  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Warum das bei @Nashra nicht funktioniert kann ich mir gerade nicht erklären.
    Da sind noch mehr ... bei Ihm :
    *** Time and Time Zones ***
    Failed to query server: Connection timed out
    #444
    @glasfaser
    Ja, hab ich gesehen. Sind die Stellen, die ich für non-Docker auf systemd-Kommandos umgestellt habe. Bei @tobrog funktioniert es ja auch wie vorgesehen und erwartet.
    Vielleicht eine steinalte Basis? Keine Ahnung seit wann Proxmox-LXC auf systemd laufen.
      @nashra
      Was spuckt das Terminal zu
      systemd-detect-virt
      aus?
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #445
      systemd-detect-virt
      jack@ioBroker:~$ systemd-detect-virt
      lxc
      jack@ioBroker:~$
      Starte die Kiste mal neu, ist aktuellste Version drauf
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        systemd-detect-virt
        lxc
        jack@ioBroker:~$
        #446
        @nashra
        Und
        timedatectl
        hostnamectl
        funktionieren nicht? Wundert mich.
          @nashra
          Und
          timedatectl
          hostnamectl
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #447
          timedatectl
          Funktionieren beide nicht, Fehlermeldung
          und das kommt jetzt nach einem kompletten Neustart
          Skript v.2023-05-28-4
          *** BASE SYSTEM ***
          Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           13:30:51 up 5 min,  1 user,  load average: 1.34, 1.23, 0.64
          CPU threads: 4
          Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
          *** User and Groups ***
          jack
          /home/jack
          jack sudo iobroker
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            timedatectl
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            jack
            /home/jack
            jack sudo iobroker
            #448
            @nashra sagte in iob diag - Skript:
            Keine Ahnung warum in deinem System die Services nicht laufen. Sollten sie imho eigentlich.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #449
              Laut INet ein Bug in Ubuntu ...
              Kann aber nicht erkenne was genau @Nashra hat !
              EDIT :
              Sollte man lieber in einem seperaten Thread klären !!
              Thomas BraunT NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                EDIT :
                #450
                @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                Richtig, hat mit dem Skript nix zu tun, das funktioniert wie vorgesehen.
                  EDIT :
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #451
                  EDIT :
                  Debian 11
                  Habe gerade mal die anderen Container getestet, da funktionieren die Befehle.
                  Ergo, der ioB Container hat ne Macke, hat also nichts mit dem Skript zu tun.
                  Werde das die Tage mal alles neu aufsetzen, Backups sind ja genug da.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    EDIT :
                    Debian 11
                    #452
                    :-D Und ich sitz hier laut alle Virtualisierungen verfluchend über meinem Spaghetti-Code und such einen Workaround...
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #453
                      Sorry Thomas :man-bowing:
                      Gruß Ralf
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #454
                        Vorschlag :
                        da dein
                        iob diag
                        schon zu einem Schweizer Taschenmesser geworden ist , könnte im Skript das
                        Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                        ./iob_diag | tee iob_diag.log
                        mit einbauen , auf Basis von :
                        iob diag  | tee log/iob_diag.log
                        Wäre dann über die Admin Oberfläche :
                        per Download bzw. besser markierbar ... ( da haben so einige Probleme damit )
                        Man könnte noch weiter denken es im Admin als Abfrage dazu mit einem Button mit einzubauen , " wenn benötigt " :)
                          Vorschlag :
                          da dein
                          iob diag
                          #455
                          @glasfaser
                          Ich hab nur keine Ahnung von Admin
                          Das Skript wird aber bereits heute in /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt. Müsste vermutlich da nur abgeholt werden.
                          Das müsste dann im iob-Installer bzw. in iob fix angepasst werden. Magst du ein Issue aufmachen?
                            Vorschlag :
                            da dein
                            iob diag
                            #456
                            @glasfaser
                            Hab jetzt nochmal damit herumgespielt.
                            Kann man natürlich auch direkt in /opt/iobroker/log rein werfen.
                            Ist nur unschön, dass die ganze Formatierung (Leerzeilen, TabStops, Farben usw. dann weg fällt
                              @glasfaser
                              #457
                              dann lass es! 😁
                                dann lass es! 😁
                                #458
                                Ja, da hab ich mir sooooolche Mühe mit gegeben... :-D
                                  GlasfaserG Offline
                                  #459
                                  .... das alles war ja nur ein Vorschlag !
                                    #460
                                    @glasfaser
                                    Müsste eh im Installer geändert werden. Im Moment ist da ~/iobroker als Ausgabe-Pfad drin. Müsste jemand, der an den Code dran kommt nur auf /opt/iobroker/log umbauen.
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #461
                                      Sorry finde ich nicht in deinem Skript , wird mir auch aktuell da nicht hin gelegt !?
                                        #462
                                        Musste eigentlich im Aufruf von iob diag hinterlegt worden sein.
                                        Bei mir wird das da auch automatisch abgeworfen:
                                        echad@chet:~ $ ls -l /home/iobroker/
                                        total 32
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 24604 Jun 10 16:23 iob_diag.log
                                        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker  4096 Mar 12 15:59 skripte
                                          total 32
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #463
                                          Jipp ...ist da 🙄
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /home/iobroker/
                                          total 72
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 72556 Jun 10 16:28 iob_diag.log
                                          bin selten bei Docker unterhalb von
                                          /opt/iobroker
                                          automatisch angemeldet bzw. ist eine Etage tiefe im " Mount Ordner " nicht sichbar .
                                          backups  INSTALLER_INFO.txt  iobroker       log           package-lock.json
                                          bin      iob                 iobroker.bak   node_modules  scripte-backup
                                          diag.sh  iob_diag            iobroker-data  package.json
