  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #77
    @meierchen006:
    Hallo siisiwup,
    Ja so was wie im ersten Bild aus der Fritzbox. :D
    Halt nur um die Steckdose Zeitgesteuert zu schalten.
    Die Zweite Möglichkeit geht auch, mir gefällt die erste wegen ihrer Übersichtlichkeit.
    meierchen006 `
    Der Vorteil der 1. Übersichtlich/simple zu implementieren
    Der Nachteil: Schalten nur alle 15 Minuten! Nicht Minutengenau!
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #78
      ich habe aktuell 5 Funksteckdosen im Einsatz. Alle bis auf eine sind normal im verhalten:
      Antwortzeiten auf ein Request ca. 20-30ms
      Eine aber ist auffällig:
      Die Antwortzeiten sind erheblich höher.
      Ich habe in der Testversion schon die Schleife im Webfenster auf 2000ms erhöht und 500ms timeout eingebaut.
      Außerdem wartet er nach Timeout 4 Sekunden bis zur nächsten Abfrage.
      Ideen?
      (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort)
      MfG
      Sissi
        meierchen006
        #79
        Hallo Sisiwup,
        Ja, evtl. Könnte man ja auf 5 Minuten gehen,
        15 Minuten würden evtl. zum Licht Ein und Ausschalten reichen.
        Für was genaueres müsste man dann sehen.
        Edit:
        Nach nochmaligem Ansehen des zweiten Bildes denke ich dass man dort genauer Steuern kann, ein Ein- bzw. Ausschalten.
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #80
          Neue Version um auch bei schlechten Empfang arbeiten zu können:
          Was ist neu:
          Ajax an/aus schaltbar
          cpufrequenz 80/160 schaltbar
          Update-Handling der website nimmt auf esp Rücksicht,
          d.h. wenn er länger braucht zum Antworten wird langsamer upgedatet.
          (siehe Zeile unter Time)
          Der Speicher wird mit angegeben um zu beobachten ob es da Probleme gibt.
          Historie ist jetzt 2x10 lang
          Compiledatum und Speicherversion
          Optimierung Antwortzeiten WEB-Server
          609_code_1_1_1.zip
          609_firmware_1_1_1.zip
          MfG
          Sissi
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #81
            Und ich dachte schon, ich hab fürn 10er ne normale WLAN Dose von OBI gekauft :D
            Noch ein paar Updates und das Teil geht für mich arbeiten, macht den Einkauf und erledigt die Hausarbeit :lol: :lol: :lol: :lol:
            Ihr seid echt die Geilsten.
            Hut ab, was Ihr aus dem Ding zaubert Daumen hoch
            Edit:
            Kleinen Wehrmutstropfen gibt es, wenn ich auf der Website manuell auf Switch on klicke, bekomme ich diesen Bildschirm durchgängig.
            Ebenso wenn ich den Namen der Dose festgelegt habe.
            Sie ist nicht mehr per IP zu erreichen.
            Die States werden doppelt angezeigt. Eventuell ein Bug?
              Beamer
              #82
              auch von mir erstmal einen dicken Daumen hoch :D , genau was ich gesucht habe und jetzt funktioniert es auch richtig gut.
              Leider habe ich am Anfang ein paar Probleme mit den WiFi Passwort gehabt, da hat sich ein kleiner Bug im Code eingeschlichen.
              Hintergrund: das WiFi Passwort konnt garnicht in den EEPROM geschrieben werden, sondern erst ab der Stelle 32 des temp Strings
              wurde ins EEPROM geschrieben, wobei das WiFi Passwort gleich vorn beginnt. Es fehlten also immer die ersten 32 Zeichen.
              Und somit hab ich mich in einer Dauer-Neuanmelde-Schleife bewegt, da ich mich nie mit meinen Netzwerk verbinden konnte.
              Könntet Ihr das bitte in die nächste Version mit reinnehmen, ich hoffe es gibt noch weitere Version, da Ihr super Ideen habt.
              Bug-Behebung hier Datei "espEEPROMSet.ino" Zeile 272
              <u>Original Code</u>
               `case 21: //wifi_PWD
                    EEPROM.begin(1024);
                    tmpValue = String(wifi_PWD)+tSt+tSt+tSt;
                    for (int i = 32; i < 64; i++){EEPROM.write(0 + i, tmpValue[i]);}
                    //Serial.println("SSID written to EEPROM");
                    found = true;
                    break;`
              <u>~~[u]~~Vorschlag Bugfix[/u]</u>
              `~~[code]~~    case 21: //wifi_PWD
                    EEPROM.begin(1024);
                    tmpValue = String(wifi_PWD)+tSt;
                    for (int i = 32; i < 64; i++){EEPROM.write(0 + i, tmpValue[i-32]);}
                    found = true;
                    break;[/code]`
              Man könnte auch mit i=0 starten und beim EEPROM.write von 32 + i loslaufen.
              Riesen Dank und weiterso, der Beamer!
              PS: Vielleicht wollt Ihr die Sourcen in ein GIT Hub legen, dann muss man nicht immer die ZIPs durch die Gegend schieben![/i]
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #83
                @Beamer:
                      EEPROM.begin(1024);
                      found = true;
                      break;`
                      EEPROM.begin(1024);
                      found = true;
                      break;[/code]`
                `~~[code]~~case 21: //wifi_PWD
                      EEPROM.begin(1024);
                      for (int i = 0; i < 64; i++){EEPROM.write(32 + i, tmpValue[i]);}
                      found = true;
                      break;`
                Ist richtig. (das Passwort kann max. 64 Zeichen lang sein). Sry, ist beim aufräumen passiert.
                 ![609_code_1_1_1b.zip](/assets/uploads/files/609_code_1_1_1b.zip)
                 ![609_firmware_1_1_1b.zip](/assets/uploads/files/609_firmware_1_1_1b.zip) [/i][/code][/i]
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #84
                  @haselchen:
                  Edit:
                  Unbenannt3.PNG `
                  Die Dose ist noch zu erreichen / kannst du über ip/getState testen.
                  Du kannst sie auch per ip/reboot neu starten.
                  Die (0) sieht merkwürdig aus, da müßte 10101 stehen. Ich schaue mal was da los ist.
                  => nach einmal Reboot läuft es bei mir, ist also ein Problem beim schreiben der neuen Paramter. Schaue ich mal morgen.
                  PS: Von Welcher Version bist du gekommen? Oder ganz neue Dose?
                  MfG
                  Sissi
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #85
                    Ich habe von der Version 1.0.4 auf die 1.1.1 upgedatet per OTA.
                    Ich bin wieder auf die Seite der Steckdose über die Alexa App gekommen.
                    Dort war sie als Smart Home Gerät gespeichert.
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #86
                      @haselchen:
                      Edit:
                      Unbenannt3.PNG `
                      erhälst du das Bild unten beim Schalten über die Taste oder über das webinterface?
                      Wenn das obere Bild kommt, dann mal ip/ajax?=0 machen. Bei mir geht sie dann wieder. Bin dran.
                      Wenn man danach ip/ajax?=1 macht, get es wieder.
                      Dachte es wäre ein Speicher Problem ist es aber nicht.
                      Vielleicht ist es etwas in der Website.
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #87
                        ok, Fehler vermutlich gefunden. Die Website ist zu gross geworden für ein send.
                        Ich hab die jetzt aufgeteilt:
                        server.sendHeader("Cache-Control","no-cache, no-store, must-revalidate");
                            server.sendHeader("Pragma", "no-cache");
                            server.sendHeader("Expires", "-1");
                            server.setContentLength(CONTENT_LENGTH_UNKNOWN); // *** BEGIN ***
                            server.send(200, "text/html", "");
                            server.sendContent(wwwHeader1);
                          if (ajaxon==1) {
                            server.sendContent(wwwScript);
                            server.sendContent(wwwHeader2);
                            server.sendContent(wwwInfos);
                            server.sendContent(wwwCommandlist);
                            server.sendContent(wwwFooter);
                            server.sendContent(""); // *** END 1/2 ***
                            server.client().stop(); // *** END 2/2 ***
                        Bisher keine Probleme.
                        609_firmware_1_1_1c.zip
                        609_code_1_1_1c.zip
                        MfG
                        Sissi
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #88
                          Hab die neue Firmware (1.1.1c) noch nicht getestet….aber ich sage vorher schonmal Danke, dass Du Dich hier um die "vermeintlichen" Probleme mit der Steckdose kümmerst.
                          Ich habe beide Bilder beim Schalten über das Webinterface bekommen.
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #89
                            @sissiwup:
                            Ideen?
                            (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort) `
                            Gelöst mit 1.1.1c -> kleinere Strings im send
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #90
                              @haselchen:
                              Ich habe beide Bilder beim Schalten über das Webinterface bekommen. `
                              Ok, bisher hab ich bei meinen 5 Testdosen nicht nachstellen können. Ich beobachte das mal.
                              MfG
                              Sissi
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #91
                                Hab das Update gerade gemacht und leider wieder den "Doppelfehler"
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #92
                                  Bin zur Version 1.0.4 zurück und dort zeigt er auch 2 mal den gleichen State an.
                                  Allerdings mit paar Sekunden Unterschied.
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #93
                                    @haselchen:
                                    Unbenannt5.PNG `
                                    kannst du mal die ganze Seite zeigen?
                                    Machst du ip/on oder klickst du auf SWITCH ON
                                    MfG
                                    Sissi
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #94
                                      Klicke auf Switch on oder off
                                      Bin wieder auf die 1.1.1c gewechselt für den Screenshot
                                      Auch wenn ich es in der Befehlszeile eingebe , kommt alles doppelt.
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #95
                                        @haselchen:
                                        Unbenannt8.PNG `
                                        die Dose hat einen recht schlechten Empfang, normal sind Werte um 18-20 ms und RSI -40-50
                                        Kannst du bitte einmal den ioBroker ausmachen und schauen und dann
                                        iobroker an und ajax aus und schauen und dann beide aus.
                                        MfG
                                        Sissi
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #96
                                          Alle Dosen haben diese Werte bei mir.
                                          Sind höchstens 5m-8m vom Router entfernt.
                                          Reagieren aber sofort, auf AN AUS Befehle.
                                          Also die doppelten Einträge kommen, wenn ich IOBroker wieder "ON" schalte.
