  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • ? Offline
    Guten Abend Leute,
    Ich habe heute morgen Release v2.1.1 rausgehauen und diese auch in die stable repo geschoben. Es fehlt nur noch die Funktion log nach x Tagen löschen. Diese werde ich aber wahrscheinlich über Ostern oder danach nachreichen. Ich hoffe sonst seid ihr soweit zufrieden und wenn was ist, einfach bei mir melden 🙌
    2.1.1 (2023-04-05)
    (ciddi89) Fixed: Fehlende CSS klasse im Datum wenn dieses älter als heute ist.
    (ciddi89) Changed: Datumsformat Option Von der Tabelle in anderen Einstellungen verschoben
    (ciddi89) Updated: Dependencies
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      Guten Abend Leute,
      2.1.1 (2023-04-05)
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      @ciddi89
      Ich hab gerade ein Update auf die 2.1.1 durchgeführt.
      Die DP unter "logparser.0.visualization" updaten sich bei mir nicht mehr?
      Ist das ein Bug oder Feature?
      Oder bin ich zu dämlich ;)
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @ciddi89
        @boronsbruder was heißt aktualisieren sich nicht mehr? was ist denn unter den dp selection eingetragen? Sobald was im log auftaucht mit den Level der da unter selection gewählt wurde sollten die Datenpunkte auch befüllt werden. Hab’s gerade noch mal bei mir getestet und da funzt es
          Boronsbruder
          @ciddi89
          Die selections passen, sprich sind auf die Filter eingestellt.
          Hab jetzt mal testweise wieder neuinstalliert...
          Wenn ich die Basiseinstellung nicht ändere, dann läuft alles. Sobald ich aber eine weitere Seite unter Vis hinzufüge, dann ist es vorbei und die DPs unter "visualization" werden nicht mehr aktualisiert...
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @ciddi89
            @boronsbruder ok danke für die Erklärung. Konnte den Fehler so reproduzieren. Werd dann mal schauen das ich den gefixed bekommen.
              @ciddi89
              @boronsbruder sollte mit 2.1.2 gefixed sein. Falls es doch noch nicht richtig läuft dann bitte melden. Hab’s bei mir getestet und die Tabellen werden wieder automatisch aktualisiert
                Boronsbruder
                @ciddi89
                Bisher scheint alles ordnungsgemäß zu laufen!
                Danke ;)
                  @ciddi89
                  Danke ;)
                  Boronsbruder
                  @boronsbruder said in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                  @ciddi89
                  @ciddi89
                  Leider nicht.
                  Ich habe gerade eine Änderung in der Instanz vornehmen müssen (dass er den Skriptnamen rauslöscht). Als er nach dem Speichern die Instanz neustartete, aktualisierten sich die DP wieder nicht.
                  Workaround: Nach dem Neustart der Instanz "selection" auf einen anderen Filter z.B. Homematic umstellen und dann wieder auf z.B. Warn zurück. Dann wird wieder aktualisiert.
                    @ciddi89
                    @ciddi89
                    Leider nicht.
                    @boronsbruder hm okay, wäre auch zu einfach gewesen. Konnte mir aber irgendwie denken das da noch Probleme auftauchen. Versuche mal die Tage zu gucken ob ich raus finde warum es da noch manchmal hakt.
                    • ? Offline
                      Hallo Leute,
                      hat leider ein wenig länger gedauert aber leider fehlt manchmal einfach die Zeit.
                      Mit der Version 2.2.0 im latest repo ist es nun möglich das man unter Parser-Rules angeben kann nach wievielen Tagen ein Log geleert werden soll. Dies geschieht dann vorerst immer um 0 Uhr. zb.: alle drei Tage um 0 Uhr oder bei einer 1 jeden Tag um 0 Uhr. Falls es gewünscht ist das ihr die cron regeln komplett selber einstellen könnt, kann ich dies sonst auch noch mal umändern. Dann könntet ihr auch die Zeiten selbst definieren. Wollte es aber erstmal so einfach wie möglich halten und schauen ob das bei euch vernünftig läuft da ihr ja doch immer andere Szenarien habt und meistens Fehler findet die ich trotz testen übersehen habe und vielleicht reicht euch das so aus mit den Tagen dann kann das auch so bleiben. :)
                      Ansonsten einen schönen Pfingstsonntag. :)
                        Hallo Leute,
                        Boronsbruder
                        @ciddi89
                        Ich wollte nur mal dran erinnern, dass (nur?) bei mir immer noch die DP's unter "logparser.x.visualization" sich erst nach dem einmaligen Umschalten selbständig aktualisieren... ;)
                        @ciddi89
                        @ciddi89
                        Leider nicht.
                          @ciddi89
                          @ciddi89
                          @ciddi89
                          Leider nicht.
                          @boronsbruder danke für die Erinnerung. Bisher konnte ich es nicht reproduzieren und zumindest bei mir läuft es ohne Probleme. Vielleicht können andere dieses Problem noch bestätigen? Derzeit ist die Zeit bisschen knapp aber ab Mitte nächster Woche werde ich wieder mehr davon haben und schaue mir das dann noch mal in ruhe an. Vielleicht finde ich dann doch was.
                          • mcm1957M mcm1957
                            Aktuelle Test Version 2.4.0
                            Veröffentlichungsdatum 9.6.2025
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                            Changelog
                            2.4.0 (2025-06-09)
                            • (arteck) Adapter requires admin 7 now.
                            • (arteck) Today/yesterday problem has been fixed (check new settings)
                            • (arteck) Switched to ESLint 9
                            • (arteck) Dependencies have been updated.
                            2.3.0 (2025-03-02)
                            • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 5 and admin 6 now.
                            • (mcm1957) Missing dependencies for node-schedule has been added.
                            • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
                            • (mcm1957) Dependencies have been updated.
                            2.2.2 (2024-01-20)
                            • (ciddi89) Fixed: missing space in one entry of global blacklist #145
                            2.2.1 (2023-12-22)
                            • (ciddi89) Fixed: Visualization tables was not working correctly #97
                            • (ciddi89) Updated: Dependencies
                            2.2.0 (2023-05-28)
                            • (ciddi89) Dropped: Node v14.x support and added: Node v20.x support
                            • (ciddi89) Added: Option to empty log for each parser rule.
                            2.1.0
                            • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
                            • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
                            • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
                            • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
                            • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
                            2.0.0
                            • Dropped: Admin 5 Unterstützung
                            • Geändert: Admin html zu jsonConfig #36
                            • Behoben: Fehler in der Midnight-Funktion
                            • Hinzugefügt: Übersetzungen von admin ui #28
                            • Aktualisiert: Readme
                            Was gibt es Neues?
                            Da dieser Adapter nach toller Arbeit vom original Autor nicht mehr weiter betreut werden konnte wurde er nun in den Bereich der community-adapters verschoben. Zuerst mal ein herzliches DANKE an Mic-M für deine Arbeit ohne die dieser Adapter nicht existieren würde.
                            Die Release 1.2.2 bietet (noch) nicht wirklich etwas Neues. Es wurden nur die unbedingt notwendigen Anpassungen an das neue Repository vorgenommen sowie die Basismodule aktualisiert. Funktional ginbt es (hoffentlich) noch keine Änderungen - aber auch keine Verbesserungen. Wer testen will ist herzlich willkommen damit mal ausgeschlossen werden kann dass was bei der MIgration verloren gegangen ist.
                            @ciddi89 ist an der Fehlerbehebung und an der Prüfung welche Featurerequests einbaubar sind dran. Sobald er eine neuere Version freigeben kann werdet ihr es (auch) hier erfahren.
                            McM1957
                            Hinweis: Die Vorgeschichte findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/43
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @mcm57
                            Hallo
                            mit der aktuellen Version 2.2.0 wird im JSON bei date keine Uhrzeit mehr geschrieben.
                                "date": "28.07.2023",
                                "severity": "<span class='logInfo logSeverity'>info</span>",
                                "from": "Wohnzimmer",
                                "message": "Sat Eins Ein",
                                "ts": 1690544845645
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @mcm57
                              Hallo
                                  "ts": 1690544845645
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @negalein
                              Erstell doch bitte ein ossue.
                              @ciddi89
                              Der Beitrag solte wohl eher dich pingen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                erledigt
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/81
                                  erledigt
                                  @negalein ja ist eigentlich egal wen du hier anpinst bekomme so oder so eine Benachrichtigung weil ich hier immer antworte xD
                                  Ähm zu deinen Fehler. Hast du die Einstellungen richtig gesetzt?
                                  Sollte dann so wie bei mir aussehen:
                                  [{"date":"Gestern 19:09","severity":"warn","from":"zigbee2mqtt.0","message":"[17 Einträge]
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                    Jep, hab ich gleich als erstes geprüft.
                                      @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Danke, das wars.
                                          Danke, das wars.
                                          @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! :)
