  4. Smarter Briefkasten: Lösungsideen
56 Beiträge 22 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wolfgangd sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
    433er Bewegungsmelder
    hast du dazu mehr info - bzw. welcher ?
    WolfgangDW Offline
    WolfgangDW Offline
    WolfgangD
    @liv-in-sky
    -SONOFF Bewegungssensor PIR, 433 MHz RF Kabellos Dual Infrarot Detektor,
    -Wireless PIR Bewegungsmelder Bewegungs Sensor für 433Mhz Home Alarm System PG101-PG106
    Diese beiden aus amazon hab ich im Einsatz. Da gibts zig Angebote. Den Antennendraht hab ich angelötet und rausgeführt, weil Blechgehäuse.
    Bewegung muss natürlich erkannt werden. Bei mir habe ich so einen "amerikanischen" Briefkasten mit einer Klappe. Geht die auf, reagiert er. Zu ist alles gut abgeschirmt und störungsfrei.
    Von 433 auf MQTT gibts fertige esp-Lösungen, die ich probiert hatte. Z.B. openMqttGateway. Ich hab mir aber dann doch einen eigenen Umsetzer gebaut.
    diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
    • WolfgangDW WolfgangD
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wolfgangd
      danke dir für die ausführung - als empfänger hätte ich einen tasmota geflashten wemos mit rf receiver - der sollte auch funktionieren
      • H Offline
        harald0708
        schrieb am zuletzt editiert von harald0708
        Hallo miteinander. Suche einen kleinen Zigbee-Bewegungsmelder für den Briefkasten. Allerdings mit Strom. Hatte den Aqara-Fenstersensor verbaut. War dann unmöglich die Batterie zu wechseln. Darum suche ich einen fertigen Zigbee-Bewegungsmelder mit Stromanschluss, denn löten und großartig basteln kann ich nicht. Hat jemand eine Idee?
        • H harald0708
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @harald0708 Nimm einen Wasserstandsmelder mit Kabel:
          In die passen 2 AA oder AAA Batterien je nach Modell - und diese lässt sich leicht wechseln. Ich habe den Batteriekasten mit einem Magnet befestig so das ich den leicht entnehmen und in die Hand nehmen kann beim Wechseln.
          Habe ich so im Einsatz, musste aber folgende Nachteile feststellen:
          • Die Batterien halten nur halb solange wie der Tür- und Fenstersensor vorher mit der Knopfzelle (6 Monate). Eventuell liegt es daran das diese Sensoren primär auf "Verbindung geschlossen" reagieren, mein Kontakt im Briefkasten aber ein Öffner ist. Oder mein Modell ist einfach doof.
          • Die Reaktionszeit ist langsamer - 2 bis 3 Sekunden statt sofort. Ich lasse mir ein Bild von der Überwachungskamera senden wenn die Briefkastenklappe geöffnet wird. Mit dem Tür- und Fenstersensor hatte ich immer Bilder wo die Personen die Hand an der Briefkastenklappe hatten. Mit dem Wassersensor sehe ich - wenn überhaupt - die Hinterköpfe beim weggehen.
          • H Offline
            harald0708
            Hallo BananaJoe, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe tatsächlich Strom am Briefkasten. Darum möchte ich nie wieder Batterien wechseln. Es muss doch eine machbare Zigbee-Briefkasten-Lösung mit Strom geben?
            • H Offline
              hansmeier
              schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
              Ich habe schlicht und einfach einen IKEA Tradfri Sensor im Briefkasten liegen. Wird er Deckel geöffnet, reicht das einfallende Licht völlig aus für einen Alarm.
              Diese einfache Lösung funktioniert schon jahrelang 100 %.
              Ich habe einen Metall Briefkasten, der nur unten ein paar kleine Löcher hat, damit evtl. Wasser ablaufen kann. das reicht für Zigbee völlig aus.
              S H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H harald0708
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @harald0708 wenn due Strom im Briefkasten hast:
                Lösung A: den Zigbee Sonsor mit den AA Batterien und dann so etwas: https://www.amazon.de/dp/B08QMZXMFZ
                Lösung B: ich würde da wohl einfach einen ESP8266 mit USB-Netzteil reinsetzen und darüber auswerten (Tasmota, ESPHome), das wäre dann per WLAN Der ist dann unterfordert aber vielleicht finden sich dann mehr Aufgaben für den (LED rot leuchten lassen wenn etwas drin liegt oder so)
                • H hansmeier
                  Snopy_16
                  @hansmeier
                  Welchen Sensor? Bewegungsmelder oder Lichtstärke (Lumen)? oder??
                  Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                  LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                  iobroker auf Proxmox VM
                  Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                  FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Snopy_16
                    @hansmeier
                    hansmeier
                    @snopy_16 Das ist der Bewegungsmelder. Der reagiert auf den Lichteinfall beim Öffnen des Briefschlitzes. Daraufhin lasse ich per Fully meine Wandtabletts den Spruch: "Der Briefkasten wurde geöffnet" sagen.
                    Versagt hat diese Anordnung noch nie. Die Batterie hält mind. 1 Jahr durch. Keine Verkabelung erforderlich. Lediglich das Zigbee Signal sollte da sein. Falls nicht, kann man auch den IKEA Repeater für 10,- im Innenbereich platzieren.
                    Im ioBroker nutze ich den ConBee 2 Stick für die IKEA Sachen.
                    • H hansmeier
                      Snopy_16
                      @hansmeier Danke
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        harald0708
                        @bananajoe ganz vielen Dank für Deine beiden Lösungsmöglichkeiten. Werde ich mir beide mal genauer ansehen. Super!
                          harald0708
                          @BananaJoe Lösung A würde ich bevorzugen. Kannst Du mir einen zuverlässigen Zigbee-Sensor mit AA Batterien für den Briefkasten empfehlen? Es gibt so viel Schrott auf dem Markt.
                          • H harald0708
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @harald0708 sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
                            Nein. Alles was ich gekauft habe gibt es schon nicht mehr. Ist halt Glücksache. Wobei Ihren Dienst tun alle gekauften Sensoren bei mir, bei 2 meiner 4 Wassersensoren mit AA Batterie sind mit die Batterien zu schnell leer (6 Monate), aber das Problem hättest du ja nicht.
                            Hauptgrund für die Sensoren für mich war eben das Kabel. Bei mir kommt das Zigbee-Signal nicht aus dem Briefkasten heraus. Der Sensor hängt mit einem Magnet nun unter dem Briefkasten. Zudem kann ich ihn da leicht in die Hand nehmen zum Batteriewechsel.
                            Ich hätte damals beim Umbau ein Datenkabel mehr ziehen sollen. Etwas darüber und versetzt ist der Klingelknopf, der ist natürlich mit einem 8-adrigen Datenkabel angeschlossen ...
                            • H hansmeier
                              harald0708
                              @hansmeier Hallo, der IKEA Tradfri Sensor funktioniert einwandfrei und ohne ankleben im Briefkasten. Das bedeutet, man kann die Knopfbatterien einfach wechseln wenn sie leer sind. Ich musste zwecks Zigbee-Empfang keine Löcher in den Briefkasten bohren. Der Empfang im Blech-Briefkasten ist sehr gut. Vielen Dank an hansmeier.
                              • H harald0708
                                hansmeier
                                @harald0708 Danke ! Bei mir sind unten im Briefkasten kleine fertige Löcher für evtl. Entwässerung. Das reicht schon. Die Batterie hält mind. ein Jahr. Also eine günstige, stabile und smarte Lösung. Läuft bei mir schon mehr als 2 Jahre ohne Probleme.
                                • H hansmeier
                                  harald0708
                                  @hansmeier Ist super wenn man solche guten Ratschläge von Dir bekommt. Ich habe wegen der Reichweite einen zweiten Raspi mit Conbee II Stick in den Technikraum gestellt. Den hatte ich sowieso zwecks Stromzähler-Auslesung. Der Technikraum ist neben dem Carport und Briefkasten. Nun habe ich opimalen Zigbee-Empfang. Was bei mir nicht funktioniert sind Osram/Ledvance Steckdosen zur Reichweitenverlängerung.
                                  • H harald0708
                                    hansmeier
                                    @harald0708 Vielleicht kommt noch der IKEA Tradfri Signalverstärker in Betracht. Der agiert wie ein aktives Zigbee Gerät. € 12;- ist ja auch nicht die Welt. Hängt auch bei mir an einem ConBee 2. Die Osram Steckdosen sind bei mir am Hue-Hub eingebucht.
                                    • H hansmeier
                                      harald0708
                                      @hansmeier Ja, den IKEA Tradfri Signalverstärker behalt ich im Hinterkopf, wenn die Zigbee Signalstärke nicht reicht. Aber momentan schaut es recht gut aus mit meinem zweiten ConBee 2 Raspi.
                                        ask_helmut
                                        Wenn man schon darüber nachdenkt, wegen des Funkproblems einen Metallbriefkasten gegen einen
                                        Kunststoffbriefkasten auszutauschen, würde ich noch eine komplett andere Lösung in Betracht ziehen.
                                        Ich habe für genau dieses Problem den Post-Boss entwickelt. Statt Sensor/Funk wird der Posteinwurf mechanisch erkannt und außen angezeigt. Dadurch spielen Metallgehäuse, WLAN, Aqara, Batterie und Stromversorgung keine Rolle.
                                        Transparenz: Das ist mein eigenes Produkt, also ausdrücklich keine vermeintlich neutrale Empfehlung. Ich erwähne es nur, weil hier genau die Probleme beschrieben werden, die wir damit vermeiden wollten.
                                        www.post-boss.de
                                        • A ask_helmut
                                          www.post-boss.de
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @ask_helmut sagte:
                                          www.post-boss.de
                                          Die Idee des Smarthomes ist nicht die analog/visuelle, sondern die digitale. Natürlich kann man vermittels Kamera den Postkasten überwachen, aber das machen wenige.
                                          Proxmox und HA ...
