  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb leider nein!
    hatte alles bis auf incognito tab versucht, auch anderer Browser, aber klappt leider nicht
    2x neu installiert 2x upload.
    im anderen Browser verschob sich der canvas nicht, bei firefox (mobile) schon
    Dafür startete der Editor beim Gruppieren im Ecosia Browser jedesmal neu.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #450
    @homoran Also, ich habe den Adapter gerade auf meinem Test-System installiert - die Linie kann ich einwandfrei bearbeiten.
    Dennoch habe ich die Datei mal angepasst, damit sie einen neuen Hash bekommt.
    Vielleicht installierst Du nochmal drüber?
    Danke!
    • SKBS SKB
      Danke!
      #451
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Danke für deine Mühen, aber klappt leider auch jetzt nicht.
      gibt es irgendwelche Abhängigkeiten an neueste Versionen.
      ich will seit Weihnachten ein neues System aufsetzen und hab diverse Updates aufgeschoben.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #452
        @homoran Was Du machen könntest:
        So als Versuch:
        Kopiere den Inhalt der Datei:
        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/www/js/functions.min.js
        in die Zwischenablage.
        Öffne:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/functions.min.js
        und ersetze den Inhalt mit dem der Github Datei.
        Danach ein:
        iob upload energiefluss-erweitert
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          wie gestern versprochen, habe ich heute das Update fertig (0.0.2-alpha.7). Folgendes ist neu:
          • FIX: Einige Icons waren nicht beweglich ( @StephanH )
          • FIX: Die Erstkonfiguration war fehlerhaft
          • Hinzugefügt: Bestehende Linien können ebenfalls geändert werden ( @Homoran )
          S Online
          S Online
          StephanH
          #453
          @skb Danke für das schnelle Fixen des Bug. Nun Soweit alles im neuen Adapter am laufen.
          Paar kleine hakeleinen, aber das kommt mit Zeit. Sind halt Alpha Spieler 😉
          Danke schon mal ....
          • SKBS SKB
            @pejasus inaktiv heisst? Die Instanz ist rot?
            Dann muss ja im Log ein Fehler erscheinen?
            pejasus
            schrieb am zuletzt editiert von pejasus
            #454
            @skb Stimmt! "unexpecte value". Ich habe das Modell jetzt mal auf zwei Elemente reduziert (Rectangle und Text with Datasource). Danach hat es funktioniert. Ich vermute, dass in der Ausgangskonfiguration, mit der ich angefangen hatte, noch irgenwas nicht zu meinem System passte.
            Vielen Dank für deine Hilfe!!
            • S StephanH
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #455
              @stephanh Gerne. Welche Hakleien meinst Du denn?
              • P pejasus
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #456
                @pejasus Sollte eigentlich direkt funktionieren, wenn die Datenpunkte richtig sind.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  pejasus
                  #457
                  @skb Ich habe hier noch eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann:
                  • P pejasus
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #458
                    @pejasus ist kein Fehler. Ist nur eine Warnung vom ioBroker Admin. Solange es nicht im Log auftaucht, ist alles gut.
                    • SKBS SKB
                      pejasus
                      #459
                      @skb ok, danke. Woran kann es liegen, dass von drei animierten Verbindungen im Overview des Konfigurationsmanagers alle funktionieren, aber wenn ich speichere und schließe, ist nur noch eine animiert? Ich hatte gehofft, dass würde durch diese Warnung erklärt werden :-)
                      Alles klar, Browsereinstellungem, sorry!
                        @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
                        ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
                        viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
                        schaefersklausS Offline
                        schaefersklaus
                        #460
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Danke für Eurer Feedback!
                        Schade, denn ich fände es meeega, wenn beides sich verändern würde.
                        Ich kann mich im Moment nicht entscheiden, welche Variante ich nehmen soll.
                        Die Anzahl der Dots ist besser ablesbar, wie ich finde. Also die akt. Leistung läßt sich besser visuell erfassen anhand der Anzahl der Dots.
                        Ist aber in einer Geschwindigkeit irgendwie "langweilig", wenn man es gewohnt ist, wie die Dots bei mir flitzen, wenn die PV Anlage > 5 kW erzeugt 😀
                        Trotzdem danke und viele Grüße!
                          #461
                          So als Versuch:
                          war ich zu doof zu :-)
                          hab dann die Instanz gesichert, Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
                          es ist wie befürchtet
                          er sagt
                          npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7: wanted: {"node":">= 16"} (current: {"node":"14.21.1","npm":"6.14.17"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7npm ERR! notsup Required: {"node":">= 16"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.17","node":"14.21.1"}
                          jetzt kann ich nicht mehr mitspielen bis ich einen neuen NUC habe
                            So als Versuch:
                            er sagt
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #462
                            @homoran dann änderst Du in der io-package.json Datei die Node depencies wieder auf 14 ab und machst wieder einen Upload.
                            Iobroker hat dies neu, das nur ab 16 unterstützt wird.
                            • SKBS SKB
                              #463
                              dazu müsste man die Datei erst mal haben 😀
                              hab ja alles gelöscht 😢
                              Wird jetzt aber OT!
                              muss mal sehen wie ich einen neunen Rechner aufsetze.
                              Meine Platte ist nämlich voll, da nutzt auch eine weiter VM parallel aufzubauen nix.
                                Wird jetzt aber OT!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #464
                                @homoran habe dir die Datei editiert.
                                Ist jetzt Node14 - einfach nochmal installieren ;)
                                Viel Spaß!
                                  #465
                                  @skb Danke!
                                  ist jetzt auch die alpha 7.
                                  vorher hatte ich immer nur die alpha 5 bekommen.
                                  Dafür hab ich jetzt was anderes :-)
                                  ich hab die gesicherte Konfiguration hochgeladen, angeblich erforderlich, aber der Adapter behauptet nicht konfiguriert zu sein.
                                  edit:
                                  die Datenpunkte sind tatsächlich leer
                                  edit2
                                  die gesicherte Konfiguration enthält auch keine Konfigdaten:
                                    "_id": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                                    "common": {
                                      "name": "energiefluss-erweitert",
                                      "version": "0.0.2-alpha.5",
                                      "title": "Energiefluss - erweitert",
                                      "authors": [
                                        "SKB <info@skb-web.de>"
                                      "keywords": [
                                        "energy",
                                        "energy-flow",
                                        "energie",
                                        "energiefluss"
                                      "license": "MIT",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "main": "main.js",
                                      "icon": "energiefluss-erweitert.png",
                                      "enabled": true,
                                      "localLinks": {
                                        "_default": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png",
                                      "readme": "https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md",
                                      "loglevel": "info",
                                      "mode": "daemon",
                                      "type": "visualization",
                                      "compact": true,
                                      "connectionType": "local",
                                      "dataSource": "assumption",
                                      "materialize": true,
                                      "materializeTab": false,
                                      "dependencies": [
                                          "js-controller": ">=3.3.22",
                                          "web": ">=3.0.12"
                                      "globalDependencies": [
                                          "admin": ">=5.1.13"
                                      "installedFrom": "SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#d763a2c4849b5e5c2df9c2a1f2df9e5064b457d7",
                                      "installedVersion": "0.0.2-alpha.5",
                                      "host": "iobroker-VM03",
                                      "logLevel": "info"
                                    "native": {}
                                  Dann fang ich neu an, kein Problem
                                    @skb Danke!
                                    edit:
                                    edit2
                                      "common": {
                                        "authors": [
                                        "keywords": [
                                          "energy",
                                          "energy-flow",
                                          "energie",
                                          "energiefluss"
                                        "license": "MIT",
                                        "main": "main.js",
                                        "enabled": true,
                                        "localLinks": {
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "compact": true,
                                        "dependencies": [
                                            "web": ">=3.0.12"
                                            "admin": ">=5.1.13"
                                        "logLevel": "info"
                                      "native": {}
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #466
                                    @homoran Ja, weil die Konfiguration in dem Datenpunkt "configuration" sitzt.
                                    Kannst du den vielleicht via BackItUp wiederherstellen?
                                    Dann dauert es nicht so lange 😉
                                    • SKBS SKB
                                      #467
                                      @skb alles gut, das übt!
                                      Auf jeden Fall läuft jetzt auch der reconnect
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #468
                                        @homoran ... Das wäre meine nächste Frage gewesen :)
                                        Gut, wenn der klappt - ich hatte schon an mir gezweifelt.
                                        Kannst Du nicht auf nodejs 16 updaten?
                                        • SKBS SKB
                                          #469
                                          wollte komplett neu aufsetzen auf neuem Rechner mit node 18 und jetzt auch mit bookworm
                                          und da dann wieder alles auf neuesten Stand bringen.
                                          komme einfach nicht dazu, und hab keinen verfügbaren NUC bei Snogard, der nicht zu klein oder vollkommen überdimensioniert ist.
                                          seitdem schiebe ich das vir mir her.
                                          Hab gerade mal ein (!) Backup gefahren und direkt runtergezogen, backitup wieder deaktiviert sonst steigt mir iob heute nacht mit voller Platte aus.
