  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    meierchen006
    #67
    für mich macht das sehr wohl Sinn.
    Denn nicht jeder möchte seine Steckdosen in dem Netzwerk betreiben das seine PC's nutzen. Evtl. Gastnetz oder extra Netz für IOT Geräte usw..
    Somit kann ich/man vorher festlegen mit welcher Adresse das Gerät genutzt werden soll und muss nicht umständlich in der IP Liste suchen was hat das Gerät (Steckdose) jetzt für eine IP, um dann danach eine feste IP zu vergeben.
    Also wenn auch Du den Einen Weg gehen möchtest, gibt es jetzt trotzdem noch einen anderen Weg.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #68
      Dann habe ich nichts gesagt.
      Wieder was gelernt.
      Danke :D
        #69
        Außerdem ist eine feste IP (außerhalb des DHCP Bereiches) etwas anderes als eine Adressreservierung im DHCP-Server.
          Skaiwotscher
          #70
          Hallo ins Forum,
          vielen Dank an Tom und Sissi für die Erstellung/Weiterentwicklung und vor allem Bereitstellung des Source-Codes. Dadurch konnte ich einen DS18B20 an den offenen GPIO0 klemmen und damit eine Temperaturmessung integrieren.
          Dabei habe ich auch kleine Bugs in der 1.0.9 gefunden, ich hoffe, das ist für den ersten Post nicht zu anmaßend ;-)
          In der Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.8.ino muss die span-id bei FIX-IP-Subnet korrigiert werden (von iSubnet in ipSubnet, sonst schlägt das update für manche Felder fehl:
          void handle_root() {
            wwwInfos = "**ESP8266**
           own IP : " + WiFi.localIP().toString() + " (Mac:" + WiFi.macAddress() + ")
                       + "GATEWAY : " + WiFi.SSID() + "
           IP : " + WiFi.gatewayIP().toString()
          FIX-IP-Status: " + fIPstatus + " (0=off/1=on)"
          FIX-IP-Address: " + fIPown.toString()+ ""
          FIX-IP-Gateway: " + fIPgateway.toString()+ ""
          FIX-IP-Subnet:  " + fIPsubnet.toString()+ ""
          NTP-Server: " + NTP.getNtpServerName() + ""
          RSSI :  " + WiFi.RSSI() + " dBm
          FlashSize : " + ESP.getFlashChipSize()
          Time since start : " + timeStamp() + ""
                       + " (" + gerDate(NTP.getTimeDateString(NTP.getFirstSync())) + ")"
          Zeit : " + gerDate(NTP.getTimeDateString()) + ""
          Time to Event : OFF
          **SWITCH STATUS : " + relStatus
                       + "**/" + DelayStatus + "
                       + "**[SWITCH ON](/ON)
          " + "[SWITCH OFF](/OFF)**
          also so
          Außerdem ist die Reihenfolge der Update-Strings ipSubnet und ipGateway in handle_commands.ino und im wwwScript unterschiedlich, das kann man z.B. in handle_commands.ino durch das Vertauschen der Zeilen im updateValue korrigieren:
          void handle_update(){
            String rTime = "";
            if (enableReconnect== 1) {
              rTime = NTP.getTimeStr((timeNow - LastKeepWIFIAlive)/1000)+"/";
            String delayTimer="OFF";
            if (enableDelay == true){
              if (timeNow < iDelayON && handle_Delay == 1)   {delayTimer="DelayON:"    + NTP.getTimeStr ((iDelayON-timeNow)/1000);}
              if (timeNow < iDelayOFF && handle_Delay == 2)  {delayTimer="DelayOFF:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayOFF-timeNow)/1000);}
              if (timeNow < iONDelayOFF && handle_Delay == 3){delayTimer="ONDelayOFF:" + NTP.getTimeStr ((iONDelayOFF-timeNow)/1000);}
              if (timeNow < iOFFDelayON && handle_Delay == 4){delayTimer="OFFDelayON:" + NTP.getTimeStr ((iOFFDelayON-timeNow)/1000);}
              if (timeNow < iAutoONOFF && handle_Delay == 5) {delayTimer="AutoONFF:"   + NTP.getTimeStr ((iAutoONOFF-timeNow)/1000);}
              if (timeNow < iDelayWatchDogOn && handle_Delay == 10) {delayTimer="Watch Dog Reset in:"   + NTP.getTimeStr((iDelayWatchDogOn-timeNow)/1000);}
              if (timeNow < iDelayWatchDogOff && handle_Delay == 11) {delayTimer="Watch Dog Power on in:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayWatchDogOff-timeNow)/1000);}
            String updateValue = String(timeStamp())+";"
                                       +relStatus+";"
                                       +wwwStatus+";"
                                       +DelayStatus+";"
                                       +rTime+";"
                                       +delayTimer+";"
                                       +WiFi.RSSI()+";"
                                       +gerDate(NTP.getTimeDateString())+";"
                                       +NTP.getNtpServerName()+";"
                                       +String(iDevname)+";"
                                       +fIPown.toString()+";"
                                       +fIPgateway.toString()+";"
                                       +fIPsubnet.toString()+";"
                                       +fIPstatus+";"
            server.send(200, "text/plane", updateValue);
          ! +fIPown.toString()+";"
          ! +fIPsubnet.toString()+";"
          ! +fIPgateway.toString()+";"
          ! +fIPstatus+";"
          Hoffentlich habe ich mich wenigstens an die wichtigsten Forenregeln gehalten…
          MfG
          Alex
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #71
            @Skaiwotscher:
            Hallo ins Forum,
            MfG
            Alex `
            Hi, mit 1.1.0 erledigt.
            • Homoran´s Anmerkung
            609_firmware_1_1_0.zip
            609_code_1_1_0.zip
            viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              meierchen006
              #72
              Hallo sissiwup,
              Update auf Firmware 1.1.0 hat ohne Probleme funktioniert.
              War ich vorher blind oder hast du die Anzeigen unten rechts zur Einstellungen der IP's hinzugefügt.
              Auf jeden Fall danke dafür.
              Mal ne andere Frage an die Entwickler?
              Bei den Fritzboxen kann man ja Zeitgesteuert "WLAN" ein und ausschalten, diese Art der Programmierung zur Zeiteinstellung finde ich richtig Cool.
              Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen?
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #73
                Grundsätzlich würde solch eine Timerfunktion natürlich auch machbar sein.
                Ich frage mich nur, warum…
                Das Projekt war im Ansatz dafür geplant, die Dose in den ioBroker und die HM einzubauen.
                Ne eierlegende Wollmilchsau hatte zumindest ich niemals geplant. :D
                Als nächstes muss dann noch ne App fürs Handy ohne Cloud für Android und iPhone und dann kann man auf die ganzen Steuergeräte ganz verzichten ;)
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #74
                  da es mich genervt hat, das man nicht sieht, wann die Dose geschaltet hat, habe ich den Status gedoppelt:
                  Links werden die letzen 20 Schaltungen etc. angezeigt, Rechts die Servicemeldungen, wobei ich den Reset des WatchDog auf Service gesetzt habe.
                  Außerdem im Code aufgeräumt und EEProm etwas überarbeitet.
                  609_firmware_1_1_0b.zip
                  609_code_1_1_0b.zip
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #75
                    @meierchen006:
                    Hallo sissiwup,
                    Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen? `
                    Du meinst so etwas:
                    Oder wie es diese Version kann?
                    Problem dabei ist, wenn die Zeit mal "hoppelt", d.h. es werden ein paar Sekunden übersprungen da neues Update vom NTP, dann kann es sein das ein Schaltvorgang verpasst wird. Eigentlich müßte mann dann die Zeit nachfahren. Das finde ich recht kompliziert.
                    MfG
                    Sissi
                      meierchen006
                      #76
                      Hallo siisiwup,
                      Ja so was wie im ersten Bild aus der Fritzbox. :D
                      Halt nur um die Steckdose Zeitgesteuert zu schalten.
                      Die Zweite Möglichkeit geht auch, mir gefällt die erste wegen ihrer Übersichtlichkeit.
                      meierchen006
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #77
                        @meierchen006:
                        Hallo siisiwup,
                        meierchen006 `
                        Der Vorteil der 1. Übersichtlich/simple zu implementieren
                        Der Nachteil: Schalten nur alle 15 Minuten! Nicht Minutengenau!
                        MfG
                        Sissi
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #78
                          ich habe aktuell 5 Funksteckdosen im Einsatz. Alle bis auf eine sind normal im verhalten:
                          Antwortzeiten auf ein Request ca. 20-30ms
                          Eine aber ist auffällig:
                          Die Antwortzeiten sind erheblich höher.
                          Ich habe in der Testversion schon die Schleife im Webfenster auf 2000ms erhöht und 500ms timeout eingebaut.
                          Außerdem wartet er nach Timeout 4 Sekunden bis zur nächsten Abfrage.
                          Ideen?
                          (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort)
                          MfG
                          Sissi
                            meierchen006
                            #79
                            Hallo Sisiwup,
                            Ja, evtl. Könnte man ja auf 5 Minuten gehen,
                            15 Minuten würden evtl. zum Licht Ein und Ausschalten reichen.
                            Für was genaueres müsste man dann sehen.
                            Edit:
                            Nach nochmaligem Ansehen des zweiten Bildes denke ich dass man dort genauer Steuern kann, ein Ein- bzw. Ausschalten.
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #80
                              Neue Version um auch bei schlechten Empfang arbeiten zu können:
                              Was ist neu:
                              Ajax an/aus schaltbar
                              cpufrequenz 80/160 schaltbar
                              Update-Handling der website nimmt auf esp Rücksicht,
                              d.h. wenn er länger braucht zum Antworten wird langsamer upgedatet.
                              (siehe Zeile unter Time)
                              Der Speicher wird mit angegeben um zu beobachten ob es da Probleme gibt.
                              Historie ist jetzt 2x10 lang
                              Compiledatum und Speicherversion
                              Optimierung Antwortzeiten WEB-Server
                              609_code_1_1_1.zip
                              609_firmware_1_1_1.zip
                              MfG
                              Sissi
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #81
                                Und ich dachte schon, ich hab fürn 10er ne normale WLAN Dose von OBI gekauft :D
                                Noch ein paar Updates und das Teil geht für mich arbeiten, macht den Einkauf und erledigt die Hausarbeit :lol: :lol: :lol: :lol:
                                Ihr seid echt die Geilsten.
                                Hut ab, was Ihr aus dem Ding zaubert Daumen hoch
                                Edit:
                                Kleinen Wehrmutstropfen gibt es, wenn ich auf der Website manuell auf Switch on klicke, bekomme ich diesen Bildschirm durchgängig.
                                Ebenso wenn ich den Namen der Dose festgelegt habe.
                                Sie ist nicht mehr per IP zu erreichen.
                                Die States werden doppelt angezeigt. Eventuell ein Bug?
                                  Beamer
                                  #82
                                  auch von mir erstmal einen dicken Daumen hoch :D , genau was ich gesucht habe und jetzt funktioniert es auch richtig gut.
                                  Leider habe ich am Anfang ein paar Probleme mit den WiFi Passwort gehabt, da hat sich ein kleiner Bug im Code eingeschlichen.
                                  Hintergrund: das WiFi Passwort konnt garnicht in den EEPROM geschrieben werden, sondern erst ab der Stelle 32 des temp Strings
                                  wurde ins EEPROM geschrieben, wobei das WiFi Passwort gleich vorn beginnt. Es fehlten also immer die ersten 32 Zeichen.
                                  Und somit hab ich mich in einer Dauer-Neuanmelde-Schleife bewegt, da ich mich nie mit meinen Netzwerk verbinden konnte.
                                  Könntet Ihr das bitte in die nächste Version mit reinnehmen, ich hoffe es gibt noch weitere Version, da Ihr super Ideen habt.
                                  Bug-Behebung hier Datei "espEEPROMSet.ino" Zeile 272
                                  <u>Original Code</u>
                                   `case 21: //wifi_PWD
                                        EEPROM.begin(1024);
                                        tmpValue = String(wifi_PWD)+tSt+tSt+tSt;
                                        for (int i = 32; i < 64; i++){EEPROM.write(0 + i, tmpValue[i]);}
                                        //Serial.println("SSID written to EEPROM");
                                        found = true;
                                        break;`
                                  <u>~~[u]~~Vorschlag Bugfix[/u]</u>
                                  `~~[code]~~    case 21: //wifi_PWD
                                        EEPROM.begin(1024);
                                        tmpValue = String(wifi_PWD)+tSt;
                                        for (int i = 32; i < 64; i++){EEPROM.write(0 + i, tmpValue[i-32]);}
                                        found = true;
                                        break;[/code]`
                                  Man könnte auch mit i=0 starten und beim EEPROM.write von 32 + i loslaufen.
                                  Riesen Dank und weiterso, der Beamer!
                                  PS: Vielleicht wollt Ihr die Sourcen in ein GIT Hub legen, dann muss man nicht immer die ZIPs durch die Gegend schieben![/i]
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #83
                                    @Beamer:
                                          EEPROM.begin(1024);
                                          found = true;
                                          break;`
                                          EEPROM.begin(1024);
                                          found = true;
                                          break;[/code]`
                                    `~~[code]~~case 21: //wifi_PWD
                                          EEPROM.begin(1024);
                                          for (int i = 0; i < 64; i++){EEPROM.write(32 + i, tmpValue[i]);}
                                          found = true;
                                          break;`
                                    Ist richtig. (das Passwort kann max. 64 Zeichen lang sein). Sry, ist beim aufräumen passiert.
                                     ![609_code_1_1_1b.zip](/assets/uploads/files/609_code_1_1_1b.zip)
                                     ![609_firmware_1_1_1b.zip](/assets/uploads/files/609_firmware_1_1_1b.zip) [/i][/code][/i]
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #84
                                      @haselchen:
                                      Edit:
                                      Unbenannt3.PNG `
                                      Die Dose ist noch zu erreichen / kannst du über ip/getState testen.
                                      Du kannst sie auch per ip/reboot neu starten.
                                      Die (0) sieht merkwürdig aus, da müßte 10101 stehen. Ich schaue mal was da los ist.
                                      => nach einmal Reboot läuft es bei mir, ist also ein Problem beim schreiben der neuen Paramter. Schaue ich mal morgen.
                                      PS: Von Welcher Version bist du gekommen? Oder ganz neue Dose?
                                      MfG
                                      Sissi
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #85
                                        Ich habe von der Version 1.0.4 auf die 1.1.1 upgedatet per OTA.
                                        Ich bin wieder auf die Seite der Steckdose über die Alexa App gekommen.
                                        Dort war sie als Smart Home Gerät gespeichert.
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #86
                                          @haselchen:
                                          Edit:
                                          Unbenannt3.PNG `
                                          erhälst du das Bild unten beim Schalten über die Taste oder über das webinterface?
                                          Wenn das obere Bild kommt, dann mal ip/ajax?=0 machen. Bei mir geht sie dann wieder. Bin dran.
                                          Wenn man danach ip/ajax?=1 macht, get es wieder.
                                          Dachte es wäre ein Speicher Problem ist es aber nicht.
                                          Vielleicht ist es etwas in der Website.
                                          MfG
                                          Sissi
