  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
    Hab eine Frage an euch:
    Es besteht/bestand der Wunsch von einigen Usern das es eine Möglichkeit gibt das sich die Logs nach X Stunden/Tagen selbst löschen. Bin mal die alten Beiträgen durchgegangen und da war die Rede das man es pro Filter setzen kann. Besteht der Wunsch weiterhin so? Ich möchte ungern noch was in die Parser Filter Liste mit reinquetschen das sie meiner Meinung nach jetzt schon viel zu breit ist.
    Daher was denkt ihr darüber? Pro Filter setzbar oder reicht es Allgemein für alle Filter einen Wert setzen?
    Oder: Seid ihr der Meinung das man was aus der Parser Liste entfernen könnte und dafür das dann mit rein? z.B. Das Datumsformat Feld oder so? Das könnte man nämlich meiner Meinung nach verallgemeinern.
    Ich danke schon mal für euer Feedback :)
    Hier der Link zum Github Issue:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/19
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
    hab dort mal geantwortet.
    ° Fixer ---> iob fix
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      Ich lösche die Liste je nach Bedarf über ein kurzes Blockly - bei mir einmal wöchentlich. Ich finde das so vollkommen ok, da ich alle Möglichkeiten habe
      • mcm1957M mcm1957
        Aktuelle Test Version 2.4.0
        Veröffentlichungsdatum 9.6.2025
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
        Changelog
        2.4.0 (2025-06-09)
        • (arteck) Adapter requires admin 7 now.
        • (arteck) Today/yesterday problem has been fixed (check new settings)
        • (arteck) Switched to ESLint 9
        • (arteck) Dependencies have been updated.
        2.3.0 (2025-03-02)
        • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 5 and admin 6 now.
        • (mcm1957) Missing dependencies for node-schedule has been added.
        • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
        • (mcm1957) Dependencies have been updated.
        2.2.2 (2024-01-20)
        • (ciddi89) Fixed: missing space in one entry of global blacklist #145
        2.2.1 (2023-12-22)
        • (ciddi89) Fixed: Visualization tables was not working correctly #97
        • (ciddi89) Updated: Dependencies
        2.2.0 (2023-05-28)
        • (ciddi89) Dropped: Node v14.x support and added: Node v20.x support
        • (ciddi89) Added: Option to empty log for each parser rule.
        2.1.0
        • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
        • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
        • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
        • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
        • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
        2.0.0
        • Dropped: Admin 5 Unterstützung
        • Geändert: Admin html zu jsonConfig #36
        • Behoben: Fehler in der Midnight-Funktion
        • Hinzugefügt: Übersetzungen von admin ui #28
        • Aktualisiert: Readme
        Was gibt es Neues?
        Da dieser Adapter nach toller Arbeit vom original Autor nicht mehr weiter betreut werden konnte wurde er nun in den Bereich der community-adapters verschoben. Zuerst mal ein herzliches DANKE an Mic-M für deine Arbeit ohne die dieser Adapter nicht existieren würde.
        Die Release 1.2.2 bietet (noch) nicht wirklich etwas Neues. Es wurden nur die unbedingt notwendigen Anpassungen an das neue Repository vorgenommen sowie die Basismodule aktualisiert. Funktional ginbt es (hoffentlich) noch keine Änderungen - aber auch keine Verbesserungen. Wer testen will ist herzlich willkommen damit mal ausgeschlossen werden kann dass was bei der MIgration verloren gegangen ist.
        @ciddi89 ist an der Fehlerbehebung und an der Prüfung welche Featurerequests einbaubar sind dran. Sobald er eine neuere Version freigeben kann werdet ihr es (auch) hier erfahren.
        McM1957
        Hinweis: Die Vorgeschichte findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/43
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @mcm57
        Hallo gibt es noch wo die Visualization Example als Vorlage?
        • sigi234S sigi234
          @mcm57
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sigi234
          hier :
          • mcm1957M mcm1957
            Changelog
            2.4.0 (2025-06-09)
            2.3.0 (2025-03-02)
            2.2.2 (2024-01-20)
            2.2.1 (2023-12-22)
            2.2.0 (2023-05-28)
            2.1.0
            2.0.0
            Was gibt es Neues?
            McM1957
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @mcm57
            Hallo, sollte hier nicht der Level stehen? Sind alle auf Info?
            ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @mcm57
              @sigi234 kannst besser mich markieren da ich den Code bearbeite ;)
              Wie meinst du das? Ist doch der Level ‚Info‘ scheint ja bei dir derzeit kein warn oder error warnung da zu sein.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ok
                Schau dir mal das Gif von hier an:
                Visualization Example (animated gif)
                sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Ok
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                  Ok
                  ERLEDIGT !
                  • sigi234S sigi234
                    Ok
                    @sigi234 ja ich weiß gehst du auf warn zeigt er bei Level warn an gehst du auf Info zeigt er nur die Info Nachrichten usw. Aber du scheinst ja derzeit keine error oder warn messages zu haben, sondern nur Info Nachrichten. Somit kann er dir da ja auch keine mit warn oder error anzeigen?
                    Einer von uns beiden hat gerade einen knoten im Kopf 😂
                    • sigi234S sigi234
                      Ok
                      ERLEDIGT !
                      @sigi234 und wie? 😂
                        @sigi234 und wie? 😂
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234 und wie? 😂
                        Bestimmten Adapter gestartet und auf ein Warn gewartet.
                        • sigi234S sigi234
                          @mcm57
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @sigi234
                          Bitte adressier Fragen an @ciddi89. Er bearbeitet / betreut den Logparser Adapter.
                          Ich hab nur die initiale MIgration des Codes durchgeführt.
                          McM
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • ? Offline
                            Guten Abend Leute,
                            Ich habe heute morgen Release v2.1.1 rausgehauen und diese auch in die stable repo geschoben. Es fehlt nur noch die Funktion log nach x Tagen löschen. Diese werde ich aber wahrscheinlich über Ostern oder danach nachreichen. Ich hoffe sonst seid ihr soweit zufrieden und wenn was ist, einfach bei mir melden 🙌
                            2.1.1 (2023-04-05)
                            (ciddi89) Fixed: Fehlende CSS klasse im Datum wenn dieses älter als heute ist.
                            (ciddi89) Changed: Datumsformat Option Von der Tabelle in anderen Einstellungen verschoben
                            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              Guten Abend Leute,
                              2.1.1 (2023-04-05)
                              BoronsbruderB Offline
                              Boronsbruder
                              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                              @ciddi89
                              Ich hab gerade ein Update auf die 2.1.1 durchgeführt.
                              Die DP unter "logparser.0.visualization" updaten sich bei mir nicht mehr?
                              Ist das ein Bug oder Feature?
                              Oder bin ich zu dämlich ;)
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                @ciddi89
                                @boronsbruder was heißt aktualisieren sich nicht mehr? was ist denn unter den dp selection eingetragen? Sobald was im log auftaucht mit den Level der da unter selection gewählt wurde sollten die Datenpunkte auch befüllt werden. Hab’s gerade noch mal bei mir getestet und da funzt es
                                  Boronsbruder
                                  @ciddi89
                                  Die selections passen, sprich sind auf die Filter eingestellt.
                                  Hab jetzt mal testweise wieder neuinstalliert...
                                  Wenn ich die Basiseinstellung nicht ändere, dann läuft alles. Sobald ich aber eine weitere Seite unter Vis hinzufüge, dann ist es vorbei und die DPs unter "visualization" werden nicht mehr aktualisiert...
                                    @ciddi89
                                    @boronsbruder ok danke für die Erklärung. Konnte den Fehler so reproduzieren. Werd dann mal schauen das ich den gefixed bekommen.
                                      @ciddi89
                                      @boronsbruder sollte mit 2.1.2 gefixed sein. Falls es doch noch nicht richtig läuft dann bitte melden. Hab’s bei mir getestet und die Tabellen werden wieder automatisch aktualisiert
                                        Boronsbruder
                                        @ciddi89
                                        Bisher scheint alles ordnungsgemäß zu laufen!
                                        Danke ;)
                                          @ciddi89
                                          Danke ;)
                                          Boronsbruder
                                          @boronsbruder said in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                          @ciddi89
                                          @ciddi89
                                          Leider nicht.
                                          Ich habe gerade eine Änderung in der Instanz vornehmen müssen (dass er den Skriptnamen rauslöscht). Als er nach dem Speichern die Instanz neustartete, aktualisierten sich die DP wieder nicht.
                                          Workaround: Nach dem Neustart der Instanz "selection" auf einen anderen Filter z.B. Homematic umstellen und dann wieder auf z.B. Warn zurück. Dann wird wieder aktualisiert.
