  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
    Hast du die Einstellungen richtig gesetzt?
    Jep, hab ich gleich als erstes geprüft.
    @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Danke, das wars.
      ° Fixer ---> iob fix
        Danke, das wars.
        @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! :)
        • L Offline
          Letzi
          schrieb am zuletzt editiert von Letzi
          Nabend und Danke.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @mcm1957
            Hi Martin!
            Das Problem mit der Uhrzeit existiert wieder.
            Kannst du hier weiterhelfen?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/178
            ciddi89 antwortet leider nicht :(
              @mcm1957
              Hi Martin!
              Kanumouse
              @negalein
              Ich habe das Problem auch. Nach einen Adapter-Neustart funktioniert es immer wieder für eine unbestimmte Zeit.
              • K Kanumouse
                @negalein
                Kanumouse
                Hat denn Niemand eine Lösung für das Problem?
                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kanumouse
                  QuarkmaxQ Offline
                  QuarkmaxQ Offline
                  Quarkmax
                  @kanumouse sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                  Keine Lösung aber Abhilfe, ich starte die Instanz per Cron aller vier Stunden neu
                    spike2
                    Genau so mache ich es auch, ich lasse die Instanz 2x in 24 Stunden neustarten.
                    Nicht optimal aber es funktioniert.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich hab ganz normale ausgabe mit de 2.2.2
                      ich hab mal paar LOG ausgaben rein gemacht
                      installiert mal ..
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput
                      und dann schauen im log wenn der sich verschluckt.
                      • arteckA arteck
                        installiert mal ..
                        QuarkmaxQ Offline
                        QuarkmaxQ Offline
                        Quarkmax
                        schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                        @arteck
                        hier das Log
                        2024-10-19 16:46:05.065 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                        2024-10-19 16:46:05.067 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                        2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult #DD.MM.# hh:mm
                        2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) todayYesterdayTxt Heute
                        2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult Heute hh:mm
                        2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult2 Heute 16:46
                        2024-10-19 17:46:05.087 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                        2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                        2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                        2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                        2024-10-19 18:00:00.236 - info: javascript.0 (294) script.js.common.HomeMatic.CCU_Version: Installierte Firmware 3.77.7.20240826 der CCU (HM-RASPBERRYMATIC) ist aktuell.
                        2024-10-19 18:46:05.063 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr
                        2024-10-19 18:46:05.065 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                        2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                        2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                        • QuarkmaxQ Quarkmax
                          @arteck
                          hier das Log
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @quarkmax sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                          todayStr
                          installierst du nochmal bitte.. ich seh es muss aber eingrenzen können
                          • arteckA arteck
                            todayStr
                            QuarkmaxQ Offline
                            QuarkmaxQ Offline
                            Quarkmax
                            @arteck
                            installiert
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @arteck sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                              neu 1.txt
                                babl
                                @arteck installiert. Danke
                                  neu 1.txt
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @negalein das ist die alte version.. die hilft nicht
                                  NegaleinN QuarkmaxQ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    komisch. Ich hab zuvor bestimmt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput installiert.
                                    jetzt nochmal. Im Install-Log seh ich nichts von Version X.
                                    $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput --host ioBroker --debug
                                    install iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser#logOutput
                                    NPM version: 10.8.2
                                    Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser#logOutput... (System call)
                                    up to date in 6s
                                    516 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    upload [13] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [3] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [2] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [1] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/logparser.png logparser.png image/png
                                    upload [0] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Process exited with code 0
                                    • arteckA arteck
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      #66
                                      Hallo @arteck
                                      kurzer Zwischenstand,
                                      tsToDateString1 bricht irgendwann ab, tsToDateString2 übernimmt dann und läuft sauber durch.
                                      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
                                      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
                                      2024-10-21 19:07:26.849 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 16:25
                                      2024-10-21 19:07:26.893 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
                                      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
                                      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 16:25
                                      2024-10-21 19:08:06.397 - warn: apcups.0 (95460) UPS '3Q2009X16095' is available again
                                      2024-10-21 19:08:06.406 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString2 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                      2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
                                      2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
                                      2024-10-21 19:08:06.408 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 19:08
                                      2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString2 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                      2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
                                      2024-10-21 19:08:06.410 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
                                      2024-10-21 19:08:06.410 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 19:08
                                      2024-10-21 19:15:52.554 - info: logparser.0 (95086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) cleaned everything up...
                                      2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) terminating
                                      2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-10-21 19:15:53.057 - info: logparser.0 (95086) terminating
                                      2024-10-21 19:15:57.560 - info: logparser.0 (99680) starting. Version 2.2.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser#logOutput) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.1
                                      2024-10-21 19:15:57.726 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:15:57.727 - info: logparser.0 (99680) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                      2024-10-21 19:15:57.727 - info: logparser.0 (99680) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:15:57.753 - info: logparser.0 (99680) todayYesterdayTxt Heute
                                      2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) strResult Heute hh:mm
                                      2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) strResult2 Heute 18:46
                                      2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:15:57.755 - info: logparser.0 (99680) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                      2024-10-21 19:15:57.755 - info: logparser.0 (99680) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) todayYesterdayTxt Heute
                                      2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) strResult Heute hh:mm
                                      2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) strResult2 Heute 17:46
                                      2024-10-21 19:15:57.757 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                      Hatte vorher einen Proxmox reboot. Vor dem Proxmox reboot lief die "2" anstandslos mit Gestern/Heute und Uhrzeit durch. Nach dem Start von ioBroker wieder 1 dann 2 (siehe Log) und Neustart Logparser wieder 1.
                                      Ich lass es weiterlaufen, falls du mehr benötigst.
                                      • arteckA arteck
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #67
                                        jetzt aber ;)
                                        neu 1.txt
                                        • H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #68
                                          Hi zusammen,
                                          ich verwende zum ersten Mal diesen Adapter und habe vermutlich ein einfaches Problem. Ich habe einen Filter gesetzt, welcher auch immer erkannt und in die json Datei geschrieben/aktualisiert wird. Sollte dann nicht auch die visualisierungs json automatisch aktualisiert werden?
