  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 40 Beobachtet
    @nashra
    Was spuckt das Terminal zu
    systemd-detect-virt
    aus?
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #445
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    systemd-detect-virt
    jack@ioBroker:~$ systemd-detect-virt
    lxc
    jack@ioBroker:~$
    Starte die Kiste mal neu, ist aktuellste Version drauf
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      systemd-detect-virt
      lxc
      jack@ioBroker:~$
      #446
      @nashra
      Und
      timedatectl
      hostnamectl
      funktionieren nicht? Wundert mich.
        @nashra
        Und
        timedatectl
        hostnamectl
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #447
        timedatectl
        Funktionieren beide nicht, Fehlermeldung
        und das kommt jetzt nach einem kompletten Neustart
        Skript v.2023-05-28-4
        *** BASE SYSTEM ***
        Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         13:30:51 up 5 min,  1 user,  load average: 1.34, 1.23, 0.64
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
        *** User and Groups ***
        jack
        /home/jack
        jack sudo iobroker
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          timedatectl
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
          jack
          /home/jack
          jack sudo iobroker
          #448
          @nashra sagte in iob diag - Skript:
          Keine Ahnung warum in deinem System die Services nicht laufen. Sollten sie imho eigentlich.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #449
            Laut INet ein Bug in Ubuntu ...
            Kann aber nicht erkenne was genau @Nashra hat !
            EDIT :
            Sollte man lieber in einem seperaten Thread klären !!
            Thomas BraunT NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              EDIT :
              #450
              @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
              Richtig, hat mit dem Skript nix zu tun, das funktioniert wie vorgesehen.
                EDIT :
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #451
                EDIT :
                Debian 11
                Habe gerade mal die anderen Container getestet, da funktionieren die Befehle.
                Ergo, der ioB Container hat ne Macke, hat also nichts mit dem Skript zu tun.
                Werde das die Tage mal alles neu aufsetzen, Backups sind ja genug da.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  EDIT :
                  Debian 11
                  #452
                  :-D Und ich sitz hier laut alle Virtualisierungen verfluchend über meinem Spaghetti-Code und such einen Workaround...
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #453
                    Sorry Thomas :man-bowing:
                    Gruß Ralf
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #454
                      Vorschlag :
                      da dein
                      iob diag
                      schon zu einem Schweizer Taschenmesser geworden ist , könnte im Skript das
                      Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                      ./iob_diag | tee iob_diag.log
                      mit einbauen , auf Basis von :
                      iob diag  | tee log/iob_diag.log
                      Wäre dann über die Admin Oberfläche :
                      per Download bzw. besser markierbar ... ( da haben so einige Probleme damit )
                      Man könnte noch weiter denken es im Admin als Abfrage dazu mit einem Button mit einzubauen , " wenn benötigt " :)
                        Vorschlag :
                        da dein
                        iob diag
                        #455
                        @glasfaser
                        Ich hab nur keine Ahnung von Admin
                        Das Skript wird aber bereits heute in /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt. Müsste vermutlich da nur abgeholt werden.
                        Das müsste dann im iob-Installer bzw. in iob fix angepasst werden. Magst du ein Issue aufmachen?
                          Vorschlag :
                          da dein
                          iob diag
                          #456
                          @glasfaser
                          Hab jetzt nochmal damit herumgespielt.
                          Kann man natürlich auch direkt in /opt/iobroker/log rein werfen.
                          Ist nur unschön, dass die ganze Formatierung (Leerzeilen, TabStops, Farben usw. dann weg fällt
                            @glasfaser
                            #457
                            dann lass es! 😁
                              dann lass es! 😁
                              #458
                              Ja, da hab ich mir sooooolche Mühe mit gegeben... :-D
                                GlasfaserG Offline
                                #459
                                .... das alles war ja nur ein Vorschlag !
                                  #460
                                  @glasfaser
                                  Müsste eh im Installer geändert werden. Im Moment ist da ~/iobroker als Ausgabe-Pfad drin. Müsste jemand, der an den Code dran kommt nur auf /opt/iobroker/log umbauen.
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #461
                                    Sorry finde ich nicht in deinem Skript , wird mir auch aktuell da nicht hin gelegt !?
                                      #462
                                      Musste eigentlich im Aufruf von iob diag hinterlegt worden sein.
                                      Bei mir wird das da auch automatisch abgeworfen:
                                      echad@chet:~ $ ls -l /home/iobroker/
                                      total 32
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 24604 Jun 10 16:23 iob_diag.log
                                      drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker  4096 Mar 12 15:59 skripte
                                        total 32
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #463
                                        Jipp ...ist da 🙄
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /home/iobroker/
                                        total 72
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 72556 Jun 10 16:28 iob_diag.log
                                        bin selten bei Docker unterhalb von
                                        /opt/iobroker
                                        automatisch angemeldet bzw. ist eine Etage tiefe im " Mount Ordner " nicht sichbar .
                                        backups  INSTALLER_INFO.txt  iobroker       log           package-lock.json
                                        bin      iob                 iobroker.bak   node_modules  scripte-backup
                                        diag.sh  iob_diag            iobroker-data  package.json
                                          Jipp ...ist da 🙄
                                          total 72
                                          /opt/iobroker
                                          #464
                                          @glasfaser
                                          Man könnte natürlich den Pfad auf /opt/iobroker/log ändern, dann erscheint es im DropDown der logs und kann dann da angeklickt werden.
