  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
    @sigi234 kannst besser mich markieren da ich den Code bearbeite ;)
    Wie meinst du das? Ist doch der Level ‚Info‘ scheint ja bei dir derzeit kein warn oder error warnung da zu sein.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
    Ok
    Schau dir mal das Gif von hier an:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
    Visualization Example (animated gif)
    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Ok
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
      Ok
      ERLEDIGT !
      • sigi234S sigi234
        Ok
        @sigi234 ja ich weiß gehst du auf warn zeigt er bei Level warn an gehst du auf Info zeigt er nur die Info Nachrichten usw. Aber du scheinst ja derzeit keine error oder warn messages zu haben, sondern nur Info Nachrichten. Somit kann er dir da ja auch keine mit warn oder error anzeigen?
        Einer von uns beiden hat gerade einen knoten im Kopf 😂
        • sigi234S sigi234
          Ok
          ERLEDIGT !
          @sigi234 und wie? 😂
            @sigi234 und wie? 😂
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234 und wie? 😂
            Bestimmten Adapter gestartet und auf ein Warn gewartet.
            • sigi234S sigi234
              @mcm57
              Hallo, sollte hier nicht der Level stehen? Sind alle auf Info?
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @sigi234
              Bitte adressier Fragen an @ciddi89. Er bearbeitet / betreut den Logparser Adapter.
              Ich hab nur die initiale MIgration des Codes durchgeführt.
              McM
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • ? Offline
                Guten Abend Leute,
                Ich habe heute morgen Release v2.1.1 rausgehauen und diese auch in die stable repo geschoben. Es fehlt nur noch die Funktion log nach x Tagen löschen. Diese werde ich aber wahrscheinlich über Ostern oder danach nachreichen. Ich hoffe sonst seid ihr soweit zufrieden und wenn was ist, einfach bei mir melden 🙌
                2.1.1 (2023-04-05)
                (ciddi89) Fixed: Fehlende CSS klasse im Datum wenn dieses älter als heute ist.
                (ciddi89) Changed: Datumsformat Option Von der Tabelle in anderen Einstellungen verschoben
                (ciddi89) Updated: Dependencies
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Guten Abend Leute,
                  2.1.1 (2023-04-05)
                  BoronsbruderB Online
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  @ciddi89
                  Ich hab gerade ein Update auf die 2.1.1 durchgeführt.
                  Die DP unter "logparser.0.visualization" updaten sich bei mir nicht mehr?
                  Ist das ein Bug oder Feature?
                  Oder bin ich zu dämlich ;)
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @ciddi89
                    @boronsbruder was heißt aktualisieren sich nicht mehr? was ist denn unter den dp selection eingetragen? Sobald was im log auftaucht mit den Level der da unter selection gewählt wurde sollten die Datenpunkte auch befüllt werden. Hab’s gerade noch mal bei mir getestet und da funzt es
                      Boronsbruder
                      @ciddi89
                      Die selections passen, sprich sind auf die Filter eingestellt.
                      Hab jetzt mal testweise wieder neuinstalliert...
                      Wenn ich die Basiseinstellung nicht ändere, dann läuft alles. Sobald ich aber eine weitere Seite unter Vis hinzufüge, dann ist es vorbei und die DPs unter "visualization" werden nicht mehr aktualisiert...
                        @ciddi89
                        @boronsbruder ok danke für die Erklärung. Konnte den Fehler so reproduzieren. Werd dann mal schauen das ich den gefixed bekommen.
                          @ciddi89
                          @boronsbruder sollte mit 2.1.2 gefixed sein. Falls es doch noch nicht richtig läuft dann bitte melden. Hab’s bei mir getestet und die Tabellen werden wieder automatisch aktualisiert
                            Boronsbruder
                            @ciddi89
                            Bisher scheint alles ordnungsgemäß zu laufen!
                            Danke ;)
                              @ciddi89
                              Danke ;)
                              Boronsbruder
                              @boronsbruder said in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                              @ciddi89
                              @ciddi89
                              Leider nicht.
                              Ich habe gerade eine Änderung in der Instanz vornehmen müssen (dass er den Skriptnamen rauslöscht). Als er nach dem Speichern die Instanz neustartete, aktualisierten sich die DP wieder nicht.
                              Workaround: Nach dem Neustart der Instanz "selection" auf einen anderen Filter z.B. Homematic umstellen und dann wieder auf z.B. Warn zurück. Dann wird wieder aktualisiert.
                                @ciddi89
                                @ciddi89
                                Leider nicht.
                                @boronsbruder hm okay, wäre auch zu einfach gewesen. Konnte mir aber irgendwie denken das da noch Probleme auftauchen. Versuche mal die Tage zu gucken ob ich raus finde warum es da noch manchmal hakt.
                                • ? Offline
                                  Hallo Leute,
                                  hat leider ein wenig länger gedauert aber leider fehlt manchmal einfach die Zeit.
                                  Mit der Version 2.2.0 im latest repo ist es nun möglich das man unter Parser-Rules angeben kann nach wievielen Tagen ein Log geleert werden soll. Dies geschieht dann vorerst immer um 0 Uhr. zb.: alle drei Tage um 0 Uhr oder bei einer 1 jeden Tag um 0 Uhr. Falls es gewünscht ist das ihr die cron regeln komplett selber einstellen könnt, kann ich dies sonst auch noch mal umändern. Dann könntet ihr auch die Zeiten selbst definieren. Wollte es aber erstmal so einfach wie möglich halten und schauen ob das bei euch vernünftig läuft da ihr ja doch immer andere Szenarien habt und meistens Fehler findet die ich trotz testen übersehen habe und vielleicht reicht euch das so aus mit den Tagen dann kann das auch so bleiben. :)
                                  Ansonsten einen schönen Pfingstsonntag. :)
                                    Hallo Leute,
                                    Boronsbruder
                                    @ciddi89
                                    Ich wollte nur mal dran erinnern, dass (nur?) bei mir immer noch die DP's unter "logparser.x.visualization" sich erst nach dem einmaligen Umschalten selbständig aktualisieren... ;)
                                    @ciddi89
                                    @ciddi89
                                    Leider nicht.
                                      @ciddi89
                                      @ciddi89
                                      @ciddi89
                                      Leider nicht.
                                      @boronsbruder danke für die Erinnerung. Bisher konnte ich es nicht reproduzieren und zumindest bei mir läuft es ohne Probleme. Vielleicht können andere dieses Problem noch bestätigen? Derzeit ist die Zeit bisschen knapp aber ab Mitte nächster Woche werde ich wieder mehr davon haben und schaue mir das dann noch mal in ruhe an. Vielleicht finde ich dann doch was.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Aktuelle Test Version 2.4.0
                                        Veröffentlichungsdatum 9.6.2025
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                                        Changelog
                                        2.4.0 (2025-06-09)
                                        • (arteck) Adapter requires admin 7 now.
                                        • (arteck) Today/yesterday problem has been fixed (check new settings)
                                        • (arteck) Switched to ESLint 9
                                        • (arteck) Dependencies have been updated.
                                        2.3.0 (2025-03-02)
                                        • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 5 and admin 6 now.
                                        • (mcm1957) Missing dependencies for node-schedule has been added.
                                        • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
                                        • (mcm1957) Dependencies have been updated.
                                        2.2.2 (2024-01-20)
                                        • (ciddi89) Fixed: missing space in one entry of global blacklist #145
                                        2.2.1 (2023-12-22)
                                        • (ciddi89) Fixed: Visualization tables was not working correctly #97
                                        • (ciddi89) Updated: Dependencies
                                        2.2.0 (2023-05-28)
                                        • (ciddi89) Dropped: Node v14.x support and added: Node v20.x support
                                        • (ciddi89) Added: Option to empty log for each parser rule.
                                        2.1.0
                                        • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
                                        • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
                                        • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
                                        • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
                                        • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
                                        2.0.0
                                        • Dropped: Admin 5 Unterstützung
                                        • Geändert: Admin html zu jsonConfig #36
                                        • Behoben: Fehler in der Midnight-Funktion
                                        • Hinzugefügt: Übersetzungen von admin ui #28
                                        • Aktualisiert: Readme
                                        Was gibt es Neues?
                                        Da dieser Adapter nach toller Arbeit vom original Autor nicht mehr weiter betreut werden konnte wurde er nun in den Bereich der community-adapters verschoben. Zuerst mal ein herzliches DANKE an Mic-M für deine Arbeit ohne die dieser Adapter nicht existieren würde.
                                        Die Release 1.2.2 bietet (noch) nicht wirklich etwas Neues. Es wurden nur die unbedingt notwendigen Anpassungen an das neue Repository vorgenommen sowie die Basismodule aktualisiert. Funktional ginbt es (hoffentlich) noch keine Änderungen - aber auch keine Verbesserungen. Wer testen will ist herzlich willkommen damit mal ausgeschlossen werden kann dass was bei der MIgration verloren gegangen ist.
                                        @ciddi89 ist an der Fehlerbehebung und an der Prüfung welche Featurerequests einbaubar sind dran. Sobald er eine neuere Version freigeben kann werdet ihr es (auch) hier erfahren.
                                        McM1957
                                        Hinweis: Die Vorgeschichte findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/43
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @mcm57
                                        Hallo
                                        mit der aktuellen Version 2.2.0 wird im JSON bei date keine Uhrzeit mehr geschrieben.
                                            "date": "28.07.2023",
                                            "severity": "<span class='logInfo logSeverity'>info</span>",
                                            "from": "Wohnzimmer",
                                            "message": "Sat Eins Ein",
                                            "ts": 1690544845645
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @mcm57
                                          Hallo
                                              "ts": 1690544845645
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @negalein
                                          Erstell doch bitte ein ossue.
                                          @ciddi89
                                          Der Beitrag solte wohl eher dich pingen.
