  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter opendtu lässt sich nicht installieren
59 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @laser Der Adapter hat jetzt die Version 1.5. Vorher die 1.4. Der Neuere sollte doch fehlerfreier sein als der Alte?
    @laser sagte in Adapter opendtu lässt sich nicht installieren:
    Nö, der kommt ja jetzt frisch von der Werkbank des Entwicklers (aus dem GitHub). So ein Adapter kann in allen möglichen Zuständen sein. Deswegen setzt man die ja auch eigentlich nicht produktiv sondern nur zum testen oder Fehler finden ein.
    Auf welchem Softwarestand ist eigentlich dein openDTU? Da geht die Entwicklung ja auch sehr flott voran.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      @thomas-braun SDK-Version v4.4.3 Konfigurations-Version: 0.1.24
      • L Laser
        @laser
        Das ist nicht die Versionsnummer. Die steht etwas drunter.
        Steht Firmwareversion / git Hash dran.
        Aktuell ist heute: v23.5.23 (vom 23. Mai 2023)
        Hinweis auf github:
        !! IMPORTANT UPGRADE NOTES !!
        If you are upgrading from a version before 15.03.2023 you have to upgrade the partition table of the ESP32. Please follow the this documentation!
          @laser
          Hinweis auf github:
          Laser
          @thomas-braun die Firmwareversion kann ich nicht auslesen. da steht nur 00000000
          Mittlerweile komme ich auch nicht mehr über das Webinterface drauf. ( Passwort vergessen).
          • L Laser
            @laser
            Jo, wie soll man da helfen...
              @laser
              Laser
              @thomas-braun So, Passwort neu eingerichtet. Die Firmwareversion sehe ich nicht.
              So ging es ja immer. Soll ich jetzt neu flashen oder wird dann das Chaos immer größer?
              • L Laser
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                @Thomas-Braun
                Jetzt, nach Hardware Neustart sind auch die power_control Objete vorhanden. Kommt das von der neuen Software des Adapters (1.5)? Die Werte sind zwar falsch und werden nicht aktualisiert, aber die Datenpunkte sind vorhanden.
                Die "nur Anzeige" Daten werden aber aktualisiert.
                • L Laser
                  @Thomas-Braun
                  @laser
                  Ich kann es dir nicht sagen.
                  Was ich aber sagen kann: Hier funktioniert es. Mit aktuellen Versionen jeglicher Beteiligter.
                    @laser
                    Laser
                    @thomas-braun Bin gerade dabei, eine neue DTU zu flashen. Mit Software von voriger Woche. Wenn es bei Euch geht, muß es auch bei mir gehen...
                    • L Laser
                      Laser
                      Neue Software auf der DTU. Adapter auch neuester. Die power-control Werte werden jetzt angezeigt, wenn ich über das Webinterface verstelle. Umgekehrt- das Kommando absetze, geht noch nicht immer. Im Status des Ein/Aus Buttons sind Klingelknöpfe wie von einer Klingel an der Hotelrezeption dargestellt. Wer hat sich das ausgedacht? Das reinste Bilderätsel! Ist das nun an, aus oder was?
                      • L Laser
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Ein/Aus Buttons sind Klingelknöpfe wie con einer Klingel an der Hotelrezeption dargestellt.
                        heisst in der Regel, drücken wird ein true gesendet
                          Laser
                          @crunchip OK, teste ich morgen. Heute ist erst mal Feierabend.
                          • L Laser
                            Laser
                            @crunchip
                            die Software für die DTU habe ich von hier:
                            https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                            der Adapter: 0.1.5
                            ist diese Kombination i.O. ? gibt es eine Andere, welche ich verwenden sollte?
                            Heute Morgen hatte die DTU erst mal keine Verbindung zu den Wechselrichtern. (Live-Ansicht links, wo blaue Kreise sein sollten, waren rote Kreise mit kreuz). Reboot über Web Interface-OK. Verbindung steht.
                            Ändere ich z.B. in den Objekten "limit_nonpersistend-absolute" und drücke auf das Feld "Wert setzen", passiert in der Konsole des Webinterfaces nichts. (sehe ich bei Verwendung des Adapters überhaupt etwas?) Auch nicht , wenn ich den Wert eintrage und "Enter" drücke. Das funktionierte in einer alten Version tadellos. Dort mußte ich aber noch die Datenpunkte manuell anlegen. (Bin ich mir rel. sicher, ist schon sehr lange her. Evtl. verwechsele ich das auch mit MQTT- Verwendung)
                            • L Laser
                              @crunchip
                              der Adapter: 0.1.5
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              JA, da musst du die selbst anlegen
                              Ich selbst hab noch eine ältere Version und limit setzen hab ich nicht in Verwendung. Nutze es nur zum auslesen, nicht zum steuern
                                Laser
                                @crunchip Die Installation ist alles Andere als unproblematisch. Habe noch mal die Instanz und den Adapter gelöscht. Und die Datenpunkte. Über das Katzensymbol wollte ich neu installieren. Da steht ganz oben "OpenDTU". Bei Github und npm. Nach Drücken der Taste F5 ist das weg! Weiter unten steht nichts von dtu.
                                Dann habe ich die URL manuell eingetragen und installiert. Dann die Instanz angelegt. Es funktioniert jetzt.
                                • L Laser
                                  Laser
                                  @crunchip Die Datenpunkte wurden automatisch angelegt. Ist vermutlich erst in einer neuen Version dazugekommen...
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @laser ne schon die ganze Zeit
                                      Laser
                                      @crunchip OK, dann ist das mit dem Adapter so. Verwechsle ich vermutlich mit meinen ersten Versuchen über mqtt.
                                      Warum dann (Zitat):
                                      Bin aber froh, daß es jetzt funktioniert.
                                      • L Laser
                                        Warum dann (Zitat):
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Warum dann (Zitat):
                                        Bezieht sich auf den mqtt Adapter, aber hier werden die benötigten Datenpunkte automatisch vom Adapter angelegt
                                          Warum dann (Zitat):
                                          Laser
                                          @crunchip OK. Jetzt ist das für mich klar!
