  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
    @boronsbruder was heißt aktualisieren sich nicht mehr? was ist denn unter den dp selection eingetragen? Sobald was im log auftaucht mit den Level der da unter selection gewählt wurde sollten die Datenpunkte auch befüllt werden. Hab’s gerade noch mal bei mir getestet und da funzt es
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    @ciddi89
    Die selections passen, sprich sind auf die Filter eingestellt.
    Hab jetzt mal testweise wieder neuinstalliert...
    Wenn ich die Basiseinstellung nicht ändere, dann läuft alles. Sobald ich aber eine weitere Seite unter Vis hinzufüge, dann ist es vorbei und die DPs unter "visualization" werden nicht mehr aktualisiert...
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @ciddi89
      @boronsbruder ok danke für die Erklärung. Konnte den Fehler so reproduzieren. Werd dann mal schauen das ich den gefixed bekommen.
        @ciddi89
        @boronsbruder sollte mit 2.1.2 gefixed sein. Falls es doch noch nicht richtig läuft dann bitte melden. Hab’s bei mir getestet und die Tabellen werden wieder automatisch aktualisiert
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          Boronsbruder
          @ciddi89
          Bisher scheint alles ordnungsgemäß zu laufen!
          Danke ;)
            @ciddi89
            Danke ;)
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            @boronsbruder said in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
            @ciddi89
            @ciddi89
            Leider nicht.
            Ich habe gerade eine Änderung in der Instanz vornehmen müssen (dass er den Skriptnamen rauslöscht). Als er nach dem Speichern die Instanz neustartete, aktualisierten sich die DP wieder nicht.
            Workaround: Nach dem Neustart der Instanz "selection" auf einen anderen Filter z.B. Homematic umstellen und dann wieder auf z.B. Warn zurück. Dann wird wieder aktualisiert.
              @ciddi89
              @ciddi89
              Leider nicht.
              @boronsbruder hm okay, wäre auch zu einfach gewesen. Konnte mir aber irgendwie denken das da noch Probleme auftauchen. Versuche mal die Tage zu gucken ob ich raus finde warum es da noch manchmal hakt.
              • ? Offline
                Hallo Leute,
                hat leider ein wenig länger gedauert aber leider fehlt manchmal einfach die Zeit.
                Mit der Version 2.2.0 im latest repo ist es nun möglich das man unter Parser-Rules angeben kann nach wievielen Tagen ein Log geleert werden soll. Dies geschieht dann vorerst immer um 0 Uhr. zb.: alle drei Tage um 0 Uhr oder bei einer 1 jeden Tag um 0 Uhr. Falls es gewünscht ist das ihr die cron regeln komplett selber einstellen könnt, kann ich dies sonst auch noch mal umändern. Dann könntet ihr auch die Zeiten selbst definieren. Wollte es aber erstmal so einfach wie möglich halten und schauen ob das bei euch vernünftig läuft da ihr ja doch immer andere Szenarien habt und meistens Fehler findet die ich trotz testen übersehen habe und vielleicht reicht euch das so aus mit den Tagen dann kann das auch so bleiben. :)
                Ansonsten einen schönen Pfingstsonntag. :)
                  Hallo Leute,
                  Boronsbruder
                  @ciddi89
                  Ich wollte nur mal dran erinnern, dass (nur?) bei mir immer noch die DP's unter "logparser.x.visualization" sich erst nach dem einmaligen Umschalten selbständig aktualisieren... ;)
                  @ciddi89
                  @ciddi89
                  Leider nicht.
                    @ciddi89
                    @ciddi89
                    @ciddi89
                    Leider nicht.
                    @boronsbruder danke für die Erinnerung. Bisher konnte ich es nicht reproduzieren und zumindest bei mir läuft es ohne Probleme. Vielleicht können andere dieses Problem noch bestätigen? Derzeit ist die Zeit bisschen knapp aber ab Mitte nächster Woche werde ich wieder mehr davon haben und schaue mir das dann noch mal in ruhe an. Vielleicht finde ich dann doch was.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Aktuelle Test Version 2.4.0
                      Veröffentlichungsdatum 9.6.2025
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                      Changelog
                      2.4.0 (2025-06-09)
                      • (arteck) Adapter requires admin 7 now.
                      • (arteck) Today/yesterday problem has been fixed (check new settings)
                      • (arteck) Switched to ESLint 9
                      • (arteck) Dependencies have been updated.
                      2.3.0 (2025-03-02)
                      • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 5 and admin 6 now.
                      • (mcm1957) Missing dependencies for node-schedule has been added.
                      • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
                      • (mcm1957) Dependencies have been updated.
                      2.2.2 (2024-01-20)
                      • (ciddi89) Fixed: missing space in one entry of global blacklist #145
                      2.2.1 (2023-12-22)
                      • (ciddi89) Fixed: Visualization tables was not working correctly #97
                      • (ciddi89) Updated: Dependencies
                      2.2.0 (2023-05-28)
                      • (ciddi89) Dropped: Node v14.x support and added: Node v20.x support
                      • (ciddi89) Added: Option to empty log for each parser rule.
                      2.1.0
                      • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
                      • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
                      • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
                      • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
                      • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
                      2.0.0
                      • Dropped: Admin 5 Unterstützung
                      • Geändert: Admin html zu jsonConfig #36
                      • Behoben: Fehler in der Midnight-Funktion
                      • Hinzugefügt: Übersetzungen von admin ui #28
                      • Aktualisiert: Readme
                      Was gibt es Neues?
                      Da dieser Adapter nach toller Arbeit vom original Autor nicht mehr weiter betreut werden konnte wurde er nun in den Bereich der community-adapters verschoben. Zuerst mal ein herzliches DANKE an Mic-M für deine Arbeit ohne die dieser Adapter nicht existieren würde.
                      Die Release 1.2.2 bietet (noch) nicht wirklich etwas Neues. Es wurden nur die unbedingt notwendigen Anpassungen an das neue Repository vorgenommen sowie die Basismodule aktualisiert. Funktional ginbt es (hoffentlich) noch keine Änderungen - aber auch keine Verbesserungen. Wer testen will ist herzlich willkommen damit mal ausgeschlossen werden kann dass was bei der MIgration verloren gegangen ist.
                      @ciddi89 ist an der Fehlerbehebung und an der Prüfung welche Featurerequests einbaubar sind dran. Sobald er eine neuere Version freigeben kann werdet ihr es (auch) hier erfahren.
                      McM1957
                      Hinweis: Die Vorgeschichte findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/43
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @mcm57
                      Hallo
                      mit der aktuellen Version 2.2.0 wird im JSON bei date keine Uhrzeit mehr geschrieben.
                          "date": "28.07.2023",
                          "severity": "<span class='logInfo logSeverity'>info</span>",
                          "from": "Wohnzimmer",
                          "message": "Sat Eins Ein",
                          "ts": 1690544845645
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @mcm57
                        Hallo
                            "ts": 1690544845645
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @negalein
                        Erstell doch bitte ein ossue.
                        @ciddi89
                        Der Beitrag solte wohl eher dich pingen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                          erledigt
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/81
                            erledigt
                            @negalein ja ist eigentlich egal wen du hier anpinst bekomme so oder so eine Benachrichtigung weil ich hier immer antworte xD
                            Ähm zu deinen Fehler. Hast du die Einstellungen richtig gesetzt?
                            Sollte dann so wie bei mir aussehen:
                            [{"date":"Gestern 19:09","severity":"warn","from":"zigbee2mqtt.0","message":"[17 Einträge]
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                              Jep, hab ich gleich als erstes geprüft.
                                @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke, das wars.
                                    Danke, das wars.
                                    @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! :)
                                    • L Offline
                                      Letzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                                      Nabend und Danke.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @mcm1957
                                        Hi Martin!
                                        Das Problem mit der Uhrzeit existiert wieder.
                                        Kannst du hier weiterhelfen?
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/178
                                        ciddi89 antwortet leider nicht :(
                                          @mcm1957
                                          Hi Martin!
                                          Kanumouse
                                          @negalein
                                          Ich habe das Problem auch. Nach einen Adapter-Neustart funktioniert es immer wieder für eine unbestimmte Zeit.
