  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @ciddi89
    Bisher scheint alles ordnungsgemäß zu laufen!
    Danke ;)
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    @boronsbruder said in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
    @ciddi89
    @ciddi89
    Leider nicht.
    Ich habe gerade eine Änderung in der Instanz vornehmen müssen (dass er den Skriptnamen rauslöscht). Als er nach dem Speichern die Instanz neustartete, aktualisierten sich die DP wieder nicht.
    Workaround: Nach dem Neustart der Instanz "selection" auf einen anderen Filter z.B. Homematic umstellen und dann wieder auf z.B. Warn zurück. Dann wird wieder aktualisiert.
      @ciddi89
      @ciddi89
      Leider nicht.
      @boronsbruder hm okay, wäre auch zu einfach gewesen. Konnte mir aber irgendwie denken das da noch Probleme auftauchen. Versuche mal die Tage zu gucken ob ich raus finde warum es da noch manchmal hakt.
      • ? Offline
        Hallo Leute,
        hat leider ein wenig länger gedauert aber leider fehlt manchmal einfach die Zeit.
        Mit der Version 2.2.0 im latest repo ist es nun möglich das man unter Parser-Rules angeben kann nach wievielen Tagen ein Log geleert werden soll. Dies geschieht dann vorerst immer um 0 Uhr. zb.: alle drei Tage um 0 Uhr oder bei einer 1 jeden Tag um 0 Uhr. Falls es gewünscht ist das ihr die cron regeln komplett selber einstellen könnt, kann ich dies sonst auch noch mal umändern. Dann könntet ihr auch die Zeiten selbst definieren. Wollte es aber erstmal so einfach wie möglich halten und schauen ob das bei euch vernünftig läuft da ihr ja doch immer andere Szenarien habt und meistens Fehler findet die ich trotz testen übersehen habe und vielleicht reicht euch das so aus mit den Tagen dann kann das auch so bleiben. :)
        Ansonsten einen schönen Pfingstsonntag. :)
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo Leute,
          Boronsbruder
          @ciddi89
          Ich wollte nur mal dran erinnern, dass (nur?) bei mir immer noch die DP's unter "logparser.x.visualization" sich erst nach dem einmaligen Umschalten selbständig aktualisieren... ;)
          @ciddi89
          @ciddi89
          Leider nicht.
            @ciddi89
            @ciddi89
            @ciddi89
            Leider nicht.
            @boronsbruder danke für die Erinnerung. Bisher konnte ich es nicht reproduzieren und zumindest bei mir läuft es ohne Probleme. Vielleicht können andere dieses Problem noch bestätigen? Derzeit ist die Zeit bisschen knapp aber ab Mitte nächster Woche werde ich wieder mehr davon haben und schaue mir das dann noch mal in ruhe an. Vielleicht finde ich dann doch was.
            • mcm1957M mcm1957
              Aktuelle Test Version 2.4.0
              Veröffentlichungsdatum 9.6.2025
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
              Changelog
              2.4.0 (2025-06-09)
              • (arteck) Adapter requires admin 7 now.
              • (arteck) Today/yesterday problem has been fixed (check new settings)
              • (arteck) Switched to ESLint 9
              • (arteck) Dependencies have been updated.
              2.3.0 (2025-03-02)
              • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 5 and admin 6 now.
              • (mcm1957) Missing dependencies for node-schedule has been added.
              • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
              • (mcm1957) Dependencies have been updated.
              2.2.2 (2024-01-20)
              • (ciddi89) Fixed: missing space in one entry of global blacklist #145
              2.2.1 (2023-12-22)
              • (ciddi89) Fixed: Visualization tables was not working correctly #97
              • (ciddi89) Updated: Dependencies
              2.2.0 (2023-05-28)
              • (ciddi89) Dropped: Node v14.x support and added: Node v20.x support
              • (ciddi89) Added: Option to empty log for each parser rule.
              2.1.0
              • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
              • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
              • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
              • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
              • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
              2.0.0
              • Dropped: Admin 5 Unterstützung
              • Geändert: Admin html zu jsonConfig #36
              • Behoben: Fehler in der Midnight-Funktion
              • Hinzugefügt: Übersetzungen von admin ui #28
              • Aktualisiert: Readme
              Was gibt es Neues?
              Da dieser Adapter nach toller Arbeit vom original Autor nicht mehr weiter betreut werden konnte wurde er nun in den Bereich der community-adapters verschoben. Zuerst mal ein herzliches DANKE an Mic-M für deine Arbeit ohne die dieser Adapter nicht existieren würde.
              Die Release 1.2.2 bietet (noch) nicht wirklich etwas Neues. Es wurden nur die unbedingt notwendigen Anpassungen an das neue Repository vorgenommen sowie die Basismodule aktualisiert. Funktional ginbt es (hoffentlich) noch keine Änderungen - aber auch keine Verbesserungen. Wer testen will ist herzlich willkommen damit mal ausgeschlossen werden kann dass was bei der MIgration verloren gegangen ist.
              @ciddi89 ist an der Fehlerbehebung und an der Prüfung welche Featurerequests einbaubar sind dran. Sobald er eine neuere Version freigeben kann werdet ihr es (auch) hier erfahren.
              McM1957
              Hinweis: Die Vorgeschichte findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/43
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @mcm57
              Hallo
              mit der aktuellen Version 2.2.0 wird im JSON bei date keine Uhrzeit mehr geschrieben.
                  "date": "28.07.2023",
                  "severity": "<span class='logInfo logSeverity'>info</span>",
                  "from": "Wohnzimmer",
                  "message": "Sat Eins Ein",
                  "ts": 1690544845645
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @mcm57
                Hallo
                    "ts": 1690544845645
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @negalein
                Erstell doch bitte ein ossue.
                @ciddi89
                Der Beitrag solte wohl eher dich pingen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                  erledigt
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/81
                    erledigt
                    @negalein ja ist eigentlich egal wen du hier anpinst bekomme so oder so eine Benachrichtigung weil ich hier immer antworte xD
                    Ähm zu deinen Fehler. Hast du die Einstellungen richtig gesetzt?
                    Sollte dann so wie bei mir aussehen:
                    [{"date":"Gestern 19:09","severity":"warn","from":"zigbee2mqtt.0","message":"[17 Einträge]
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                      Jep, hab ich gleich als erstes geprüft.
                        @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Danke, das wars.
                            Danke, das wars.
                            @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! :)
                            • L Offline
                              Letzi
                              schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                              Nabend und Danke.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @mcm1957
                                Hi Martin!
                                Das Problem mit der Uhrzeit existiert wieder.
                                Kannst du hier weiterhelfen?
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/178
                                ciddi89 antwortet leider nicht :(
                                  @mcm1957
                                  Hi Martin!
                                  Kanumouse
                                  @negalein
                                  Ich habe das Problem auch. Nach einen Adapter-Neustart funktioniert es immer wieder für eine unbestimmte Zeit.
                                  • K Kanumouse
                                    @negalein
                                    Kanumouse
                                    Hat denn Niemand eine Lösung für das Problem?
                                    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kanumouse
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      @kanumouse sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                      Keine Lösung aber Abhilfe, ich starte die Instanz per Cron aller vier Stunden neu
                                        spike2
                                        Genau so mache ich es auch, ich lasse die Instanz 2x in 24 Stunden neustarten.
                                        Nicht optimal aber es funktioniert.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          ich hab ganz normale ausgabe mit de 2.2.2
                                          ich hab mal paar LOG ausgaben rein gemacht
                                          installiert mal ..
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput
                                          und dann schauen im log wenn der sich verschluckt.
