  4. Smarter Briefkasten: Lösungsideen
56 Beiträge 22 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Sesamstrasse
    @bananajoe :) "Again what learned" Wobei ich bei den Reedkontakten wieder bedenken hätte, weil die magnetisch sind und dann vermutlich mit meinem Briefkasten nicht richtig funzen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @sesamstrasse die sind nicht selbst magnetisch, die reagieren nur auf Magnetismus. Deshalb die beiden Magneten in meinem Deckel.
    Nichts anderes steckt in den Tür-/Fenstersensoren, im Hauptgehäuse ist ein Reedkontakt, im kleinen abgesetzten Gehäuse ist auch nur einfach ein Magnet.
    Der zieht 2 Metallkontakte zusammen (Schließer) oder auseinander (Öffner).
    Natürlich ginge auch ein Mikroschalter etc.
    • C Offline
      ChrizZz
      Ich krame mal diesen Austausch zum smarten Briefkasten wieder raus, weil ich mich gerade auch damit beschäftige, wie ich das umsetze.
      Scheinbar sind ja Fensterkontakte oder der Erschütterungs-/Vibrationssensor die Klassiker. Von Bewegungssensoren habe ich auch häufiger gelesen.
      Ich frage mich, wieso ein Bewegungssensor mit einem anderen Kontext nicht umgesetzt wird. Also kein Bewegungssensor der Bewegungen im Umfeld erkennt, sondern der die eigene Bewegung prüft. Diesen dann an der Klappe befestigen und eine Bewegung der Klappe müsste doch zuverlässig erkannt werden. Denke ich hier zu einfach? Oder gibt es solch einen Sensor mit Batteriebetrieb gar nicht? Ich glaube jedes Smartphone hat solch einen Sensor mittlerweile...
      • C ChrizZz
        JoergH
        @chrizzz Es gibt einfache Lösungen und kompliziertere. Natürlich ging auch ein Bewegungsmelder, wenn er denn nicht so empfindlich ist, dass er dann bei jedem vorbeifahrenden Auto auslöst, aber dazu braucht man ja dann auch noch einen Sender und da kenne ich zumindest keine einfache, günstige Kombination die es fertig zu kaufen gibt. Man kann sicherlich was basteln, aber das ist dann aufwendiger und ich bezweifle, dass es günstiger wird.
        Ich setze einfach einen Fenstersenor mit IR Lichtschranke ein, der spricht an, wenn die Klappe aufgeklappt wird und ein zweiter spricht an, wenn ich auf der Rückseite den Briefkasten leere. Allerdings habe ich sowieso Homematic und brauchte nur den Sensor.
        • C Offline
          ChrizZz
          Mein Gedanke ist ein anderer...und ich habe die falsche Bezeichnung genutzt. Ich meine einen Beschleunigungssensor, der quasi auslöst, wenn er selbst beschleunigt wird. Diesen an der Innenseite der Klappe montieren und der löst genau dann aus, wenn die Klappe bewegt wird. Die Umgebung spielt keine Rolle, die Geschwindigkeit des Klappenwurfs ebenfalls nicht.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrizZz
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @chrizzz sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
            welcher ? Link fehlt
            • L Offline
              L4rs
              @ralla66 @ChrizZz Man könnte z.B. einen Aqara Vibration Sensor verwenden. Beispiele dazu finden sich auch an einigen Stellen hier im Forum... ;)
              Gruß, Lars
              WolfgangDW 1 Antwort Letzte Antwort
              • L L4rs
                Gruß, Lars
                WolfgangDW Offline
                WolfgangDW Offline
                WolfgangD
                schrieb am zuletzt editiert von WolfgangD
                Ein einfacher 433er Bewegungsmelder rein, Draht Antenne 15cm raushängen lassen. Damit hast Du Reichweite. Ein einfacher Empfänger setzt auf MQTT um und fertig. Läuft bei mir jahrelang in rauher Umgebung.
                diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
                • WolfgangDW WolfgangD
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wolfgangd sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
                  hast du dazu mehr info - bzw. welcher ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    WolfgangDW Offline
                    WolfgangDW Offline
                    WolfgangD
                    @liv-in-sky
                    -SONOFF Bewegungssensor PIR, 433 MHz RF Kabellos Dual Infrarot Detektor,
                    -Wireless PIR Bewegungsmelder Bewegungs Sensor für 433Mhz Home Alarm System PG101-PG106
                    Diese beiden aus amazon hab ich im Einsatz. Da gibts zig Angebote. Den Antennendraht hab ich angelötet und rausgeführt, weil Blechgehäuse.
                    Bewegung muss natürlich erkannt werden. Bei mir habe ich so einen "amerikanischen" Briefkasten mit einer Klappe. Geht die auf, reagiert er. Zu ist alles gut abgeschirmt und störungsfrei.
                    Von 433 auf MQTT gibts fertige esp-Lösungen, die ich probiert hatte. Z.B. openMqttGateway. Ich hab mir aber dann doch einen eigenen Umsetzer gebaut.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @wolfgangd
                      danke dir für die ausführung - als empfänger hätte ich einen tasmota geflashten wemos mit rf receiver - der sollte auch funktionieren
                      • H Offline
                        harald0708
                        schrieb am zuletzt editiert von harald0708
                        Hallo miteinander. Suche einen kleinen Zigbee-Bewegungsmelder für den Briefkasten. Allerdings mit Strom. Hatte den Aqara-Fenstersensor verbaut. War dann unmöglich die Batterie zu wechseln. Darum suche ich einen fertigen Zigbee-Bewegungsmelder mit Stromanschluss, denn löten und großartig basteln kann ich nicht. Hat jemand eine Idee?
                        • H harald0708
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @harald0708 Nimm einen Wasserstandsmelder mit Kabel:
                          In die passen 2 AA oder AAA Batterien je nach Modell - und diese lässt sich leicht wechseln. Ich habe den Batteriekasten mit einem Magnet befestig so das ich den leicht entnehmen und in die Hand nehmen kann beim Wechseln.
                          Habe ich so im Einsatz, musste aber folgende Nachteile feststellen:
                          • Die Batterien halten nur halb solange wie der Tür- und Fenstersensor vorher mit der Knopfzelle (6 Monate). Eventuell liegt es daran das diese Sensoren primär auf "Verbindung geschlossen" reagieren, mein Kontakt im Briefkasten aber ein Öffner ist. Oder mein Modell ist einfach doof.
                          • Die Reaktionszeit ist langsamer - 2 bis 3 Sekunden statt sofort. Ich lasse mir ein Bild von der Überwachungskamera senden wenn die Briefkastenklappe geöffnet wird. Mit dem Tür- und Fenstersensor hatte ich immer Bilder wo die Personen die Hand an der Briefkastenklappe hatten. Mit dem Wassersensor sehe ich - wenn überhaupt - die Hinterköpfe beim weggehen.
                          • H Offline
                            harald0708
                            Hallo BananaJoe, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe tatsächlich Strom am Briefkasten. Darum möchte ich nie wieder Batterien wechseln. Es muss doch eine machbare Zigbee-Briefkasten-Lösung mit Strom geben?
                            • H Offline
                              hansmeier
                              schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                              Ich habe schlicht und einfach einen IKEA Tradfri Sensor im Briefkasten liegen. Wird er Deckel geöffnet, reicht das einfallende Licht völlig aus für einen Alarm.
                              Diese einfache Lösung funktioniert schon jahrelang 100 %.
                              Ich habe einen Metall Briefkasten, der nur unten ein paar kleine Löcher hat, damit evtl. Wasser ablaufen kann. das reicht für Zigbee völlig aus.
                              S H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H harald0708
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @harald0708 wenn due Strom im Briefkasten hast:
                                Lösung A: den Zigbee Sonsor mit den AA Batterien und dann so etwas: https://www.amazon.de/dp/B08QMZXMFZ
                                Lösung B: ich würde da wohl einfach einen ESP8266 mit USB-Netzteil reinsetzen und darüber auswerten (Tasmota, ESPHome), das wäre dann per WLAN Der ist dann unterfordert aber vielleicht finden sich dann mehr Aufgaben für den (LED rot leuchten lassen wenn etwas drin liegt oder so)
                                • H hansmeier
                                  Snopy_16
                                  @hansmeier
                                  Welchen Sensor? Bewegungsmelder oder Lichtstärke (Lumen)? oder??
                                  Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                  LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                  iobroker auf Proxmox VM
                                  Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                  FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Snopy_16
                                    @hansmeier
                                    hansmeier
                                    @snopy_16 Das ist der Bewegungsmelder. Der reagiert auf den Lichteinfall beim Öffnen des Briefschlitzes. Daraufhin lasse ich per Fully meine Wandtabletts den Spruch: "Der Briefkasten wurde geöffnet" sagen.
                                    Versagt hat diese Anordnung noch nie. Die Batterie hält mind. 1 Jahr durch. Keine Verkabelung erforderlich. Lediglich das Zigbee Signal sollte da sein. Falls nicht, kann man auch den IKEA Repeater für 10,- im Innenbereich platzieren.
                                    Im ioBroker nutze ich den ConBee 2 Stick für die IKEA Sachen.
                                    • H hansmeier
                                      Snopy_16
                                      @hansmeier Danke
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        harald0708
                                        @bananajoe ganz vielen Dank für Deine beiden Lösungsmöglichkeiten. Werde ich mir beide mal genauer ansehen. Super!
                                          harald0708
                                          @BananaJoe Lösung A würde ich bevorzugen. Kannst Du mir einen zuverlässigen Zigbee-Sensor mit AA Batterien für den Briefkasten empfehlen? Es gibt so viel Schrott auf dem Markt.
