  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Leute,
    hat leider ein wenig länger gedauert aber leider fehlt manchmal einfach die Zeit.
    Mit der Version 2.2.0 im latest repo ist es nun möglich das man unter Parser-Rules angeben kann nach wievielen Tagen ein Log geleert werden soll. Dies geschieht dann vorerst immer um 0 Uhr. zb.: alle drei Tage um 0 Uhr oder bei einer 1 jeden Tag um 0 Uhr. Falls es gewünscht ist das ihr die cron regeln komplett selber einstellen könnt, kann ich dies sonst auch noch mal umändern. Dann könntet ihr auch die Zeiten selbst definieren. Wollte es aber erstmal so einfach wie möglich halten und schauen ob das bei euch vernünftig läuft da ihr ja doch immer andere Szenarien habt und meistens Fehler findet die ich trotz testen übersehen habe und vielleicht reicht euch das so aus mit den Tagen dann kann das auch so bleiben. :)
    Ansonsten einen schönen Pfingstsonntag. :)
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Leute,
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      @ciddi89
      Ich wollte nur mal dran erinnern, dass (nur?) bei mir immer noch die DP's unter "logparser.x.visualization" sich erst nach dem einmaligen Umschalten selbständig aktualisieren... ;)
      @boronsbruder said in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
      @ciddi89
      Bisher scheint alles ordnungsgemäß zu laufen!
      @ciddi89
      Leider nicht.
      Ich habe gerade eine Änderung in der Instanz vornehmen müssen (dass er den Skriptnamen rauslöscht). Als er nach dem Speichern die Instanz neustartete, aktualisierten sich die DP wieder nicht.
      Workaround: Nach dem Neustart der Instanz "selection" auf einen anderen Filter z.B. Homematic umstellen und dann wieder auf z.B. Warn zurück. Dann wird wieder aktualisiert.
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @ciddi89
        @ciddi89
        @ciddi89
        Leider nicht.
        @boronsbruder danke für die Erinnerung. Bisher konnte ich es nicht reproduzieren und zumindest bei mir läuft es ohne Probleme. Vielleicht können andere dieses Problem noch bestätigen? Derzeit ist die Zeit bisschen knapp aber ab Mitte nächster Woche werde ich wieder mehr davon haben und schaue mir das dann noch mal in ruhe an. Vielleicht finde ich dann doch was.
        • mcm1957M mcm1957
          Aktuelle Test Version 2.4.0
          Veröffentlichungsdatum 9.6.2025
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
          Changelog
          2.4.0 (2025-06-09)
          • (arteck) Adapter requires admin 7 now.
          • (arteck) Today/yesterday problem has been fixed (check new settings)
          • (arteck) Switched to ESLint 9
          • (arteck) Dependencies have been updated.
          2.3.0 (2025-03-02)
          • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 5 and admin 6 now.
          • (mcm1957) Missing dependencies for node-schedule has been added.
          • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
          • (mcm1957) Dependencies have been updated.
          2.2.2 (2024-01-20)
          • (ciddi89) Fixed: missing space in one entry of global blacklist #145
          2.2.1 (2023-12-22)
          • (ciddi89) Fixed: Visualization tables was not working correctly #97
          • (ciddi89) Updated: Dependencies
          2.2.0 (2023-05-28)
          • (ciddi89) Dropped: Node v14.x support and added: Node v20.x support
          • (ciddi89) Added: Option to empty log for each parser rule.
          2.1.0
          • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
          • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
          • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
          • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
          • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
          2.0.0
          • Dropped: Admin 5 Unterstützung
          • Geändert: Admin html zu jsonConfig #36
          • Behoben: Fehler in der Midnight-Funktion
          • Hinzugefügt: Übersetzungen von admin ui #28
          • Aktualisiert: Readme
          Was gibt es Neues?
          Da dieser Adapter nach toller Arbeit vom original Autor nicht mehr weiter betreut werden konnte wurde er nun in den Bereich der community-adapters verschoben. Zuerst mal ein herzliches DANKE an Mic-M für deine Arbeit ohne die dieser Adapter nicht existieren würde.
          Die Release 1.2.2 bietet (noch) nicht wirklich etwas Neues. Es wurden nur die unbedingt notwendigen Anpassungen an das neue Repository vorgenommen sowie die Basismodule aktualisiert. Funktional ginbt es (hoffentlich) noch keine Änderungen - aber auch keine Verbesserungen. Wer testen will ist herzlich willkommen damit mal ausgeschlossen werden kann dass was bei der MIgration verloren gegangen ist.
          @ciddi89 ist an der Fehlerbehebung und an der Prüfung welche Featurerequests einbaubar sind dran. Sobald er eine neuere Version freigeben kann werdet ihr es (auch) hier erfahren.
          McM1957
          Hinweis: Die Vorgeschichte findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/43
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @mcm57
          Hallo
          mit der aktuellen Version 2.2.0 wird im JSON bei date keine Uhrzeit mehr geschrieben.
              "date": "28.07.2023",
              "severity": "<span class='logInfo logSeverity'>info</span>",
              "from": "Wohnzimmer",
              "message": "Sat Eins Ein",
              "ts": 1690544845645
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @mcm57
            Hallo
                "ts": 1690544845645
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @negalein
            Erstell doch bitte ein ossue.
            @ciddi89
            Der Beitrag solte wohl eher dich pingen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
              erledigt
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/81
                erledigt
                @negalein ja ist eigentlich egal wen du hier anpinst bekomme so oder so eine Benachrichtigung weil ich hier immer antworte xD
                Ähm zu deinen Fehler. Hast du die Einstellungen richtig gesetzt?
                Sollte dann so wie bei mir aussehen:
                [{"date":"Gestern 19:09","severity":"warn","from":"zigbee2mqtt.0","message":"[17 Einträge]
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                  Jep, hab ich gleich als erstes geprüft.
                    @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Danke, das wars.
                        Danke, das wars.
                        @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! :)
                        • L Offline
                          Letzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                          Nabend und Danke.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @mcm1957
                            Hi Martin!
                            Das Problem mit der Uhrzeit existiert wieder.
                            Kannst du hier weiterhelfen?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/178
                            ciddi89 antwortet leider nicht :(
                              @mcm1957
                              Hi Martin!
                              Kanumouse
                              @negalein
                              Ich habe das Problem auch. Nach einen Adapter-Neustart funktioniert es immer wieder für eine unbestimmte Zeit.
                              • K Kanumouse
                                @negalein
                                Kanumouse
                                Hat denn Niemand eine Lösung für das Problem?
                                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kanumouse
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  Quarkmax
                                  @kanumouse sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                  Keine Lösung aber Abhilfe, ich starte die Instanz per Cron aller vier Stunden neu
                                    spike2
                                    Genau so mache ich es auch, ich lasse die Instanz 2x in 24 Stunden neustarten.
                                    Nicht optimal aber es funktioniert.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ich hab ganz normale ausgabe mit de 2.2.2
                                      ich hab mal paar LOG ausgaben rein gemacht
                                      installiert mal ..
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput
                                      und dann schauen im log wenn der sich verschluckt.
                                      • arteckA arteck
                                        installiert mal ..
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        Quarkmax
                                        schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                        @arteck
                                        hier das Log
                                        2024-10-19 16:46:05.065 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                                        2024-10-19 16:46:05.067 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) todayYesterdayTxt Heute
                                        2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult Heute hh:mm
                                        2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult2 Heute 16:46
                                        2024-10-19 17:46:05.087 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                                        2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                                        2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                                        2024-10-19 18:00:00.236 - info: javascript.0 (294) script.js.common.HomeMatic.CCU_Version: Installierte Firmware 3.77.7.20240826 der CCU (HM-RASPBERRYMATIC) ist aktuell.
                                        2024-10-19 18:46:05.063 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr
                                        2024-10-19 18:46:05.065 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                                        2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                                        • QuarkmaxQ Quarkmax
                                          @arteck
                                          hier das Log
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @quarkmax sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                          todayStr
                                          installierst du nochmal bitte.. ich seh es muss aber eingrenzen können
