  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #85
    Ich habe von der Version 1.0.4 auf die 1.1.1 upgedatet per OTA.
    Ich bin wieder auf die Seite der Steckdose über die Alexa App gekommen.
    Dort war sie als Smart Home Gerät gespeichert.
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #86
      @haselchen:
      Und ich dachte schon, ich hab fürn 10er ne normale WLAN Dose von OBI gekauft :D
      Noch ein paar Updates und das Teil geht für mich arbeiten, macht den Einkauf und erledigt die Hausarbeit :lol: :lol: :lol: :lol:
      Ihr seid echt die Geilsten.
      Hut ab, was Ihr aus dem Ding zaubert Daumen hoch
      Edit:
      Kleinen Wehrmutstropfen gibt es, wenn ich auf der Website manuell auf Switch on klicke, bekomme ich diesen Bildschirm durchgängig.
      Ebenso wenn ich den Namen der Dose festgelegt habe.
      Sie ist nicht mehr per IP zu erreichen.
      Die States werden doppelt angezeigt. Eventuell ein Bug?
      Unbenannt3.PNG `
      erhälst du das Bild unten beim Schalten über die Taste oder über das webinterface?
      Wenn das obere Bild kommt, dann mal ip/ajax?=0 machen. Bei mir geht sie dann wieder. Bin dran.
      Wenn man danach ip/ajax?=1 macht, get es wieder.
      Dachte es wäre ein Speicher Problem ist es aber nicht.
      Vielleicht ist es etwas in der Website.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #87
        ok, Fehler vermutlich gefunden. Die Website ist zu gross geworden für ein send.
        Ich hab die jetzt aufgeteilt:
        server.sendHeader("Cache-Control","no-cache, no-store, must-revalidate");
            server.sendHeader("Pragma", "no-cache");
            server.sendHeader("Expires", "-1");
            server.setContentLength(CONTENT_LENGTH_UNKNOWN); // *** BEGIN ***
            server.send(200, "text/html", "");
            server.sendContent(wwwHeader1);
          if (ajaxon==1) {
            server.sendContent(wwwScript);
            server.sendContent(wwwHeader2);
            server.sendContent(wwwInfos);
            server.sendContent(wwwCommandlist);
            server.sendContent(wwwFooter);
            server.sendContent(""); // *** END 1/2 ***
            server.client().stop(); // *** END 2/2 ***
        Bisher keine Probleme.
        609_firmware_1_1_1c.zip
        609_code_1_1_1c.zip
        MfG
        Sissi
          haselchenH Offline
          haselchen
          #88
          Hab die neue Firmware (1.1.1c) noch nicht getestet….aber ich sage vorher schonmal Danke, dass Du Dich hier um die "vermeintlichen" Probleme mit der Steckdose kümmerst.
          Ich habe beide Bilder beim Schalten über das Webinterface bekommen.
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #89
            @sissiwup:
            ich habe aktuell 5 Funksteckdosen im Einsatz. Alle bis auf eine sind normal im verhalten:
            Antwortzeiten auf ein Request ca. 20-30ms
            Eine aber ist auffällig:
            Die Antwortzeiten sind erheblich höher.
            Ich habe in der Testversion schon die Schleife im Webfenster auf 2000ms erhöht und 500ms timeout eingebaut.
            Außerdem wartet er nach Timeout 4 Sekunden bis zur nächsten Abfrage.
            Ideen?
            (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort) `
            Gelöst mit 1.1.1c -> kleinere Strings im send
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #90
              @haselchen:
              Ich habe beide Bilder beim Schalten über das Webinterface bekommen. `
              Ok, bisher hab ich bei meinen 5 Testdosen nicht nachstellen können. Ich beobachte das mal.
              MfG
              Sissi
                haselchenH Offline
                haselchen
                #91
                Hab das Update gerade gemacht und leider wieder den "Doppelfehler"
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #92
                  Bin zur Version 1.0.4 zurück und dort zeigt er auch 2 mal den gleichen State an.
                  Allerdings mit paar Sekunden Unterschied.
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #93
                    @haselchen:
                    Unbenannt5.PNG `
                    kannst du mal die ganze Seite zeigen?
                    Machst du ip/on oder klickst du auf SWITCH ON
                    MfG
                    Sissi
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #94
                      Klicke auf Switch on oder off
                      Bin wieder auf die 1.1.1c gewechselt für den Screenshot
                      Auch wenn ich es in der Befehlszeile eingebe , kommt alles doppelt.
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #95
                        @haselchen:
                        Unbenannt8.PNG `
                        die Dose hat einen recht schlechten Empfang, normal sind Werte um 18-20 ms und RSI -40-50
                        Kannst du bitte einmal den ioBroker ausmachen und schauen und dann
                        iobroker an und ajax aus und schauen und dann beide aus.
                        MfG
                        Sissi
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #96
                          Alle Dosen haben diese Werte bei mir.
                          Sind höchstens 5m-8m vom Router entfernt.
                          Reagieren aber sofort, auf AN AUS Befehle.
                          Also die doppelten Einträge kommen, wenn ich IOBroker wieder "ON" schalte.
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #97
                            @haselchen:
                            Also die doppelten Einträge kommen, wenn ich IOBroker wieder "ON" schalte. `
                            habe jetzt bei mir auch mal ioBroker aktiviert. Habe keine doppelten Werte:
                            Hast du ein Skript laufen?
                            Wenn ja deaktivier das mal bitte. Und zeig es :-)
                            Die CCU Anbindung funktioniert aus meiner Sicht besser. Hier wird die Steckdose wie ein echtes Gerät behandelt.
                            Die kannst du dann auch unter ioBroker so verwenden. Anleitung dazu ist im ersten Post.
                            Die Strings legt er allerdings selbst an. Brauchst du nicht hinterlegen.
                            MfG
                            Sissi
                              Skaiwotscher
                              #98
                              Sorry, wenn ich hier kurz das Problem von haselchen unterbreche, wollte nur etwas zu den LEDs mitteilen, was ich gerade herausgefunden habe:
                              @TomT:
                              Die LEDs leuchten dann, wenn das Relay AN ist, also die Steckdose eingeschaltet wurde.
                              Leider sind beide LEDs am selber GPIO Pin, so daß diese nicht getrennt steuerbar sind. `
                              Ich glaube, das ist nicht ganz richtig: Am GPIO 4 hängt die blaue LED, aber die rote LED ist direkt am Relay, wenn ich das auf der Platine richtig sehe. Jedenfalls habe ich mal den Befehl
                              digitalWrite(4, 1);
                              in den Funktionen switch_ON() etc. auskommentiert. Beim Einschalten leuchtet dann die rote LED (am Taster) immer noch auf, die blaue LED aber nicht mehr.
                              Grüße,
                              Alex
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #99
                                @ sissiwup
                                Hab mal alles ausprobiert und ein Javascript deaktiviert, das mit der Steckdose zu tun hatte.
                                Und nun bekomme ich nur noch 1 State mitgeteilt.
                                Nicht steinigen. Ich weiss leider nicht mehr was das Script bewirkt hat. Irgendwas mit der VIS auf jedenfall.
                                Eventuell sollte man das auf Seite 1 aufnehmen?
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #100
                                  @Skaiwotscher:
                                  @TomT:
                                  digitalWrite(4, 1);
                                  Grüße,
                                  Alex `
                                  Super, ist die blaue LED sonst mal an? Oder soll die verwendet werden um z.B. WIFI-Connect oder Web-Aktivität oder aktiver Timer anzuzeigen?
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    #101
                                    @haselchen:
                                    @ sissiwup
                                    Eventuell sollte man das auf Seite 1 aufnehmen? `
                                    Kannst du das Script mal posten?
                                    Tom
                                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                    • TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      #102
                                      @Skaiwotscher:
                                      digitalWrite(4, 1);
                                      in den Funktionen switch_ON() etc. auskommentiert. Beim Einschalten leuchtet dann die rote LED (am Taster) immer noch auf, die blaue LED aber nicht mehr. `
                                      Ja, kannst Recht haben, so genau hab ich mir die Hardware nicht angeschaut….
                                      Tom
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #103
                                        Ist Dein eigenes Skript :lol: :lol: (ohne meine Daten drin)
                                        on({id: "esp8266.0.OBI-Steckdose.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if (getState("esp8266.0.OBI-Steckdose.SetState").val === true) {
                                            try {
                                              require("request")('http://<ip der/steckdose="">/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            } catch (e) { console.error(e); }
                                            console.log("request: " + 'http://<ip der/steckdose="">/ON');
                                          } else {
                                            try {
                                              require("request")('http://<ip der/steckdose="">/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            console.log("request: " + 'http://<ip der/steckdose="">/OFF');
                                        });</ip></ip></ip></ip>
                                        viewtopic.php?f=35&t=12125&start=180#p159347
                                          Skaiwotscher
                                          #104
                                          Bei mir leuchtet die blaue LED im normalen Betrieb gar nicht mehr, wenn ich die digitalWrite wie beschrieben auskommentiere.
                                          Ich habe mal die testWiFi() folgendermaßen geändert (basierend auf der 1.0.9, die nutze ich derzeit noch), damit die blaue LED während des Verbindungsaufbaus blinkt, und je nach Ergebnis an oder aus ist:
                                          // test if we are connected
                                          boolean testWiFi() {
                                            int c = 0;
                                            Serial.print(F("Waiting for Wifi to connect"));
                                            // c at 60 with delay 500 is for 30 seconds ;)
                                            // c at 120 with delay 500 is for 60 seconds ;)
                                            pinMode(4, OUTPUT);	// <-- sonst blinkt hier nix (pinMode wird in der main erst später gesetzt)
                                            while ( c < 120 ) {
                                              digitalWrite(4, c%2);	// <-- einfaches Blinken gemäß delay() unten. 1-c%2 geht natürlich auch ;-)
                                              Serial.print(".");
                                              if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                                                Serial.println("");
                                                Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
                                                digitalWrite(4, 1);	// <-- Bei erfolgreichem Verbinden soll die blaue LED dauerhaft leuchten
                                                return 1;
                                              delay(500);
                                              c++;
                                            digitalWrite(4, 0);		// <-- Falls nicht erfolgreich, blaue LED aus
                                            Serial.println("");
                                            return 0;
                                          So bleibt die blaue LED natürlich auch an, wenn die Verbindung verloren gehen sollte - oder während eines Reboots oder bei Firmware Update. Da kann man aber bestimmt was machen.
                                          Grüße,
                                          Alex
