.
                                          Hut ab, was Ihr aus dem Ding zaubert Daumen hoch
                                          Edit:
                                          Kleinen Wehrmutstropfen gibt es, wenn ich auf der Website manuell auf Switch on klicke, bekomme ich diesen Bildschirm durchgängig.
                                          Ebenso wenn ich den Namen der Dose festgelegt habe.
                                          Sie ist nicht mehr per IP zu erreichen.
                                          Die States werden doppelt angezeigt. Eventuell ein Bug?
