  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter opendtu lässt sich nicht installieren
59 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun So, Passwort neu eingerichtet. Die Firmwareversion sehe ich nicht.
    So ging es ja immer. Soll ich jetzt neu flashen oder wird dann das Chaos immer größer?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @Thomas-Braun
    Jetzt, nach Hardware Neustart sind auch die power_control Objete vorhanden. Kommt das von der neuen Software des Adapters (1.5)? Die Werte sind zwar falsch und werden nicht aktualisiert, aber die Datenpunkte sind vorhanden.
    Die "nur Anzeige" Daten werden aber aktualisiert.
    • L Laser
      @Thomas-Braun
      @laser
      Ich kann es dir nicht sagen.
      Was ich aber sagen kann: Hier funktioniert es. Mit aktuellen Versionen jeglicher Beteiligter.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        @thomas-braun Bin gerade dabei, eine neue DTU zu flashen. Mit Software von voriger Woche. Wenn es bei Euch geht, muß es auch bei mir gehen...
        • L Laser
          Laser
          Neue Software auf der DTU. Adapter auch neuester. Die power-control Werte werden jetzt angezeigt, wenn ich über das Webinterface verstelle. Umgekehrt- das Kommando absetze, geht noch nicht immer. Im Status des Ein/Aus Buttons sind Klingelknöpfe wie von einer Klingel an der Hotelrezeption dargestellt. Wer hat sich das ausgedacht? Das reinste Bilderätsel! Ist das nun an, aus oder was?
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @laser sagte in Adapter opendtu lässt sich nicht installieren:
            Ein/Aus Buttons sind Klingelknöpfe wie con einer Klingel an der Hotelrezeption dargestellt.
            heisst in der Regel, drücken wird ein true gesendet
              Laser
              @crunchip OK, teste ich morgen. Heute ist erst mal Feierabend.
              • L Laser
                Laser
                @crunchip
                die Software für die DTU habe ich von hier:
                https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                der Adapter: 0.1.5
                ist diese Kombination i.O. ? gibt es eine Andere, welche ich verwenden sollte?
                Heute Morgen hatte die DTU erst mal keine Verbindung zu den Wechselrichtern. (Live-Ansicht links, wo blaue Kreise sein sollten, waren rote Kreise mit kreuz). Reboot über Web Interface-OK. Verbindung steht.
                Ändere ich z.B. in den Objekten "limit_nonpersistend-absolute" und drücke auf das Feld "Wert setzen", passiert in der Konsole des Webinterfaces nichts. (sehe ich bei Verwendung des Adapters überhaupt etwas?) Auch nicht , wenn ich den Wert eintrage und "Enter" drücke. Das funktionierte in einer alten Version tadellos. Dort mußte ich aber noch die Datenpunkte manuell anlegen. (Bin ich mir rel. sicher, ist schon sehr lange her. Evtl. verwechsele ich das auch mit MQTT- Verwendung)
                • L Laser
                  @crunchip
                  der Adapter: 0.1.5
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  JA, da musst du die selbst anlegen
                  Ich selbst hab noch eine ältere Version und limit setzen hab ich nicht in Verwendung. Nutze es nur zum auslesen, nicht zum steuern
                    Laser
                    @crunchip Die Installation ist alles Andere als unproblematisch. Habe noch mal die Instanz und den Adapter gelöscht. Und die Datenpunkte. Über das Katzensymbol wollte ich neu installieren. Da steht ganz oben "OpenDTU". Bei Github und npm. Nach Drücken der Taste F5 ist das weg! Weiter unten steht nichts von dtu.
                    Dann habe ich die URL manuell eingetragen und installiert. Dann die Instanz angelegt. Es funktioniert jetzt.
                    • L Laser
                      Laser
                      @crunchip Die Datenpunkte wurden automatisch angelegt. Ist vermutlich erst in einer neuen Version dazugekommen...
                      • L Laser
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @laser ne schon die ganze Zeit
                          Laser
                          @crunchip OK, dann ist das mit dem Adapter so. Verwechsle ich vermutlich mit meinen ersten Versuchen über mqtt.
                          Warum dann (Zitat):
                          Bin aber froh, daß es jetzt funktioniert.
                          • L Laser
                            Warum dann (Zitat):
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Warum dann (Zitat):
                            Bezieht sich auf den mqtt Adapter, aber hier werden die benötigten Datenpunkte automatisch vom Adapter angelegt
                              Warum dann (Zitat):
                              Laser
                              @crunchip OK. Jetzt ist das für mich klar!
