  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P pejasus
    @skb Stimmt! "unexpecte value". Ich habe das Modell jetzt mal auf zwei Elemente reduziert (Rectangle und Text with Datasource). Danach hat es funktioniert. Ich vermute, dass in der Ausgangskonfiguration, mit der ich angefangen hatte, noch irgenwas nicht zu meinem System passte.
    Vielen Dank für deine Hilfe!!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #456
    @pejasus Sollte eigentlich direkt funktionieren, wenn die Datenpunkte richtig sind.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      pejasus
      #457
      @skb Ich habe hier noch eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann:
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pejasus
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #458
        @pejasus ist kein Fehler. Ist nur eine Warnung vom ioBroker Admin. Solange es nicht im Log auftaucht, ist alles gut.
        • SKBS SKB
          pejasus
          schrieb am zuletzt editiert von pejasus
          #459
          @skb ok, danke. Woran kann es liegen, dass von drei animierten Verbindungen im Overview des Konfigurationsmanagers alle funktionieren, aber wenn ich speichere und schließe, ist nur noch eine animiert? Ich hatte gehofft, dass würde durch diese Warnung erklärt werden :-)
          Alles klar, Browsereinstellungem, sorry!
            @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
            ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
            viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
            schaefersklausS Offline
            schaefersklaus
            #460
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Danke für Eurer Feedback!
            Schade, denn ich fände es meeega, wenn beides sich verändern würde.
            Ich kann mich im Moment nicht entscheiden, welche Variante ich nehmen soll.
            Die Anzahl der Dots ist besser ablesbar, wie ich finde. Also die akt. Leistung läßt sich besser visuell erfassen anhand der Anzahl der Dots.
            Ist aber in einer Geschwindigkeit irgendwie "langweilig", wenn man es gewohnt ist, wie die Dots bei mir flitzen, wenn die PV Anlage > 5 kW erzeugt 😀
            Trotzdem danke und viele Grüße!
              #461
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              So als Versuch:
              war ich zu doof zu :-)
              hab dann die Instanz gesichert, Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
              es ist wie befürchtet
              gibt es irgendwelche Abhängigkeiten an neueste Versionen.
              ich will seit Weihnachten ein neues System aufsetzen und hab diverse Updates aufgeschoben.
              er sagt
              npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7: wanted: {"node":">= 16"} (current: {"node":"14.21.1","npm":"6.14.17"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7npm ERR! notsup Required: {"node":">= 16"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.17","node":"14.21.1"}
              jetzt kann ich nicht mehr mitspielen bis ich einen neuen NUC habe
                So als Versuch:
                er sagt
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #462
                @homoran dann änderst Du in der io-package.json Datei die Node depencies wieder auf 14 ab und machst wieder einen Upload.
                Iobroker hat dies neu, das nur ab 16 unterstützt wird.
                • SKBS SKB
                  #463
                  dazu müsste man die Datei erst mal haben 😀
                  hab ja alles gelöscht 😢
                  Wird jetzt aber OT!
                  muss mal sehen wie ich einen neunen Rechner aufsetze.
                  Meine Platte ist nämlich voll, da nutzt auch eine weiter VM parallel aufzubauen nix.
                    Wird jetzt aber OT!
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #464
                    @homoran habe dir die Datei editiert.
                    Ist jetzt Node14 - einfach nochmal installieren ;)
                    Viel Spaß!
                      #465
                      @skb Danke!
                      ist jetzt auch die alpha 7.
                      vorher hatte ich immer nur die alpha 5 bekommen.
                      Dafür hab ich jetzt was anderes :-)
                      ich hab die gesicherte Konfiguration hochgeladen, angeblich erforderlich, aber der Adapter behauptet nicht konfiguriert zu sein.
                      edit:
                      die Datenpunkte sind tatsächlich leer
                      edit2
                      die gesicherte Konfiguration enthält auch keine Konfigdaten:
                        "_id": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                        "common": {
                          "name": "energiefluss-erweitert",
                          "version": "0.0.2-alpha.5",
                          "title": "Energiefluss - erweitert",
                          "authors": [
                            "SKB <info@skb-web.de>"
                          "keywords": [
                            "energy",
                            "energy-flow",
                            "energie",
                            "energiefluss"
                          "license": "MIT",
                          "platform": "Javascript/Node.js",
                          "main": "main.js",
                          "icon": "energiefluss-erweitert.png",
                          "enabled": true,
                          "localLinks": {
                            "_default": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"
                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png",
                          "readme": "https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md",
                          "loglevel": "info",
                          "mode": "daemon",
                          "type": "visualization",
                          "compact": true,
                          "connectionType": "local",
                          "dataSource": "assumption",
                          "materialize": true,
                          "materializeTab": false,
                          "dependencies": [
                              "js-controller": ">=3.3.22",
                              "web": ">=3.0.12"
                          "globalDependencies": [
                              "admin": ">=5.1.13"
                          "installedFrom": "SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#d763a2c4849b5e5c2df9c2a1f2df9e5064b457d7",
                          "installedVersion": "0.0.2-alpha.5",
                          "host": "iobroker-VM03",
                          "logLevel": "info"
                        "native": {}
                      Dann fang ich neu an, kein Problem
                        @skb Danke!
                        edit:
                        edit2
                          "common": {
                            "authors": [
                            "keywords": [
                              "energy",
                              "energy-flow",
                              "energie",
                              "energiefluss"
                            "license": "MIT",
                            "main": "main.js",
                            "enabled": true,
                            "localLinks": {
                            "loglevel": "info",
                            "mode": "daemon",
                            "compact": true,
                            "dependencies": [
                                "web": ">=3.0.12"
                                "admin": ">=5.1.13"
                            "logLevel": "info"
                          "native": {}
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #466
                        @homoran Ja, weil die Konfiguration in dem Datenpunkt "configuration" sitzt.
                        Kannst du den vielleicht via BackItUp wiederherstellen?
                        Dann dauert es nicht so lange 😉
                        • SKBS SKB
                          #467
                          @skb alles gut, das übt!
                          Auf jeden Fall läuft jetzt auch der reconnect
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #468
                            @homoran ... Das wäre meine nächste Frage gewesen :)
                            Gut, wenn der klappt - ich hatte schon an mir gezweifelt.
                            Kannst Du nicht auf nodejs 16 updaten?
                            • SKBS SKB
                              #469
                              wollte komplett neu aufsetzen auf neuem Rechner mit node 18 und jetzt auch mit bookworm
                              und da dann wieder alles auf neuesten Stand bringen.
                              komme einfach nicht dazu, und hab keinen verfügbaren NUC bei Snogard, der nicht zu klein oder vollkommen überdimensioniert ist.
                              seitdem schiebe ich das vir mir her.
                              Hab gerade mal ein (!) Backup gefahren und direkt runtergezogen, backitup wieder deaktiviert sonst steigt mir iob heute nacht mit voller Platte aus.
                                #470
                                was ist das denn schon wieder??
                                im log
                                	2023-05-26 22:25:25.448	error	Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:25:25.448	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                                	2023-05-26 22:25:25.448	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:25:25.447	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 22:24:54.615	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	2023-05-26 22:24:53.708	error	Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:24:53.708	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                                	2023-05-26 22:24:53.708	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:24:53.707	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 22:24:22.852	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	2023-05-26 22:24:22.006	error	Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:24:22.006	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                                	2023-05-26 22:24:22.005	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:24:22.005	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                nach Neustart
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 23:22:12.634	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                	2023-05-26 23:22:12.019	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                	2023-05-26 23:22:11.964	error	adapter disabled
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 23:22:05.457	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 23:21:40.913	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 23:21:40.913	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	2023-05-26 23:21:40.328	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                	2023-05-26 23:21:40.328	info	terminating
                                	2023-05-26 23:21:40.327	info	Cleared interval for relative values!
                                	2023-05-26 23:21:40.326	error	Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 23:21:40.326	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                                	2023-05-26 23:21:40.325	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 23:21:40.325	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                hab ihn ausgemacht, mache morgen erst weiter
                                  im log
                                  host.iobroker-VM03
                                  host.iobroker-VM03
                                  nach Neustart
                                  host.iobroker-VM03
                                  host.iobroker-VM03
                                  host.iobroker-VM03
                                  host.iobroker-VM03
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #471
                                  @homoran Da stimmt wohl etwas mit den Sources und den Animationen nicht ganz. Daher stürzt der Adapter ab.
                                  Ich werde da noch ein paar 'catches' einbauen (müssen).
                                  Ich hatte bei eBay letztens einige NUCs gesehen, die refurbished sind.
                                  Allerdings fand ich dann so kleine Rechner bei Amazon auch interessant. Schick ich dir per PN.
                                    #472
                                    brauchst du da(nn) noch weitere Informationen von mir?
                                    ich würde es sonst komplett neu machen.
                                    War das Templare was ich umgebaut hatte.
                                    sources waren noch keine vergeben
                                    Animationen entsprechend auch ohne sources.
                                    Habe allerdings auch Linien reconnected.
                                    Ich weiß gar nicht ab wann dann die Meldungen kamen.
                                    könnte ich vielleicht versuchen zu reproduzieren, aber heute muss der Garten fertig werden.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #473
                                      @homoran könnte sein, das die Linien, wenn sie neu verbunden werden, vielleicht einen Fehler werfen, wenn kein Source drin ist/war.
                                      Wäre jetzt mein Tipp.
                                      Die nächsten 2 Wochen gibt es auch spärlich Updates, da wir in Urlaub sind :)
                                      HomoranH maximal1981M da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        #474
                                        @skb erholt euch! 🏖
                                        ist wichtiger als coden.
                                        ...zumindest eine zeitlang 😂
                                        • SKBS SKB
                                          maximal1981M Offline
                                          maximal1981
                                          #475
                                          @skb spärliche Updates kommen nicht in Frage.
                                          keine, erhol/t dich/euch und dann in alter frische 🤠
