  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 40 Beobachtet
    @tobrog
    Ja, so sollte es in einem LXC aussehen. Warum das bei @Nashra nicht funktioniert kann ich mir gerade nicht erklären. Ist aber offenbar ein individuelles phänomen in seiner Installation.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #442
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Da sind noch mehr ... bei Ihm :
    *** Time and Time Zones ***
    Failed to query server: Connection timed out
      @tobrog
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #443
      @Nashra
      Starte deine ... Kiste ... mal neu durch !
      • GlasfaserG Glasfaser
        #444
        @glasfaser
        Ja, hab ich gesehen. Sind die Stellen, die ich für non-Docker auf systemd-Kommandos umgestellt habe. Bei @tobrog funktioniert es ja auch wie vorgesehen und erwartet.
        Vielleicht eine steinalte Basis? Keine Ahnung seit wann Proxmox-LXC auf systemd laufen.
          @nashra
          Was spuckt das Terminal zu
          systemd-detect-virt
          aus?
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #445
          systemd-detect-virt
          jack@ioBroker:~$ systemd-detect-virt
          lxc
          jack@ioBroker:~$
          Starte die Kiste mal neu, ist aktuellste Version drauf
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            systemd-detect-virt
            lxc
            jack@ioBroker:~$
            #446
            @nashra
            Und
            timedatectl
            hostnamectl
            funktionieren nicht? Wundert mich.
              @nashra
              Und
              timedatectl
              hostnamectl
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #447
              timedatectl
              Funktionieren beide nicht, Fehlermeldung
              und das kommt jetzt nach einem kompletten Neustart
              Skript v.2023-05-28-4
              *** BASE SYSTEM ***
              Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               13:30:51 up 5 min,  1 user,  load average: 1.34, 1.23, 0.64
              CPU threads: 4
              Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
              *** User and Groups ***
              jack
              /home/jack
              jack sudo iobroker
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                timedatectl
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                jack
                /home/jack
                jack sudo iobroker
                #448
                @nashra sagte in iob diag - Skript:
                Keine Ahnung warum in deinem System die Services nicht laufen. Sollten sie imho eigentlich.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #449
                  Laut INet ein Bug in Ubuntu ...
                  Kann aber nicht erkenne was genau @Nashra hat !
                  EDIT :
                  Sollte man lieber in einem seperaten Thread klären !!
                  Thomas BraunT NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                    EDIT :
                    #450
                    @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                    Richtig, hat mit dem Skript nix zu tun, das funktioniert wie vorgesehen.
                      EDIT :
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #451
                      EDIT :
                      Debian 11
                      Habe gerade mal die anderen Container getestet, da funktionieren die Befehle.
                      Ergo, der ioB Container hat ne Macke, hat also nichts mit dem Skript zu tun.
                      Werde das die Tage mal alles neu aufsetzen, Backups sind ja genug da.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        EDIT :
                        Debian 11
                        #452
                        :-D Und ich sitz hier laut alle Virtualisierungen verfluchend über meinem Spaghetti-Code und such einen Workaround...
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #453
                          Sorry Thomas :man-bowing:
                          Gruß Ralf
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #454
                            Vorschlag :
                            da dein
                            iob diag
                            schon zu einem Schweizer Taschenmesser geworden ist , könnte im Skript das
                            Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                            ./iob_diag | tee iob_diag.log
                            mit einbauen , auf Basis von :
                            iob diag  | tee log/iob_diag.log
                            Wäre dann über die Admin Oberfläche :
                            per Download bzw. besser markierbar ... ( da haben so einige Probleme damit )
                            Man könnte noch weiter denken es im Admin als Abfrage dazu mit einem Button mit einzubauen , " wenn benötigt " :)
                              Vorschlag :
                              da dein
                              iob diag
                              #455
                              @glasfaser
                              Ich hab nur keine Ahnung von Admin
                              Das Skript wird aber bereits heute in /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt. Müsste vermutlich da nur abgeholt werden.
                              Das müsste dann im iob-Installer bzw. in iob fix angepasst werden. Magst du ein Issue aufmachen?
                                Vorschlag :
                                da dein
                                iob diag
                                #456
                                @glasfaser
                                Hab jetzt nochmal damit herumgespielt.
                                Kann man natürlich auch direkt in /opt/iobroker/log rein werfen.
                                Ist nur unschön, dass die ganze Formatierung (Leerzeilen, TabStops, Farben usw. dann weg fällt
                                  @glasfaser
                                  #457
                                  dann lass es! 😁
                                    dann lass es! 😁
                                    #458
                                    Ja, da hab ich mir sooooolche Mühe mit gegeben... :-D
                                      GlasfaserG Offline
                                      #459
                                      .... das alles war ja nur ein Vorschlag !
                                        #460
                                        @glasfaser
                                        Müsste eh im Installer geändert werden. Im Moment ist da ~/iobroker als Ausgabe-Pfad drin. Müsste jemand, der an den Code dran kommt nur auf /opt/iobroker/log umbauen.
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #461
                                          Sorry finde ich nicht in deinem Skript , wird mir auch aktuell da nicht hin gelegt !?
