  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran dann änderst Du in der io-package.json Datei die Node depencies wieder auf 14 ab und machst wieder einen Upload.
    Iobroker hat dies neu, das nur ab 16 unterstützt wird.
    #463
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    dazu müsste man die Datei erst mal haben 😀
    hab ja alles gelöscht 😢
    Wird jetzt aber OT!
    muss mal sehen wie ich einen neunen Rechner aufsetze.
    Meine Platte ist nämlich voll, da nutzt auch eine weiter VM parallel aufzubauen nix.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      Wird jetzt aber OT!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #464
      @homoran habe dir die Datei editiert.
      Ist jetzt Node14 - einfach nochmal installieren ;)
      Viel Spaß!
        #465
        @skb Danke!
        ist jetzt auch die alpha 7.
        vorher hatte ich immer nur die alpha 5 bekommen.
        Dafür hab ich jetzt was anderes :-)
        ich hab die gesicherte Konfiguration hochgeladen, angeblich erforderlich, aber der Adapter behauptet nicht konfiguriert zu sein.
        edit:
        die Datenpunkte sind tatsächlich leer
        edit2
        die gesicherte Konfiguration enthält auch keine Konfigdaten:
          "_id": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
          "common": {
            "name": "energiefluss-erweitert",
            "version": "0.0.2-alpha.5",
            "title": "Energiefluss - erweitert",
            "authors": [
              "SKB <info@skb-web.de>"
            "keywords": [
              "energy",
              "energy-flow",
              "energie",
              "energiefluss"
            "license": "MIT",
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "main": "main.js",
            "icon": "energiefluss-erweitert.png",
            "enabled": true,
            "localLinks": {
              "_default": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"
            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png",
            "readme": "https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md",
            "loglevel": "info",
            "mode": "daemon",
            "type": "visualization",
            "compact": true,
            "connectionType": "local",
            "dataSource": "assumption",
            "materialize": true,
            "materializeTab": false,
            "dependencies": [
                "js-controller": ">=3.3.22",
                "web": ">=3.0.12"
            "globalDependencies": [
                "admin": ">=5.1.13"
            "installedFrom": "SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#d763a2c4849b5e5c2df9c2a1f2df9e5064b457d7",
            "installedVersion": "0.0.2-alpha.5",
            "host": "iobroker-VM03",
            "logLevel": "info"
          "native": {}
        Dann fang ich neu an, kein Problem
          @skb Danke!
          edit:
          edit2
            "common": {
              "authors": [
              "keywords": [
                "energy",
                "energy-flow",
                "energie",
                "energiefluss"
              "license": "MIT",
              "main": "main.js",
              "enabled": true,
              "localLinks": {
              "loglevel": "info",
              "mode": "daemon",
              "compact": true,
              "dependencies": [
                  "web": ">=3.0.12"
                  "admin": ">=5.1.13"
              "logLevel": "info"
            "native": {}
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #466
          @homoran Ja, weil die Konfiguration in dem Datenpunkt "configuration" sitzt.
          Kannst du den vielleicht via BackItUp wiederherstellen?
          Dann dauert es nicht so lange 😉
          • SKBS SKB
            #467
            @skb alles gut, das übt!
            Auf jeden Fall läuft jetzt auch der reconnect
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #468
              @homoran ... Das wäre meine nächste Frage gewesen :)
              Gut, wenn der klappt - ich hatte schon an mir gezweifelt.
              Kannst Du nicht auf nodejs 16 updaten?
              • SKBS SKB
                #469
                wollte komplett neu aufsetzen auf neuem Rechner mit node 18 und jetzt auch mit bookworm
                und da dann wieder alles auf neuesten Stand bringen.
                komme einfach nicht dazu, und hab keinen verfügbaren NUC bei Snogard, der nicht zu klein oder vollkommen überdimensioniert ist.
                seitdem schiebe ich das vir mir her.
                Hab gerade mal ein (!) Backup gefahren und direkt runtergezogen, backitup wieder deaktiviert sonst steigt mir iob heute nacht mit voller Platte aus.
                  #470
                  was ist das denn schon wieder??
                  im log
                  	2023-05-26 22:25:25.448	error	Cannot read property 'source' of undefined
                  	2023-05-26 22:25:25.448	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                  	2023-05-26 22:25:25.448	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                  	2023-05-26 22:25:25.447	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.iobroker-VM03
                  	2023-05-26 22:24:54.615	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  	2023-05-26 22:24:53.708	error	Cannot read property 'source' of undefined
                  	2023-05-26 22:24:53.708	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                  	2023-05-26 22:24:53.708	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                  	2023-05-26 22:24:53.707	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.iobroker-VM03
                  	2023-05-26 22:24:22.852	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  	2023-05-26 22:24:22.006	error	Cannot read property 'source' of undefined
                  	2023-05-26 22:24:22.006	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                  	2023-05-26 22:24:22.005	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                  	2023-05-26 22:24:22.005	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  nach Neustart
                  host.iobroker-VM03
                  	2023-05-26 23:22:12.634	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  	2023-05-26 23:22:12.019	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  	2023-05-26 23:22:11.964	error	adapter disabled
                  host.iobroker-VM03
                  	2023-05-26 23:22:05.457	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled
                  host.iobroker-VM03
                  	2023-05-26 23:21:40.913	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                  host.iobroker-VM03
                  	2023-05-26 23:21:40.913	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  	2023-05-26 23:21:40.328	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  	2023-05-26 23:21:40.328	info	terminating
                  	2023-05-26 23:21:40.327	info	Cleared interval for relative values!
                  	2023-05-26 23:21:40.326	error	Cannot read property 'source' of undefined
                  	2023-05-26 23:21:40.326	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                  	2023-05-26 23:21:40.325	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                  	2023-05-26 23:21:40.325	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  hab ihn ausgemacht, mache morgen erst weiter
                    im log
                    host.iobroker-VM03
                    host.iobroker-VM03
                    nach Neustart
                    host.iobroker-VM03
                    host.iobroker-VM03
                    host.iobroker-VM03
                    host.iobroker-VM03
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #471
                    @homoran Da stimmt wohl etwas mit den Sources und den Animationen nicht ganz. Daher stürzt der Adapter ab.
                    Ich werde da noch ein paar 'catches' einbauen (müssen).
                    Ich hatte bei eBay letztens einige NUCs gesehen, die refurbished sind.
                    Allerdings fand ich dann so kleine Rechner bei Amazon auch interessant. Schick ich dir per PN.
                      #472
                      brauchst du da(nn) noch weitere Informationen von mir?
                      ich würde es sonst komplett neu machen.
                      War das Templare was ich umgebaut hatte.
                      sources waren noch keine vergeben
                      Animationen entsprechend auch ohne sources.
                      Habe allerdings auch Linien reconnected.
                      Ich weiß gar nicht ab wann dann die Meldungen kamen.
                      könnte ich vielleicht versuchen zu reproduzieren, aber heute muss der Garten fertig werden.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #473
                        @homoran könnte sein, das die Linien, wenn sie neu verbunden werden, vielleicht einen Fehler werfen, wenn kein Source drin ist/war.
                        Wäre jetzt mein Tipp.
                        Die nächsten 2 Wochen gibt es auch spärlich Updates, da wir in Urlaub sind :)
                        HomoranH maximal1981M da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          #474
                          @skb erholt euch! 🏖
                          ist wichtiger als coden.
                          ...zumindest eine zeitlang 😂
                          • SKBS SKB
                            maximal1981M Offline
                            maximal1981
                            #475
                            @skb spärliche Updates kommen nicht in Frage.
                            keine, erhol/t dich/euch und dann in alter frische 🤠
                            • maximal1981M maximal1981
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #476
                              @maximal1981 @Homoran Naja, ich code ja als Entspannung :D
                              Danke, wir werden uns gut erholen 🪂
                              BananaJoeB T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #477
                                @skb Öhm, Schriftart lässt sich ja konfigurieren, ich vermisse wie beim ursprünglichen Adapter das ich den Pfad zur eigenen .ttf angeben kann.
                                Oder muss ich die einfach nur in das richtige Verzeichnis kopieren?
                                Nachtrag: Ja, es geht wie es gehen soll, im CSS Reiter
                                @font-face {
                                    font-family: 'Oxanium';
                                    src: url('/vis.0/main/ttf/Oxanium-Bold.ttf');
                                eintragen und dann bei den einzelnen Elementen die Schriftart eintragen. Die Schrift habe ich vorher per VIS-Dateiexplorer hochgeladen, den gleichen CSS-Eintrag nutze ich auch innerhalb der VIS
                                • SKBS SKB
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #478
                                  Dann kann ich mal anfangen!
                                  Schönen Urlaub!
                                  • SKBS SKB
                                    Takasan
                                    #479
                                    @skb Ich habe mich bis jetzt nicht gemeldet. Ich war erst mal mit dem Testen und dem Lesen der unzähligen Posts beschäftigt und es läuft bei mir bis jetzt sehr gut… Es war schon klasse, was du bei dem Energiefluss geschaffen hast. Mit der Erweiterung hast du dich aber selbst übertroffen. Tolle Arbeit, Respekt.
                                    Bei mir funktioniert soweit alles, bis auf eine einzige Fühlanzeige eines Elements. In meinem Bild oben links, die PV-Produktion auf dem Dojo. Wenn ich irgendwelche Daten, egal wo und welche verändere, wird die Quelle dort beim Speichern gelöscht. Ich muss sie wieder eintragen, dann wird sie gespeichert, bis ich wieder was ändere. Nicht schlimm wenn man es weiß, aber schon komisch…
                                    Ich hätte auch eine kleine Bitte. Kannst du auch eine Umrechnung von kW in Watt hinzufügen, wie du es schon bei dem Energiefluss getan hast? Es ist schön immer die selbe Einheit zu haben, meine Wollbox gibt aber die Werte in kW ab… Klar geht es mit einem kleinem Script, direkt ist es aber sauberer…
                                    Ich wünsche dir/euch jedenfalls erst mal auch einen schönen Urlaub. Um es zu versüßen habe ich eine kleine Spende für die großartige Arbeit überwiesen. Gib nicht alles auf einmal aus ;)))
                                    #Viele Grüße und viel Spaß!
                                    • T Takasan
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #480
                                      @takasan freut mich, danke :)
                                      Kannst du vor dem Speichern mal einen Rechtsklick auf das Element machen, dann "Untersuchen" (wenn Windows und Firefox). Dort dann schauen, welche ID dort steht. Diese merken.
                                      Dann "Speichern" und in der Log-Ausgabe nach der ID bei den "Elements" schauen. Wie sieht dann da die Struktur für diese ID aus?
                                      Dies mal Posten - dann schauen wir uns das mal an.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Schönen Urlaub!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #481
                                        @da_woody Supi, dann los ;)
                                        • SKBS SKB
                                          #482
                                          nicht ganz!
                                          hab 2. Instanz aufgemach - kein error im log
                                          template geladen -> abgespeichert - kein error
                                          rechteck hinzugefügt, verbunden -> gespeichert - error!
                                          Edit:
                                          sobald ich der Linie nur etwas bei smaller/greater 0 auswähle, ist alles gut! auch ohne source
                                          Edit2:
                                          bin jetzt nochmal in die Linie besteht bereits-Falle gelaufen.
                                          Habe sehr lange suchen müssen. Diese Linie war im JSON weder under Lines, noch unter Animations zu finden.
                                          Sie hatte sich unter defs (14-7) versteckt!
                                          Nach löschen des Eintrags konnte ich weiter machen.
